На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 46, 47, 48  След.
keleberda1
Сообщение25.03.2008 23:41     [цитировать]
Как об стену
DZFjm,mdyuk
keleberda1
Сообщение25.03.2008 23:47     [цитировать]
Да и еще.У меня в машине нет иммобилайзера, поэтому я 85-й контакт этого доп.реле посадил на землю.
DZFjm,mdyuk
Сообщение26.03.2008 01:17     [цитировать]
В этом случае реле будет срабатывать и от ключа тоже.
keleberda1
Сообщение26.03.2008 03:36     [цитировать]
Спасибо Вам еще раз.Действительно, в таком случае надо поставить диод в провод, что идет на замок зажигания.
DZFjm,mdyuk
Сообщение26.03.2008 10:08     [цитировать]
keleberda1
The second startewr wire is negative trigger thru a 180 ohm resistor.Must use relay.
второй стартер евляется отрицательным тригером ,должно использоваться реле
это о чем нибудь говорит?
чес слово ни одного доджа еще не ломал поэтому просто тупо сам не смотрел сигналы с замка
keleberda1
возьми и еще раз проверь все сигналы выходящие с замка,потом сними разьем и попробуй завести без ключа!!!!проводами!!и уже от сюда делать выводы что кого и куда
keleberda1
Сообщение26.03.2008 15:41     [цитировать]
Привет,Павел!
Да в том то и дело, что не говорит! Скорее всего там стоит какая то цифровая фигня, которая работает на перепад отрицательного напряжения.Но если этот провод у меня, действительно заземлен, то никакой перепад напряжения не поможет.Тем не менее, я упорно полазил по зарубежным сайтам, понял,что сейчас подключение этого, доп.реле, у меня правильное.Сегодня еще раз все перепроверю, потом последую твоему совету и напишу.
DZFjm,mdyuk
Сообщение26.03.2008 17:52     [цитировать]
Этот провод может быть заземлён во всех положениях ключа, кроме старта, при старте возможно на него подаётся минус через 180Ом. поэтому предлагаю попробывать разрывать его Н.З. контактом этого же доп. реле.
keleberda1
Сообщение26.03.2008 20:41     [цитировать]
Получилось!Завелась дистанционно с пол-оборота холодная! Что было:сразу , еще раз, перепроверил этот ST2, убедился, что на нем корпус четко.Перелопатил кучу сайтов, распечатал кучу электронных соединений с маркировками проводов моего замка зажигания 2001 dodge caravan.Все одинаковы, все соответствует моей маркировке.Единственный провод ( у меня 5 проводов), который нигде не описан, а у меня он есть - фиолетовый с черной полосой (но этот ST2- фиолетовый с коричневой полосой тоже присутствует и на нем земля).На нем, при поворотах ключа зажигания, пляшет что то около +5 V. Т.е. величина напряжения, более относящаяся к цифровым схемам, чем к автомобильным.Короче, я цепанул этот провод под ST2 и все пошло. Еще раз ВСЕМ спасибо огромное! Вы мне очень помогли!
DZFjm,mdyuk
Сообщение26.03.2008 22:38     [цитировать]
Очень счастлив STARTER 2 PURPLE/BROWN -фиолетово/коричневый.Языки надо знать.
Сообщение27.03.2008 00:05     [цитировать]
+10000000000 Оч хорошо! Оч хорошо!
keleberda1
Сообщение27.03.2008 00:35     [цитировать]
Читай внимательней. НА ФИОЛЕТОВО-КОРИЧНЕВОМ У МЕНЯ ЗЕМЛЯ. А НА ФИОЛЕТОВО-ЧЕРНОМ ---- STARTER 2 Улыбаюсь
DZFjm,mdyuk
keleberda1
Сообщение27.03.2008 00:41     [цитировать]
Все равно всем спасибо! Улыбаюсь
DZFjm,mdyuk
Сообщение27.03.2008 10:01     [цитировать]
Ну все может быть.Схемы часто отличаются.Но все же:https://www.directwholesale.net/diagrams/Images.asp?ImageID=1098&link=DW
https://www.directwholesale.net/diagrams/Images.asp?ImageID=1099&link=DW
AcademiC
Сообщение27.03.2008 16:53     [цитировать]
Надеюсь не оффтоп, просто к сведению, может кому-нибудь поможет:
устанавливал 26-го марта сигнализацию Pandora DeLuxe 2000 в Анино, по факту выяснилось, что в конкретно моей машине при автозапуске (по брелку ли, или по таймеру) (Mazda Protege, 2001 г.в., 1.6i, АКПП), не работает, ни печка, ни кондиционер... а включаются они только при наличии ключа в замке зажигания... на что сервисмены мне ответили следующее: "ничего сделать нельзя, т.к. тут видимо завязана штатная проводка авто, а туда мы не полезем... при запуске будет работать только двигатель"
Однако, при обращении непосредственно к производителю, компанию Alarmtrade получил след. ответ:
"Здравствуйте, Сергей.
Утверждать на 100% не могу,- возможно автомобиль действительно сложный. НО. Скорее всего они просто не подключили реле зажигания 2 (АСС). Если есть необходимость - могу попросить нашего установщика проконсультировать Вас - он наверняка с таким автомобилем сталкивался. Но лучше сперва спосите в автосете, подключили ли они АСС"
писал не жалобы ради, а решения возможных проблем для Улыбаюсь
Сообщение27.03.2008 21:28     [цитировать]
AcademiC
асс и заж 2 разные вещи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Страница 10 из 48
