SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 25, 26, 27  След.
Сообщение28.02.2007 01:25     [цитировать]
Givik
Три раза моргает и пищит когда стоит в охране. Попробуйте снять с охраны и четко подержать 1+2 (не было трабл с прогой если все правильно делать)
dimong
Сообщение15.03.2007 14:58     [цитировать]
Scher Khan5 после резервирования (то есть авто заглох), через 1сек. включается зажигание на сек. две и потом не работает автозапуск... мигает что не завершено резервирование.. нефига не понятно.. у кого-то такое было? Офигевший
dimong
Сообщение15.03.2007 15:00     [цитировать]
Много у кого было, и не только такое было.
Проверяйте подключение основного блока и програмирование функций.
dimong
Сообщение15.03.2007 15:09     [цитировать]
проверял.. у том-то и дело.. более конкретног ничего такого нету? а?
dimong
dimong
Сообщение15.03.2007 15:38     [цитировать]
please, помогите кто может Расстроен
dimong
Сообщение15.03.2007 15:54     [цитировать]
dimong
Читайте шапку конфы "Правила форума"
Для начала, авто какое?
AMAZON
Сообщение15.03.2007 19:33     [цитировать]
Авто какое? Есть ли ИММО и обходчик? После чего появился трабл? Поконкретней, плиз. Юзал и V и 5 версии. Могет и поможем.
:p)
Сообщение16.03.2007 01:15     [цитировать]
dimong
Это когда контроль по шумам или выключательна блоке забыли переключить. Лучше сделать на гену, тогда резервирование будет ок.
dimong
Сообщение09.04.2007 22:53     [цитировать]
Спасибо!!! действительно помогла гена... kotmu
dimong
Alex®
Сообщение20.06.2007 19:40     [цитировать]
У меня с шерханом 6 тоже проблема с ошибкой R8-0. Не захотел тачку открывать. Через пару минут правда оклемался. Машине, ну и сигналке естессно, 2 недели. Неужели села батарейка??? Что за ошибка такая, подскажите, а?! Не знаю
Сообщение22.06.2007 22:28     [цитировать]
Givik
надо на стол блок кинуть и подключить тока питание, ну и сирену можно.
можно для начала попробовать снять\поставить питание на блок.
Nex-T
Сообщение22.10.2007 20:45     [цитировать]
Доброго всем времени суток, друзья! У меня Opel Zafira, сигналка стоит Sher-Khan 5. Получается такая история - когда просто ставишь машину на охрану - все нормально замки дверей закрываются, все работает (при снятии с охраны тоже все нормально, замки открываются). Когда включаешь сигналку при работающем двигателе - замки не закрываются, хотя охрана включается и на брелке сигнализации высвечивается что замки закрыты. Такая же петрушка с автозапуском - автозапуск срабатывет заводит двигатель, снимаешь машину с охраны - она снимается, а замки не открываются (хотя на брелке показывает что все открылось). Я так понял что при работающем двигателе сигналка почему то не управляет замками дверей. Что это, косяк установщиков? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста что можно сделать.
kola
Сообщение24.10.2007 22:45     [цитировать]
Управление замками надо по другой схеме делать. Вход с ключа при зажигании не активен.
Nex-T
Сообщение25.10.2007 13:33     [цитировать]
Понятно, значит все таки установщики накосячили, блин.
Valera
Сообщение30.10.2007 14:04     [цитировать]
хоть время и ушло (на будущее)-перво-наперво смотри батарейку в пульте. При разряде сигналка начинает жить своей жизнью. А настройку турботаймера начинай (если не запускается с пульта эта функция) со сброса программы настройки в заводские настройки и програмирования по новой.
Страница 7 из 27
