SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 25, 26, 27  След.
Odessa
Сообщение26.12.2005 21:00     [цитировать]
К стати турботаймер тоже не октивизируется и тоже три
писка выдает.
AMAZON
Сообщение26.12.2005 21:11     [цитировать]
Попробуй по инструкции вернуться к заводским установкам и перезагрузить СИГу, отключив от +АКБ на 1-2 минуты.
:p)
Odessa
Сообщение26.12.2005 21:22     [цитировать]
Питание уже откидывал не помогло.
Odessa
Сообщение26.12.2005 21:27     [цитировать]
Клиент говорит что таймер сам по сибе вырубался потом опять появлялся.
Сегодня еще один клиент пришел с такой же проблемой
только SCHER-KHAN A.
AMAZON
Сообщение27.12.2005 19:55     [цитировать]
Ни на одном шерике у знакомых таких проблем не было. Можно напортачить при установке- если забыть подключить массу к блоку СИГи , то есть большая вероятность далеев эксплуатации получить сбой системы из=за перерузок по датчикам и каналам при установке и проверке системы. Не было такого? У меня часы на шахе полетели из-за оплошности продавца магазина- перепутал выхода при проверке- но он успокоил меня= ЗАЩИТА ТАКАЯ!!!! Но через 3 месяца часы приказали долго жить.
:p)
Odessa
Сообщение27.12.2005 20:55     [цитировать]
Уменя тоже ничего подобного небыло.
Устанавливали конкуренты ставят вообще говняно
две сигналки их и обе с одним и тем же глюком.
Самому проверять монтаж всеравно что самому
переустановку сделать.Отдам боки в магазин
по гарантийке,посмотрим что дальше будет.
AMAZON
Сообщение27.12.2005 21:29     [цитировать]
Если устанавливали СПЕЦЫ из салонов или мастерских кустарно или слабообученными- то еще раз доказывает , что если можешь сам, то лучше сам и установи- НАПОРТАЧИТЬ могут по самое нехочу. И не докажешь им, что они это наделали. Если сам испортил- т о винить некого, кроме как себя. Но на мир обижен не будешь.
В салоне подогрев установили- смотрел и слезы из глаз- говеная проводка на скрутках без изоляции мест соединения!!!!
У меня перестало греть под моим водительским местом. Вскрыл сиденье ПИЛОТ и понял, что у нас на коленках могут и ракеты собирать. На нихроме с тоненькой изоляцией затянуты метал.штыри для затяжки сиденья. Они перетерли изоляцию вместе с матерчатой обшивкой- перемкнуло, и из-за перегрузок по току обгорело все вркруг- поролон оплавлен и сгорел по черному и нихром перегорел. Соединил дедовским методом путем наращивания облуженным многожильным проводом и обжимом ил латунной скобы. Теперь моя попа в тепле. Это к тому, что если не видишь то что внутри и как делали- то гарантия от производителя в ДуньСуньПлюне- нашего желтого брата в Гималаях. САМ СТАВЬ.
:p)
Odessa
Сообщение27.12.2005 21:53     [цитировать]
Работаем через один и тот же магазин.
Продавци от них вешаются.Поэтому ко мне и прибежали.
Теперь они мне клиентов отправляют я им помогаю разбираться в
таких делах.
Odessa
Сообщение27.12.2005 21:56     [цитировать]
Хороше бы на завод изготовитель выйти может многое прояснилось бы
по SCHER-KHAN.
Наверника мы многово не знаем и можем только догадываться.
AMAZON
Сообщение28.12.2005 00:02     [цитировать]
Методом тыка учимся. РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ. Я не спец, я просто учусь. Помогает жизненная школа ро ремонту и разработке электроники самоучкой- моё хобби с детства. Начало с полевых транзисторов и схемы громадные.
:p)
Odessa
Сообщение29.12.2005 19:04     [цитировать]
В принципе я тоже институтов не кончал.
ZSasha
Сообщение30.12.2005 03:46     [цитировать]
может я не прав, но (на относительно простых машинах конечно) 95% всего гиммора - это найти провода, которые надо юзать. А они, хады, так спрятаны - фиг доберешься Улыбаюсь
AMAZON
Сообщение31.12.2005 01:07     [цитировать]
Ищи схемы- хотя они писаны для общего обзора. Пример- на ВАЗ-2115i есть несколько вариантов- НО НИ ОДНА ТОЧНО НЕ СОВПАДАЕТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. Заводы комплектуют из того что есть. Но в любом случае можно найти подходящую схему по цветам проводов и ориентироваться на них, НО ПО МЕСТУ. Если есть схема- то дело техники.
:p)
DVDrom4ik
Сообщение31.12.2005 13:46     [цитировать]
я без эл схемы вообще подключал ... тока тестер был ...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
AMAZON
Сообщение31.12.2005 21:58     [цитировать]
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!!!
ПУСТЬ УДАЧА СОПРОВОЖДАЕТ ВАС В 2006 ГОДУ. ЗДОРОВЬЯ. ДЕНЕГ. УСПЕХА. ЧТОБЫ ВАШИ МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ И ЖЕЛАНИЯ СОВПАДАЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ !!!!
:p)
Страница 2 из 27
