SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 25, 26, 27  След.
AMAZON
Сообщение07.02.2007 20:39     [цитировать]
Серый.
А еще глюк заметил, что после автозапуска при включенном зажигании открыв дверь вствиви ключ и в в течение 20 секунд перехватил зажигание- то БЛОКИРАТОРЫ ДВЕРЕЙ НЕ ЗАКРЫВАЕТ???
:p)
Сообщение07.02.2007 23:14     [цитировать]
AMAZON
Я сегодня сам плакал от такого уепищного программного обеспечения. Это скудоумие, а не сига. И все равно приходится ставить. Все остальное еще тупее Расстроен
AMAZON
Сообщение08.02.2007 20:10     [цитировать]
Лучше гвоздь в заднице, чем в крышке своего гроба Плющит и колбасит
Сам выбирал так и V и теперь 5-версию.
:p)
Сообщение08.02.2007 21:47     [цитировать]
Парни , если подходить ко всему так предвзято , остается только умереть молодым Не знаю , проще относитесь к жизни Улыбаюсь , зачем лить слезы Плачууу , если альтернативы за доступные фантики нет Упс , нашли дыры - прикройте и научите других Клево
manoff
Сообщение13.02.2007 07:53     [цитировать]
AMAZON писал(а):
manoff писал(а):
Господа а кто-нибудь заставлял магикар 5 блокировать двери при начале движения, а не только по таймеру?
Если точно Шерик-5 (именно 5 , а не V), то легко. Данная функция легко делается. Закрывает двери через 5 сек после вкл зажигания, сразу и еще что-то. Мануал лежит в гараже.
Шерик-5= это продвинутый V.
Так если возможно, мануальчиком поделитесь.... manoff@nextmail.ru
Сообщение13.02.2007 08:39     [цитировать]
Повторюсь еще раз , по началу движения двери не закрываются , только по таймеру . Расстроен
Minkaz
Сообщение13.02.2007 17:35     [цитировать]
Подскажите, а что за глюк. Машина Tucson, ставил Шерхана 5 сразу в салоне в конце ноября. И вот уже 2 раз был следующий глюк. Выходишь из машины ставиш на сигналку, а брелок её не видет и мало того выдаёт трели и вибрирует. Антены нет. Нет вообще ничего, только надпись R8-0.
Сообщение13.02.2007 18:43     [цитировать]
Так это он код ошибки выдает , сейчас не скажу какой .
Сообщение14.02.2007 00:27     [цитировать]
Батарейка у него сдохла.
Minkaz
Сообщение14.02.2007 12:41     [цитировать]
Поменял батарейку. Та же ошибка. В момент вставки батарейки - пиликание и вибрация, затем высвечивается код ошибки, загораются все значки и символы. Потом всё гаснет и остётся на дисплее только трубка вызова водителя. И больше ничего. При нажатии на любую клавишу пиликание и вибрация, а также код ошибки.
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 12:59     [цитировать]
Жёлтая краска и мусорное ведро. Расстроен
AMAZON
Сообщение16.02.2007 18:49     [цитировать]
А батарейку ХОРОШУЮ ставил??
ДУРА СЕЛА = вот какую просит техника. Другие солевые просто опасно ставить- ЕСЛИ ПОТЕКЕТ_ ТО МОГЕТ хана прийти схемке. Испарения при вытекшей батабрее электропроводимы.
:p)
Givik
Сообщение26.02.2007 14:09     [цитировать]
Здравствуйте. Сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 5. Не могу войти в режим программирования и выбрать меню программирования. Нажимаю одновременно I+II и держу 2 секунды. Сигналка сразу после этого вместо одного, моргает три раза. После чего нажатие кнопки IV бесполезно. В чем может быть дело?[/quote]
Сообщение26.02.2007 14:31     [цитировать]
Скорее всего в спешке. Попробуйте еще раз но не торопитесь.
Givik
Сообщение27.02.2007 07:17     [цитировать]
Кулибин нажимаю одновременно две кнопки (1 и II), жду 2 секунды (до момента когда моргнет), но моргает то вместо 1-го раза - ТРИ. т.е. перехода в режим программирования не произошло. В какой момент я поспешил?
Страница 6 из 27
