SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  След.
Odessa
Сообщение24.12.2005 21:27    SCHER-KHAN MAGICAR V [цитировать]
Прошу помоч разобраться в глюках сигнализаций SCHER-KHAN MAGICAR IV.
1.Первое с чем столкнулся это включился вибро звонок
а как отключить я в инструкции не нашел.
2.Второе это не активизируется таймер- брилок выдает
три звуковых сигнала .
3.Третье сигналка забыла брелки .Сигнализация пищит
светодиод не горит на десять стуков по стеклу не реагирует
естественно снять по коду немогу.Каким способом ее можно разблокировать кроме датчика вызова?
DVDrom4ik
Сообщение24.12.2005 23:55     [цитировать]
1 - II+III на 2 сек(вошли в режим программирования) затем IV на 0.5 сек ... вот и всё ...
2 - чтобы активировать таймер обязательно нужно зарезервировать запуск двигателя...
3 - первое это поменять батарейку в брелке ... чтобы датчик вызова среагировал нужно достатосно быстро монеткой или ключём 10 раз простучать ... у самого иногда не получается с первого раза ....
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
AMAZON
1- 2и3 КНОПКИ на 2 сек нажать= появится символ и гудок звуком
далее 4 кнопка на 0,5 сек.= включает или выключает вибратор
2- 2и4 кнопки нажать НА 0,5 СЕК!!!
3- ЗАЧЕМ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 2-3 брелка??? ВВОДИТЬ можно только 5 ошибочных раз= далее блокировка на 24 часа- снимать можно с брелков. ЗАПИСЫВАЙТЕ ТОЧНО ПИНы и правила ввода выполнять безукоризненно.
:p)
DVDrom4ik
Сообщение25.12.2005 00:01     [цитировать]
2 AMAZON синхронно! Подмигивающий
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение25.12.2005 00:25     [цитировать]
DVDrom4ik и AMAZON
ну вы ващщщщщееееее Просто смех
DVDrom4ik
Сообщение25.12.2005 00:35     [цитировать]
вот так всегда бывает ... мануал не читают ... а потом гворят ГЛЮЮЮЧНАЯ СИГНАЛКА ... ТУФТААА ...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
Odessa
Сообщение25.12.2005 08:47     [цитировать]
Читал я, но там только один ответ.
Насчет глюко я сам догадывался что все рабочее
а в инструкции что-то недописывают.
Огромное спасибо за помощь сегодня пойду пробовать.
Еще один вопрос по SCHER-KHAN .
Датчик вызова начинает срабатывать сам по себе при
минусовых температурах даже на самой малой мощности.
AMAZON
Сообщение25.12.2005 21:09     [цитировать]
Если правильно установить- то ничего лишнего не происходит. Может приклеил плохо? и температурная деформация пластика играет?
DVDrom4ik- Я открыл страницу, а ответов еще не было- видать еще писал ответ ты. А отправив писанину- уже вижу, что меня обогнали. Бывает.
javascript:putName('Игорь /АвтоСет/')= посторонние консультанты и фанаты шерика не упустят возможности помочь если надо. Улыбаюсь
:p)
DVDrom4ik
Сообщение26.12.2005 00:08     [цитировать]
скорей всего установщики его кудато на пластик прилипили ...
выход: найти датчик и установить как нужно
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
AMAZON
Сообщение26.12.2005 00:22     [цитировать]
СИД должен быть на стекле. Датчик вызова встроен в него. МИГАЕТ СИНЕНЬКИМ. если не путаю. и РЕГУЛЯТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ в виде переключателя.
:p)
DVDrom4ik
Сообщение26.12.2005 00:26     [цитировать]
тьфу блин .... я чёт про датчик удара подумал ... чёт меня попутало
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
Odessa
Сообщение26.12.2005 08:20     [цитировать]
Ставил не я а Конкуренты.
Scher-Khan IV .Датчик на стекле как и положено.
При температуре минус 5 градусов начинает подгонять.
Пока отсек белый провод клиент больше не вернулся.
Odessa
Сообщение26.12.2005 15:03     [цитировать]
От первой проблемы избавился .
Вот с второй пока немогу.
Как зарезервировать двигатель если петля перерезана-
стоит коробка автомат?
AMAZON
Сообщение26.12.2005 19:18     [цитировать]
На включение таймера= 2+4 на 0,5 сек. Включится слева TIMER.
Установка времени автозапуска-т.е. врема запуска каждые 24 часа =
1=2+3 на 2сек.-далее символ и гудок
2=2 на 0,5 сек- мигалка часов и минут+гудок
3=1-это часы
=2-это минуты
4=2+3 на 2 сек-выход+гудок.
Должно получится. Активация через 2+4 на 0,5 сек
СТУЧАТЬ по СИДу надо монетой или ключом-т.е. металлом=высокая частота нужна. Палец не выдает такую частоту. ПОПРОБУЙ. И не забывайте ПИНы- пишите где-нибудь. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ только для РКПП. Для АКПП не резервируется и запуск должен работать невзирая на резерв.
:p)
Odessa
Сообщение26.12.2005 20:55     [цитировать]
В том вся проблема что при напжатии 2+4 слева TIMER
не включается и сигналка и брелок выдают три
коротких гудка.
Просто с 2 кнопки машина нормально заводится.
Страница 1 из 27
