SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  След.
krolka
Сообщение24.11.2011 19:09     [цитировать]
И ещё: по зарядке- генератору делают, это с лампы на спидометре? или там некорректный сигнал?
krolka
Сообщение25.11.2011 09:31     [цитировать]
ответьте пожалста!
Ставлю шерхан 5й, а у него зажигание2 только через доп реле цепляется! которого нет и на нём только минус 250мА, где брать у него сигнал на зажигание2 ???? без него abs и печка не фурычат...
И если использовать сигнал с ACC? нет ли последовательности включения, которую данное подключение может нарушить?
Спасибо!
krolka
Сообщение25.11.2011 10:41     [цитировать]
авто оутлэндер 2003
serg_miller
Сообщение29.11.2011 07:03    Проблема Шерхан 5 [цитировать]
Доброго времени суток всем! Знатоки подскажите плиз ответ на проблему:
1. Сегодня с утра не смог завезти машину с дистанционки, открыл дверь, орала как положено.
2. Три раза повернул ключ в замке, перешла в режим Valet
3. Не могу перепрограмировать брелок, т.к. связь между сигналкой и брелком пропала, ни на какие команды не отвечает, соответственно не могу сняться с данного режима.
4. При повторном програмировании-три раза поворачиваю ключ в зажигании, срабатывает индикация, нажимаю кн.1 сигналка молчит, происходит моргание индикации 2 раза и потом сигналка загорается, указав мне, что режим Valet, СИД при этом моргает один раз.
Значит какая-то связь все же есть с антенным блоком?
При смене батарейки на новую в момент включения брелка, загорается ошибка m 5-2.
Парни, кто поможет решить данный ребус?
Сообщение30.11.2011 13:30     [цитировать]
установить доп. реле к этому выходу.
serg_miller попробовать снять/поставить клемму АКБ
на память приходит, что из режима Валет выход только брелоком. Замкнутый круг. Могу ошибаться.
serg_miller
Сообщение30.11.2011 13:56    Сигналка [цитировать]
Клеммы снимал и обе и поочереди..не помогает..скорее всего антенный модуль накрылся.
Сообщение01.12.2011 09:21     [цитировать]
Проверяйте кабель модуля связи, состояние разъёмов, проводов. В
самом модуле кварц 20,ххх МГц. Какого то года Шерханы не
писались в Валете. Снимались программатором или перезаписью
памяти. Вон чистые дампы для Шерханов: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13522/
serg_miller
Сообщение01.12.2011 12:54    Проблема Шерхан 5 [цитировать]
В самом модуле кварц 20,ххх МГц - что Вы имели ввиду, саму схему смотреть, дорожку какую-то?
Сообщение01.12.2011 20:25     [цитировать]
В антенне цилиндрик металлический на двух ногах.
Сообщение02.12.2011 20:40     [цитировать]
krolka писал(а):
авто оутлэндер 2003
на второе зажигание цепляй белый провод(асс).сигнал со щитка на этом авто коректен для распозновании
Сообщение02.12.2011 20:44    Re: Сигналка [цитировать]
зажигание попробуй три раза вкл выкл.может выйдет из валета
ugolok
Сообщение10.12.2011 16:59     [цитировать]
Добрый вечер!
Скажите, как снять блокировку стартера Шерхан 4?
Заглючила сигналка...Во время орания сирены, снял клеммы с аккума, прочитав инструкцию, подсоединил клеммы к аккуму и сделал 3 поворота ключом, орать перестала.
Теперь ничего не могу сделать, только закрыть или открыть двери.
Хотя во время тыкания в темноте кнопок на пульте, можно было крутить стартер, только при постановке на охрану, при этом находясь в салоне....
Теперь ни как!
P.S. По брелку: ни каких лишних элементов не включено
13 Вольт
Сообщение10.12.2011 20:09     [цитировать]
Может не в тему, но для начала нужно отключить "свободные руки".
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
ugolok
Сообщение10.12.2011 21:51     [цитировать]
Сообщение15.12.2011 11:43    Re: Проблема Шерхан 5 [цитировать]
Парни, кто поможет решить данный ребус?[/quote]
это не ошибка это шерхан пятый версия 2,
для 13 вольт:про св руки,у вас часто бывает что шерхан а вкл св руки?
Страница 26 из 27
