SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, 26, 27  След.
AMAZON
Сообщение09.03.2006 20:37     [цитировать]
Попробуйте ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДИОДНЫЕ РАЗВЯЗКИ !!!!
Только одна зона может и не обслуживаться- там вроде не стоит схема раздела зон по длительности импульса. У меня нет в наличии данного оборудования, а то можно было поэксперементировать.
УДАЧИ.
:p)
DVDrom4ik
Сообщение23.03.2006 19:33     [цитировать]
кароч такой косяк проявился ...
едешь, остановился, и запуск не хочет резервироваться... у меня выставлен 3-й вариант резервирования ...
заглушишь-заведёшь, всё норм кн.2 на 2 сек, пик, вышел, закрыл, заглохла ... но бывает еще не всегда сразу глохнет когда дверь закрываешь ... в чём засада ???
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
Пытливый
Сообщение10.11.2006 00:52     [цитировать]
Господа, просветите!!!
Поставили шерхан 5.
Есть вопросы:
1. Основной брелок работает.
После установки сигнализации малый брелок не работал. Мастер бросил - запрограммируешь сам. Ну чтоже, без рук что-ли?. Ан нет. Не могу, в соответствие с мануалом войти в режим программирования брелоков. Кручу ключ туда-сюда, но после третьего, четвертого и т.д. поворота машина не входит в режим программирования, аварийка не вспыхивает, брелок не подхватывается. Друг, имеющий аналог также не смог сделать операцию ни у меня заново, ни у себя повторить свой подвиг. Скажите, что не так.
2. После выключения зажигания открываются все замки, хотя функция управления ЦЗ по вкл/выкл зажигания отключена. Не хотелось бы, чтобы после остановки движки все замки были нараспашку.
3. Не работает функция вызова хозяина. Светодиод меняет свечение с синего на красный, но брелок не реагирует.
Помогите, кто чем может.
Заранее благодарю. Закатил глаза
Dimitrius
Сообщение10.11.2006 10:36     [цитировать]
1. Вход в процедуру программирования должен осуществляться в течении очень короткого промежутка времени- попробуй поворачивать ключ быстрее.
3.Может быть эта функция отключена? Отключается программированием брелка. При включенной функции вызова водителя на дисплее брелка должна гореть телефонная трубка(внутри изображения авто)
Пытливый
Сообщение10.11.2006 11:06     [цитировать]
спасибо, Dimitrius,
Сегодня попробую.
и поищу как трубку в авто загнать.
Андрей КА
Сообщение11.11.2006 10:13     [цитировать]
Привет всем. Поставили мне Шерхан 5, но с проблемами. Установщик промаялся 2 дня, не смог реализовать функцию автозапуска. При попытке завести с брелка, выдает ошибку (3 сигнала). Пробовал программировать на все 3-и режима резервирования автозапуска, резервировал в соответствии с режимом. Результат один - ошибка. Тут на одной ветке Amazon писал
Пользуюсь стандартом- ОСТАНОВИЛСЯ-ВЫРУБИЛ ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ кроме ОТОПИТЕЛЯ- ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ В ЗАМКЕ в положение выключено_-ВЫНИМАЮ его-(ДВИЖОК РАБОТАЕТ)-ОТКРЫЛ ДВЕРЬ-ВЫШЕЛ- ЗАХЛОПНУЛ ДВЕРЬ- АВТОМАТИЧЕСКИ тут же берет под охрану- вырубает движок- автомат проводит тестирование резервирования- на 2-3 сек включает зажигание- и ВСЁ. Полная охрана.
У меня тоже на 2-3 сек. включает зажигание. Я думал - это глюк. Присоветуйте кто-нибудь что-нибудь ПЛЗ.
Как много надо знать, для того, что бы понять, как мало мы знаем.
AMAZON
Сообщение11.11.2006 21:49     [цитировать]
Я вернулся. Ласточку свою продал- попал в дтп- реставрировать не стал- толкнул как есть. Только шерика снял- соотношение цены и качества и (ТТТ) безотказен. При проблемах есть старый вариант юзеров- перезагрузи,т.е. сбрось на заводские значения ВСЁ!!! А далее программируй по одному варианту, проверяя сразу результат. Автозаводка отлично работает при стандарте и забываешь про программирование кнопкой. Попробуй сбросить и перепрограммировать. В книжках все есть и выкладывали не раз.
:p)
Сообщение14.11.2006 02:40     [цитировать]
на некоторых а\м осуществляется поддержка зажигания по выключению. Это мешает сигналке войти в режим программирования. шерханы работают нормально. Нужно просто поискать причину. Как правило кривые руки.
manoff
Сообщение31.01.2007 06:25     [цитировать]
Господа а кто-нибудь заставлял магикар 5 блокировать двери при начале движения, а не только по таймеру?
Vulper
Сообщение05.02.2007 18:04     [цитировать]
народ, со вчерашнего дня наблюдаю такую же проблему, как у Nickson'а (см.3 страницу). т.е. выборочно какие-то функции есть, вроде того же включения/отключения "свободных рук", в остальном все то же - постановки/снятия с брелока нет, диагностики нет, программирования брелоков нет. возникновению ситуации предшествовало активное пользование функцией "свободные руки". что делать-то? к самоделкиным нести в сервис? Плачууу
2Nickson: решил ли ты проблему?
AMAZON
Сообщение05.02.2007 22:50     [цитировать]
Если точно Шерик-5 (именно 5 , а не V), то легко. Данная функция легко делается. Закрывает двери через 5 сек после вкл зажигания, сразу и еще что-то. Мануал лежит в гараже.
Шерик-5= это продвинутый V.
:p)
Сообщение05.02.2007 23:01     [цитировать]
AMAZON
Ты не прав , Шерик закрывает по таймеру - сразу , через 5 и через 15 сек.
Сообщение06.02.2007 00:33     [цитировать]
Vulper
Пререпрограммируй брелок. не поможет - сними питание с сиги и опять запрограммируц брелок. до сих пор помогало сразу.
Сообщение07.02.2007 01:51     [цитировать]
Андрей КА
Вероятно выбран контрольдвигкна по шумам. Надо на гену.
Vulper
Сообщение07.02.2007 20:00     [цитировать]
перепрограммирование брелка помогло. спасибо всем
Страница 5 из 27
