SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
GABINOT
Сообщение10.01.2010 23:07     [цитировать]
Джокер писал(а):
Сига Scher-Khan(R) MagicarV,тупее и дебильней сигналки не встречал!!! Злобный
значит ты их очень мало ещё повидал
CheAT
Сообщение09.02.2010 09:57     [цитировать]
механика
при закрывании двери машина глохнет и потом на секунды 3 включается зажигание, для чего?
Олег кз
Сообщение09.02.2010 11:40     [цитировать]
походу не правильно резервация проходит. или с питанием проблемы или с контролем двига
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
CheAT
Сообщение09.02.2010 14:06     [цитировать]
kotmu писал(а):
dimong
Это когда контроль по шумам или выключательна блоке забыли переключить. Лучше сделать на гену, тогда резервирование будет ок.
хм... вычетал тут что это когда резервация по шума, тогда происходит включение на 3 секунды для проверки!
чтоб переключить по гене, надо чтото делать с проводкой?
Сообщение09.02.2010 21:53     [цитировать]
CheAT писал(а):
kotmu писал(а):
dimong
Подключить провод определения работы двигателя.
Сообщение15.02.2010 15:04     [цитировать]
ага и перепрограмировать
VMV
Сообщение22.08.2010 18:20     [цитировать]
здравствуйте
sy kyron diesel, установлен шерхан 5
контроль двига подключали на комбинации приборов к лампе генератора. оказалось, что во время работы стартера лампа генератора отключается, т.е. только начался завод, а сига думает, что уже завелся, короче работает по мин времени. как так получается? как быть?
VMV
Сообщение22.08.2010 18:25     [цитировать]
еще вопросик
МКПП, но есть датчик нейтрали, т.е. есть сигнал когда включена только нейтральная передача. хочу сигналку настроить на АКПП, какие нюансы могу встретить? что проверить, чтоб безопасно было?
shuma13
Сообщение22.08.2010 20:43     [цитировать]
VMV
Для контроля запуска на Куроне, надо подключиться к проводу генератора на приборке, но при этом переделать подмагничиванте на левом торце торпедо. Надо перебросить провод генератора в монтажном блоке с АСС на заж., эт легко.
И кста, на этой машинке есть датчик нейтрали, для адекватной работы МКПП, только не знаю где в салоне этот провод, ну не было надобности.
VMV
Сообщение22.08.2010 21:35     [цитировать]
shuma13 писал(а):
VMV
спасибо
если правильно понял, то подмагничиванте (возбуждение генератора?) берется с монтажного блока. к блоку надо подбираться изнутри!? как вычислить провод генератора? провод запараллелен с чем-то?
надо схемку поискать
shuma13
Сообщение22.08.2010 21:47     [цитировать]
VMV
Кажется в левом ряду нижний предохранитель. Там напирсано ALT. Так вот этот провод нгадо перекинуть на заж. и не будет перекрута на стартере.
VMV
Сообщение22.08.2010 22:09     [цитировать]
shuma13
благодарю
у меня на фокусе 2, шерхан 5, контроль запуска по "шуму", повторный запуск через 4 сек. ставлю на охрану, глохнет. через пару секунд включается зажигание И иногда заводится. это глюк?
shuma13
Сообщение23.08.2010 07:52     [цитировать]
VMV
Контроль по шумам не есть хорошо. Сделайте от генератора, на ФФ2 это прорсто.
VMV
Сообщение25.08.2010 21:52     [цитировать]
shuma13
под капотом представляю где взять, а поближе к перчаточному ящику, т.е. в салоне?
sme
Сообщение26.08.2010 08:47     [цитировать]
Доброго дня всем форумчанам!
Помогите плиз, возникли проблемы при эклплуатации Шер-Хан магикар 5. Скажу сразу, батарейки в брелоку новые. А происходит следующее: брелок переодически сам перегружается, связь на расстоянии брелока и машины отсутствует. Брелок открывает и закрывает, но периодически не верно показывает состояние машины (открыта когда закрыта на самом деле и наоборот), также не возможно проверить состояние машины ( даже стоя рядом) при нажатии кнопки IV - можно было узнать температуру и заряд аккумулятора - щас нет.
Кто знает в чем может быть проблема? Не получилось бы в один прекрасный момент не попасть в машину вообще!!! Плачууу
Страница 23 из 27
