SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 25, 26, 27  След.
мишок
Сообщение13.02.2009 01:21     [цитировать]
Здравствуйте
Такой вопрос..
Сигн Шерхан V, завожу двигатель ( с брелока или ключём без разницы) снимаю ручник и сирена издаёт звуки (либо сразу по снятию с ручника либо через несколько секунд) :
пикает два раза - всё хорошо едем дальше,
пикает 5 раз-начинает клацать какая-то релюха, затем срабатывает сирена, затем машина глохнет, выключаю зажигание-сирена замолкает. Включаю-сирена работает, контрольные лампы гаснут на некоторое время, затем опять пикает 2 раза и появляется зажигание..
Чем это может быть вызвано... ?? Может какой обход иммобилайзера ??
Сообщение13.02.2009 13:45     [цитировать]
Шерхан V с ручником ни как не связан!
Что еще стоит на авто кроме сигналки?
мишок
Сообщение13.02.2009 17:01     [цитировать]
возле замка висит иммобилайзер (я так думаю что это имобилайзер) ALIGATOR, был случай что он упал на коврик, так вот как я писал выше пикнуло 5 раз и т.д. поворотом ключа как обычно сирена не выключалась, пока не повесил этот девайс обратно..
очень хотелось бы эту примудрость отключить
мишок
Сообщение13.02.2009 17:51     [цитировать]
и ещё вопрос ..
хочу с этой сигнализацией организовать дожим стекол..
авто- бмв е36 купе, штатного дожима нет,
почитал инструкцию к сигнализации доп. каналы управляются отдельными кнопками и возможности как в шерхане 5 перепрограмировать появления импульса на доп канале при постановке на охрану выходит нет,
откуда мне брать тогда импульс? с центрального замка ??
и ещё при установке блока дожима не пропадёт ли у меня приопускание/приподнимание стекол при открытии/закрытии дверей?
Sergey707
Сообщение13.02.2009 18:19     [цитировать]
ничего не изменится.а управление на модуль дожима можеш взять с доп реле блокировки. Подмигивающий
мишок
Сообщение13.02.2009 20:09     [цитировать]
спасибо
Сообщение16.02.2009 13:38     [цитировать]
видимо он и дает сигналы т.к. метку ищет
отключить можно, поищи схему, или открой его видно будет какие черные провода коротить.
мишок
Сообщение16.02.2009 23:34     [цитировать]
то есть открыть сам этот маленький брелочек???
а как бы мне его отключить проводами от блока сигнализации??
на что он может быть завязан ?
и ещё сегодня поставил на охрану и начал заводить ключом-завелась Расстроен
а когда эта ерунда срабатывает-зажигание блокируется Расстроен Расстроен
как так ? Расстроен
Сообщение17.02.2009 12:27     [цитировать]
Иммо к сигналке не должен быть привязан.
Надо искать блок, можно начать с поиска антенны к нему.
Кроме брелка сигналки должна быть еще метка от иммо.
Видимо от сигналки блокировки не делали, только от иммобилайзера.
мишок
Сообщение17.02.2009 15:21     [цитировать]
я уже понял Улыбаюсь сегодня в очередной раз сработала блокировка от имобилайзера, на брелоке ничего не отобразилось поэтому сделал вывод, что иммобилайзер и сигналка не связаны...
метки от иммобилайзера на ключах нет, видимо спрятана в недрах машины...
где эту антену искать не представляю... пойду по проводам от реле блокировки зажигания.....
или может просто отключить провод от иммо к сирене ,
а на реле блокировки вместо управления от иммо поставить управление от сигнализации..? или всё не так просто ?
Сообщение17.02.2009 18:31     [цитировать]
Надо найти иммо., а там видно будет что с ним делать.
мишок
Сообщение18.02.2009 00:17     [цитировать]
нашел Улыбаюсь цирк Улыбаюсь укутан был в мусорный пакет и обмотан неизвестным количеством изоленты Улыбаюсь
иммобилайзер alligator green bux v 1.3
все провода чёрного цвета, по схеме я так понял 3 группы сдвоенных
проводов идут на всевозможноые блокировки, то есть получается
разрываю по одной группе и скручиваю между собой ?
Aleksis
Сообщение18.02.2009 00:25     [цитировать]
День добрый, профессионалы! Специально тему открывать не стал, дабы не засорять форум, Вопрос тоже по Шерхану, но третьему. Проблема с момента установки сигнализации Magicar 3. На протяжении года наблюдались самовольные срабатывания датчика удара первого уровня, а вчера переглючило уже второй уровень, и через пару минут после постановки на охрану, начинает орать, а на брелке пляшет молоток.Уровень чувствительности на MIN. Подскажите, проблема лишь в датчике удара, или в блоке управления?
sasha19000
Сообщение18.02.2009 06:37     [цитировать]
отключите разъем от датчика, возможно его залили водой
Сообщение18.02.2009 13:10     [цитировать]
мишок
Здесь букварь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/greenbux/m-grbux.html
Если вскрыть блок то можно найти какие провода надо коротить, они идут на три релюшки.
Страница 20 из 27
