SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  След.
Lutiy
Сообщение10.01.2009 14:28     [цитировать]
вообщем сейчас все устраиват, методом тыка научился прогрмамировать по книжке, но, сейчас если машин заведена и клюх повернут в замке зажигания- при постановке на охрану машину глохнет- вот это не айс )))
запрограммировал на запуск при нажатии кнопки 2( т.е. сейчас она сразу глохнет а не как раньше пока на скорости не заглушишь Улыбаюсь ) может из-зи этого ?
LIO-SAM
Сообщение11.01.2009 11:49     [цитировать]
Добрый день!
Сигнализация Scher-Khan Magicar V
Решил нынче на работу поехать, после праздников и столкнулся с непонятной вещью: машина не снимается с режима охраны. Брелок не видит машину совсем.
В то же время, сигнал от машины на брелок проходит замечательно - открываю ключом дверь, машина начинает орать, брелок жужжит. Что делать - ума не приложу... можно было бы грешить на антенну, но от машины то сигнал на брелок идет. И вот стоит она во дворе на охране и как теперь быть не знаю.
Скажу сразу - машина с сигнализацией появилась у меня уже после второго владельца. То есть PIN не знаю, а заводской 1111 не подходит. Режим свободные руки не включен.
Есть ли способ сбросить все настройки на заводские, чтобы хотя бы снять машину с охраны?
И вообще, я в полном тупике, что делатьь в таких ситуациях?
Сообщение11.01.2009 15:20     [цитировать]
LIO-SAM
открывае дверь.
сигналка орет.
вставляем ключ в ЗЗ.
быстро в течении 3 сек вкл выкл зажигание 3 раза и оставляем включенным.
нажимаем 1 кнопку брелка.
если не поможет то брелок в ремонт, возможно передатчик накрылся.
LIO-SAM
Сообщение11.01.2009 15:42     [цитировать]
Ок. Попробую, конечно. Но, ведь так программируются новые брелки, кажется? Или если система "глюканула" и потеряла старый брелок.
У меня же брелок сигнал от СИГи принимает, так что вероятно все таки накрылся передатчик в брелке ((((
P.S. Да, и все таки, как снять машину с охран, чтобы двигатель заводился и не орала? Пока буду разбираться с неполадкой ездить-то надо... работаю я на машине. Пусть хоть пока без СИГи постоит на охраняемой стоянке. Мож на сутки АКБ отключить? На 15 минут пробовал - не помогло. Или СИГа автоматом встает на охрану при подключении АКБ?
Есть ли у этой системы скрытая кнопка Valet в салоне? Поищу хоть.... Расстроен
Сообщение11.01.2009 16:39     [цитировать]
отключение акку ни чего ни даст!
Кнопки валет - нет!
Все правильно!
Пробуйте.
LIO-SAM
Сообщение12.01.2009 00:43     [цитировать]
Кнопки валет - нет!
Все правильно!
Пробуйте.
Ура! Все получилось Улыбаюсь Открыл машину ключом, она заорала, вставил ключ и повернул туда-обратно три раза, нажал I - не получилось, пропарил - в третий раз тоже выключил зажигание.
Повторил операцию, только в третий раз зажигание не выключал и нажал I - о чудо! Брелок радостно пискнул. Нажал еще раз - машина снялась с охраны. Все заработало!
Огромное спасибо!
kvleo
Сообщение12.01.2009 01:17     [цитировать]
вот видишь какие хорошие противоугонные функции а и любой так может с другим брелоком сделать
это ж надо было додуматься запись нового брелка будуче в охране
слава программистам и разработчикам
и этим гамном все автосалоны завалены
выводы делайте сами
LIO-SAM
Сообщение12.01.2009 11:48     [цитировать]
выводы делайте сами
Ну, для записи нового брелка все таки потребуется и ключ ЗЗ... вариант с просто замыканием проводов тут не подойдет ведь.
Сообщение12.01.2009 11:58     [цитировать]
Не надо так категорично!!!!!
Это был баг только старых Шерханов!
В новых, если включен ПИН, ни чего не выйдет!
kvleo
Сообщение12.01.2009 12:29     [цитировать]
LIO-SAM
не смеши включить зажигание зз не нужен, где угодно моно замкнуть если предстовляешь как машина работает
хорошо если включен но гаражные установщики не утруждаются и таких большинство
Сообщение12.01.2009 13:18     [цитировать]
Так ведь ты про салоны писал! Очень счастлив
Подмигивающий Там правда тоже ни кто не заморачивается.
ЗЫ. Сигналка потому и называется сигналка что сигналит.
А ИММО это уже, как минимум, защита
Ya zai4eg
Сообщение30.01.2009 00:57     [цитировать]
А у меня такая проблема. Сига шарик 5, стояла 8 месяцев нарадоваться не мог. Авто хонда аккорд 2007г.
Автозапуск и прочие функции работали безотказно и не одного глюка за все время.
Сегодня разрядился аккум, у аккордов они слабые. 45-ки . Прикурил от соседа, поехал.
При постановке на охрану с брелка, двери закрвываются, габариты не моргают, колокол сигналки молчит, на брелке иконка двери закрыты, брелок издает характерный 1 писк.
Когда снимаю с охраны - ЦЗ открывается с брелка, габариты не моргают вообще, звука колокола нет, брелок пищит 2 раза, появляется иконка открытого замка.
Также не могу с брелка сбросить сигу на заводские настройки, не работает дистанционный запуск, не работают все функции кроме снятия с охраны и постановки на охрану, диод датчика удара постоянно горит синим.
Вопрос в студию: что делать?
SEFF
Сообщение30.01.2009 01:17     [цитировать]
Сига находится в режиме Valet. Выйти одновременным нажатием кнопок 1 и 3. Сзади на брелке написано. Улыбаюсь
Ya zai4eg
Сообщение30.01.2009 02:08     [цитировать]
завтра попробую, отпишусть
Ya zai4eg
Сообщение31.01.2009 00:51     [цитировать]
Спасибо, великий механик великой планеты! все получилось! все работает отлично. все функции восстановлены. Шарик -сила!
Страница 19 из 27
