SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 25, 26, 27  След.
Lutiy
Сообщение06.01.2009 13:45     [цитировать]
Доброго времени суток, автомобиль ваз-12 сига scher-khan V, вот такая проблема- не понятно из-зи чего с брелка не работает центральный замок с кнопки 1, не показывает инфо ( градусы и т.п.) машина закрывается только через свободные рукиЮ через valet тоже не хочет, в чем может быть проблема подскажите ?
Сообщение06.01.2009 18:48     [цитировать]
Отключаем свободные руки и записываем брелок заново.
kvleo
Сообщение06.01.2009 20:23     [цитировать]
если не записать не получается то сначала дополнительный брелок потом основной
Istrebitel
Сообщение08.01.2009 07:28     [цитировать]
Всем привет!
Проблема с имобилайзером при использовании Шерхана 5 на Шевроле Каптива. Периодически выскакивает ошибка имобилайзера, в результате чего ни с дистанционного запуска, ни с ключа даже стартер не запускается. Есть и другие глюки, типа того, что при дистанционном запуске на брелке может появиться облачко, но двигатель не заведется, при проверке четвертой кнопкой облачко гаснет, т.е. показывает истинный статус - авто не заведен.
Ошибка исчезает сама по себе, минут через 15-20, но появляется стихийно, когда не ждешь, поэтому установщики выловить её не могут.
Менял аккумуляторы, проблема не в них. В чем причина, кто сталкивался?
Lutiy
Сообщение08.01.2009 08:43     [цитировать]
подскажи пожалуста как записать ? а то машина бу, книжек нет! в скачанной инст-ии ничего не понял ((
Сообщение08.01.2009 12:02     [цитировать]
Lutiy
в течении 3 сек вкл выкл зажигание 3 раза и оставить вкл.
Авто моргнет поворотниками. Потом нажать кнопку 1 брелка, еще раз моргнет. Ждем сек 5, моргает 2 раза, вышли из програмирования.
Lutiy
Сообщение08.01.2009 12:23     [цитировать]
пойду проверю -)
Lutiy
Сообщение08.01.2009 12:27     [цитировать]
красавчик !!
спс огромное.
вот еще вопросик. с запуска заводит только 1 раз, если попытка не удалась, то больше заводить не хочет, приходиться выходить самому ))) можно этот вопрос решить ?
Сообщение08.01.2009 13:00     [цитировать]
Если с первого раза не завелась а зажигание осталось вкл. то проблема в контроле двигателя. Видимо не корректно подключились.
Lutiy
Сообщение08.01.2009 13:54     [цитировать]
нет это из-за холода! в -13 еще заводит а потом, раз крутанет и больше не хочет, нажимая 2 раз кнопку два- брелок пикает
Сообщение08.01.2009 14:08     [цитировать]
Зажигание остается включенным?
Что показывает брелок?
2 раза нажать кнопку 2 брелка- нет такой команды у него!
есть только короткое нажатие-доп канал 1
длительное - запуск остановка.
Lutiy
Сообщение08.01.2009 15:27     [цитировать]
зажигание выключается, т.е. сига попробывала завести машину- не завелась- всё, больше она ничего не делает, повторно нажимаю и держу 2- пикает и все. дисплей ничего не показывает.
а еще возможно ли настроить ее как-будто АКПП стоит, т.е. без всех этих действий, чтоб всегда заводилась ?
Сообщение08.01.2009 15:47     [цитировать]
Для АКПП надо петлю на блоке порезать. Но не советую! Чревато!
Пробуем сбросить все настройки на заводские и програмируем заново.
ЗЫ.Видимио надо переделать определение двигателя.
Lutiy
Сообщение08.01.2009 17:10     [цитировать]
а чем черевато ? что машина поедет без меня Улыбаюсь
Сообщение08.01.2009 18:01     [цитировать]
Очень счастлив Молодец, догадался Подмигивающий
Страница 18 из 27
