SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 25, 26, 27  След.
Сообщение05.02.2008 19:02     [цитировать]
YuricSib писал(а):
Гавно все эти японские авто !
Попрошу не обобщать...! Злобный
3 года катался на отечественной и 3 месяца уже катаюсь на японке и нарадоваться не могу! По сравнению с тем, что было - небо от земли! И если Вам в жизни с чем-то не везет, то не следует думать, что у других так же...!
YuricSib
Сообщение05.02.2008 20:02     [цитировать]
Ты б еще на лошади покатался а потом в трамвай пересел тоже небо и земля
Сообщение05.02.2008 20:08     [цитировать]
Что вы... что вы... съязвил... Ты не прав Злобный
Samurai
Сообщение06.02.2008 07:50     [цитировать]
YuricSib писал(а):
Ездишь на китайской машине а платишь как за европейскую авто Гавно все эти японские авто !
Учи географию студент....
Япония и Китай - не одно государство и машины у них разные Улыбаюсь
Сообщение06.02.2008 16:20     [цитировать]
Samurai
В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике
Samurai
Оч хорошо!
grin095
Сообщение05.03.2008 13:09     [цитировать]
Прочел эту тему и несколько других, видел схожие проблемы но своей не решил
После установки 5 маджиккара решил прописать PIN1
в инструкции порядок следующие:
II-IV- потом уже конкретные числа путем нажатия кнопок 1-4
так вот зайти в програмирование пина не могу, три раза моргает, как будто машина на охране, хотя сделал все как сказано: снял с охраны, открыл дверь, ключ в полочение ОN
Подскажите как быть
сантафе классик 2008
Сообщение05.03.2008 15:25     [цитировать]
grin095
А функция 1-6 включена?
grin095
Сообщение05.03.2008 16:12     [цитировать]
нет, ничего пока не включено Улыбаюсь
прочтя инструкцию натолкнулся на тезис, что завдская установка функции 1-6 неприемлема для эксплуатации в связи с легкостью отключения сигнализации без брелка
поэтому я и захотел изменить настройки, но увы, не понимаю как войти в изменения..
инструкции которые я качнул в интернете по этой сигналке почему то вообще не содержат текст про изменения PIN
непонятно..
Сообщение05.03.2008 19:00     [цитировать]
Какой у вас Шерхан?
5 или V
Если 5 то сначала влючаем функцию 1-6 на 2-х или 4-х значный пин, а уж потом его програмируем.
grin095
Сообщение06.03.2008 09:12     [цитировать]
5
я полный лопух, все понял
сначала активируем функцию, потом прошиваем
пасип Улыбаюсь
whish
Сообщение06.03.2008 13:40     [цитировать]
доброго времени суток, форумчане.
nissan sunny 01/sher-khan V
у меня такой вопрос: при постановке на охрану левый поворотник продолжает гореть. методом тыка+мировая паутина выяснил, что это залипает реле в блоке управления сиги. легкий щелчек по блоку управления и реле отлипает. собственно вопрос такой: какое там стоит реле? если снять и открыть тело блока в поисках неисправного компонента, возможно ли беспроблемно поменять этот девайс и собрать всё как было ранее?
сигналка стоит на авто около года.
может кто сталкивался?
Сообщение06.03.2008 15:04     [цитировать]
Просто снимаем блок, выпаиваем реле (с отсосом попроще) и вмаиваем новое. Проблем не возникнет.
Old Sam
Сообщение07.03.2008 10:17     [цитировать]
+ 100!
Релюхи там обычные. И паять действительно лучше с отсосом, иначе намучаешься, да и дорожки отвалиться могут, пока греешь.
SoNik
Сообщение19.03.2008 12:29    Брелок-пейджер для Scher-Khan V [цитировать]
А никто не в курсе, брелок-пейджер от ScherKhan 5 подойдет к ScherKhan V?
А то мой потерялся, а ScherKhan V уже давно снят с производства и под него брелков не найти.
E.L.O.
Сообщение22.03.2008 07:45     [цитировать]
Здравствуйте, доброго времени суток.
У меня вопросик по шерхану IV (решил, что уместней задать здесь, нежели создавать нов. тему).
Какие выходы на блоке можно использовать для функции поднятия
стёкол при постановке на охрану?
Автомобиль MB Vito V220 (VSA638)2000г.
Если возможно, какой-нить примерчик схемоподобный ; )
_ЗЫ
Машина вернулась ко мне после рук, не иначе, как страшного маньяка-убийцы авто : )
Вот теперь сам разгреб сопли, попутно решил добавить фичу с
подъёмниками, спаршиваю знающих людей, дабы самому не уподобиться тому маньяку! : ))
_ЗЫ-Ы
Позже, могу выложить фото того шедеврального монтажа, (для кунсткамеры)! : )))
Страница 17 из 27
