SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 25, 26, 27  След.
Сообщение25.01.2008 18:20     [цитировать]
Samurai писал(а):
а как же условие для жарких стран когда заводится по температуре в 60* ??
Я что-то запамятовал... а мы что в жаркой стране живем?! Улыбаюсь
Durden
Сообщение26.01.2008 20:25     [цитировать]
Рябята здрасте! У меня Система тревожной сигнализации транспортного средства (СТСТС) Scher-Khan(R) MagicarV. Очень бы хотел получить "Режим работы по таймеру", именно функцию "2 часа (переодически для прогрева двигателя)". Функция запуска по времени работает.
дальше думаю что глюк в самой инструкции, вот тоочь точь инструкция как у меня печатное издание. http://www.autosecurity.ru/instructions/alarm/scher_khan/magicar5_user_manual.shtml#41
Меню №2 [Кнопка (I+IV)–]
Время прогрева двигателя, проверил, оказался пункт 2-3, а не пункт 2-4 как написано в инструкции, и вот теперь я в смятении, так как пункт 2-3 по инструкции, как раз переключение "Режима работы запуска по таймеру", может кто то встречался с такой сигналкой и использовал "запуска по таймеру" - 2 часа (периодически для прогрева двигателя). Надеюсь что вы мне тут поможите.
Сообщение27.01.2008 05:44     [цитировать]
Так а что Вам мешает?!
Все правильно, не знаю, какую Вы инструкцию читали, но для Магикара V функция и есть 2-3...!
А все, что надо сделать:
1.Для входа в Меню №2 нажмите одновременно
кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
2. Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. В нашем случае - функции 2 необходимо два раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной
сигнализации.
3. Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или)
отсутствуют сигналы сирены и аварийной сигнализации, то необходимо
повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
4. Нажмите кнопку II для выбора 2 часового режима запуска. В подтверждение этого сирена подаст два коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два раза.
Примечание:
Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
После программирования достаточно будет выполнить функцию номер 16 - нажать кнопки (II+IV) на 0,5 сек. - Запуск по таймеру включить/выключить (на дисплее появится иконка)
Сообщение27.01.2008 22:43     [цитировать]
ураааа!!!!место нашол Просто смех Просто смех Просто смех
Samurai
Сообщение28.01.2008 06:56     [цитировать]
И так .....
Удлиннили провода датчика до маслянного картера двигателя.
Прикрутили. настороили сигу на прогрев каждые 2 часа при условии температуры ниже -15*.
Проверка.
за сутки машина заводилась 3 раза при условии что на улице температура колебалась от -14* до -21*.
Так что удлинняйте провода датчика до маслянного картера Улыбаюсь
Самое долго остывающее место + от вязкости масла зависит легкий пуск двигателя, чем ниже вязкость масла тем выше температура масла - легче пуск двигателя.
правда датчик немного врет в минусовую температуру. при -15* показывает -17* - не сильно то и критично для наших суровых сибирских морозах.
Durden
Сообщение28.01.2008 06:57     [цитировать]
Уважаемый "Regent"
Если вы посмотрите приведенную выше инструкция то увидите что пункты 2-1 и 2-2 в инструкции пустые (Хотя я их пробовал переключать "во вторе положение").
Так вот опытным путем я пришел к тому что вместо
"2-3 Режим работы запуска по таймеру"
Переключаеться "Время прогрева двигателя" который указан в пункте 2-4.
Я читал инструкцию, печатное издание которе идет вместе с сигналкой, и кторое в слово, в слово совпадает с приведеной инструкций на сайте autosecurity.ru
И опять же вы пишите
"Все правильно, не знаю, какую Вы инструкцию читали, но для Магикара V функция и есть 2-3...! "
а далеше у вас есть такой пункт
"Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. В нашем случае - функции 2 необходимо два раза коротко нажать кнопку IV брелока. "
Вот тут вы меня запутали!!!
Поясните, если не сложно
Сообщение28.01.2008 08:08     [цитировать]
А зачем до масляного картера?! Вполне на патрубке подойдет!
Не знаю... не знаю...
Вот у вас завадилась три раза при температуре -14 - -21, хотя раз стояла при запуске -15 должна была 1-2 раза! Если нет защиты, то это получается самое проветриваемое и быстроостывающее...!
А зачем пробовать?! Если их действительно нет...?! Офигевший
И что Вас в этом не устроило?!
Sorry, запутался сам... Упс Конечно же 3 раза коротко нажать кнопку IV брелока... для выбора функции 2-3...!
Извиняюсь, начинаю уже заговариваться... Улыбаюсь
Durden
Сообщение28.01.2008 08:14     [цитировать]
ДА вот тут и есть подвох, когда делаешь все как написано в инструкции, меняеться время прогрева двигателя с 15 минут на 25.
Вот в чем загвоздка, поэтому я и пробовал менять функции 2-1 и 2-2 так как думал что может просто верх перместили при печати!
Сообщение28.01.2008 08:18     [цитировать]
Нет, это не так...
Так вы включили запуск через 2 часа?!
И давайте без оскорблений на будущее..., Ок...! Мы тоже здесь не просто так!
Сообщение28.01.2008 08:26     [цитировать]
Я так понимаю, у Вас получается, что запуск включен через 2 часа и работает двигатель по 25 минут?! А фукнцию 2-4 не трогаете?!
Может переставить 2-4 на заводскую 15 минут и посмотреть...
Durden
Сообщение28.01.2008 08:33     [цитировать]
Нет не правельно, у меня работает запуск в определенное время! и он не преключаеться, почемуто в полоджение "Через 2 часа" а когда я пытаюсь преключиться в положение "через два часа" то у меня перключаеться работа двигателя "25 минут", вот! и не понятно, к стате когда я включаю функцию 1 на положение 2 тогда у меня проподают значки (а может и функции, не проверял) Timer и Turbo.
Сообщение28.01.2008 09:11     [цитировать]
Это Вы активируете 2-3 или 2-4 функцию?!
Это в меню №2?!
Durden
Сообщение28.01.2008 10:03     [цитировать]
Для входа в Меню №2 нажмаю одновременно
кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подает один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
2. Нажмаю кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. В нашем случае - функции 3 три раза коротко нажимаю кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации.
3. Жду несколько секунд. Система подтверждает номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции. (в нашем случае три раза)
После чего проверяю, время прогрева двигателя, оно получаеться 25 минут, хотя до этого проверял было 15! -( а таймер заводит двигатель по времени... а через 2 часа не заводить не хочет!
Сообщение28.01.2008 11:06     [цитировать]
фигня какая то,не может такого быть
Сообщение28.01.2008 12:39     [цитировать]
Durden
Сбросте все на заводские установки и заново отпрограмируйте.
Если не поможет то пробуйте поставить заводские в ручную, по всем пуктам меню от 2-1 до 2-6, а потом програмить то что надо.
Страница 15 из 27
