SCHER-KHAN MAGICAR V
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 25, 26, 27  След.
Samurai
Сообщение23.01.2008 12:11     [цитировать]
Уважаемые эксперты подскажите в чем причина.
Поставили мне сигу Шер 5.
Но ....
По температуре не заводится, и при проверке температуры с брелка пишет FAIL.
В чем косяк установщиков?
Сообщение23.01.2008 13:19     [цитировать]
Сам датчик температуры в блок воткнули?
Samurai
Сообщение24.01.2008 09:11     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ - разобрались.
устанавливал студент етить его в клоаку.
там 2 одинаковых разьема по цвету красные так он датчик воткнул в доп канал. вот и вся проблема была.
Встречный вопрос куда прикрутить на движке датчик температуры?
коворят на блок нельзя потому как крыша у датчика сьезжает.
в пассапорте не указаны границы измерения датчика. подскажите если знаете.
Old Sam
Сообщение24.01.2008 09:25     [цитировать]
там нет датчика температуры двигателя, только для салона. Хотя теоретически его можно привязать к патрубку ОЖ и удлиннить провод, может здесь кто делал так... скажут тогда Улыбаюсь
Samurai
Сообщение24.01.2008 10:05     [цитировать]
Old Sam мы удлиннили датчик до подкапотного пространства.
изменились показания в температуре если на улице -17* датчик показывал -19* ( я думаю не так страшно если врет на -2*).
меня интересует больше диапазон рабочих температур датчика.
от этого дипазана можно сплясать к месту установки.
дабы он не вышел из строя и не начал показывать свои фантазии Улыбаюсь
Old Sam
Сообщение24.01.2008 14:24     [цитировать]
Да кто его знает про диапазон температур... м.б. в мануале написано?
Я бы на патрубок прикрутил хорошенько, там точно не расплавится.
Samurai
Сообщение24.01.2008 14:42     [цитировать]
в юзерс мануале нет, и в во второй книжке нет.
а что у нас специ молчат??
Сообщение24.01.2008 15:52     [цитировать]
Датчик предназанчен для установки в салоне.
Поэтому и диапазон температур соответствует его назначению.
Если есть желание можно и самому проверить нагревая его и контролируя температуру на брелке.
Old Sam
Сообщение24.01.2008 17:40     [цитировать]
По идее, ключевые слова вот:
Сообщение24.01.2008 18:07     [цитировать]
Просто времени не так много, и часто здесь бывать не получается... Улыбаюсь
А Вы же хотите за пару минут все вопросы решить... так не бывает!
Датчик действительно салонный и поэтому в пределах от -40 до +50 показывать он должен!
Если есть желание, действительно, можете нагревая, посмотреть...!
Сделайте так, вполне достойное подключение!
Сообщение24.01.2008 20:41     [цитировать]
если датчик салонный,то и устанавливаться он должен в салоне!!!!!!!!!!!!
Сообщение24.01.2008 21:15     [цитировать]
А я разве советую или говорю, что его следует за борт выбросить?!
Просто почему нет, пусть поэксперементирует... Улыбаюсь , посмотрим!
Попытка не пытка! Очень счастлив
Сообщение25.01.2008 00:22     [цитировать]
ну пусть поэкспрементирует Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
да лучше уж заборт,чем под кампот совать Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение25.01.2008 07:48     [цитировать]
Ну если его хорошо заизолировать... то можно и под капот...!
Samurai
Сообщение25.01.2008 08:14     [цитировать]
а как же условие для жарких стран когда заводится по температуре в 60* ?? ( из мануала для включения кондея)
следовательно до 65* точно он не косячит Улыбаюсь
Пока датчик установил просто в подКОМПОТное пространство ( Павел55 (С) )
Страница 14 из 27
