На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение14.03.2008 18:41     [цитировать]
почистить блок, а именно (радиоканал) и брелок от пыли спиртом.
пропаять катушку индуктивности в блоке, она одна на плате антенного модуля (радиоканала)
Pahany4
Сообщение14.03.2008 19:04     [цитировать]
Блок разбирал-как новый, но все равно попробую спиртом. А радиоканал как примерно выглядет?
Сообщение14.03.2008 19:12     [цитировать]
отдельная маленькая плата с 1 катушкой индуктивности,она ,плата, там в блоке на основной плате одна
Сообщение14.03.2008 19:13     [цитировать]
непропай деталей,не всегда виден на 1 взгляд,нужно пропаять
Pahany4
Сообщение14.03.2008 21:10     [цитировать]
Огромнейшее спасибо! вроде все получилось! Очень счастлив
Сообщение14.03.2008 21:13     [цитировать]
опыт
СЕРГЕЙ 75
Сообщение15.03.2008 20:03     [цитировать]
Привет serge-singer!!! Очень благодарен тебе за совет и помощь!!!
Глюков с сигналкой больше нет! Ты был прав -не было массы блока.
Мой тебе респект и уважение! Щас пью за твое здоровье.
Большое человеческое спасибо за помощь.
Сообщение16.03.2008 00:03     [цитировать]
респект и уважение,это одно и тоже Очень счастлив рад за тебя,дай Бог здоровья
rza
Сообщение17.03.2008 10:22     [цитировать]
Здраствуйте! Вот такой вопрос:
Alligator S-300. понажимались на пейджере кнопки в кармане.
Теперь на брелке мигает LOW BATTERY и какая то иконка под ней (похоже на ключик или колбочку).
Поменял батарейку. Надпись не исчезла.
В инструкции про этот значок ничего не сказана.
Что за режим включился? и как отключить его?
Сообщение17.03.2008 10:42     [цитировать]
надпись не исчезнет,если заряд батарейки мал, а символ этот не используется, он был предусмотрен для последующего приминения,но так и не был использован
Dangerrr
Сообщение17.03.2008 18:18     [цитировать]
Люди, спасите помогите! Такая проблема, на машине стоит сигнализация ALLIGATOR M-400 + автономная сирена Мангуст А 70. Некоторое время назад начала сначала на ходу, а потом и просто так срабатывать эта самая сирена. Пришлось ее ключиком отключить, естественно и вся звуко-шумовая система отключилась. Как это можно вылечить?
Сообщение17.03.2008 21:49     [цитировать]
проверить подключение питающих проводов сирены и блока, если всё хорошо ,менять сирену, через некоторое время автономки начинают жить своей жизнью,у них свойство такое, я бы рекомендовал поставить обычную,не автономную сирену
артём
Сообщение17.03.2008 23:29    A.P.S.7000 [цитировать]
ДРАСЬТЕ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С A.P.S.7000 сигналка не реагирует не на один из брелков!заново прописать пробовал тож не на один!!!вызов водителя работает!что делать ума не хватает!!!мож вы подскажите???
Сообщение17.03.2008 23:57     [цитировать]
антенный модуль или брелки чинить надо
артём
Сообщение18.03.2008 00:01     [цитировать]
а как узнать что именно???и можно ли если она еще на горантии???
Страница 67 из 161
