На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 159, 160, 161  След.
артём
Сообщение18.03.2008 00:02     [цитировать]
и вообще какой то странный для меня совет!!!сигнал от тачки идёт а обратно нет!!!вы не ошибаетесь???
Сообщение18.03.2008 00:24     [цитировать]
артём
конечно можно по гарантии,а узнать методом исключения, нужно ещё брелок и модуль взять , по другому ни как
ReAlex
Сообщение20.03.2008 11:55     [цитировать]
Здравствуйте! Прошу помочь.
Недавно установил у себя сигнализацию Аллигатор Д-830. Вроде все нормально работало, но потом на пару дней дал машину другу, отдав ему обычный брелок, а брелок с обратной связью оставил у себя. После этого брелок с ОС перстал "видеть" сигналку, то есть она не реагирует на его команды. Кнопки брелка вроде работают. Есть подозрение, что произошла рассинхронизация брелка с системой, но попытки синхронизации, указанные в инструкции (двойной щелчок кнопкой), а так же попытка запрограммировать заново брелок (по инструкции) не приносят результата. Какие еще есть варианты синхронизации? Или может дело не в этом?
Сообщение20.03.2008 13:22     [цитировать]
а второй брелок программируется по инструкции?
ReAlex
Сообщение20.03.2008 14:03     [цитировать]
второй брелок я не программировал, так как он работает нормально
Сообщение20.03.2008 14:28     [цитировать]
попробуйте оба запрограммировать, что бы точно убедиться , батарейка в брелке-пейджере хорошая?
ReAlex
Сообщение20.03.2008 14:53     [цитировать]
попробую вечером запрограммировать второй брелок... только какой в этом смысл он ведь и так работает? а батарейка новая стоит.
Сообщение20.03.2008 14:55     [цитировать]
странно, что за пару дней ,брелок отказался работать, вот я и прошу проверить ,в чём проблема, для начала запрограммировть оба брелка,если один пропишется,а второй нет, тогда неисправный в ремонт нужно отдать
Soul2004
Сообщение20.03.2008 15:05    Mongoose Q 250 [цитировать]
Доброго времени суток...купил машину, в ней стоит сигналка Mongoose Q 250 , и светодиод светит как то совсем не ярко(1.6 вольта показывает на входе в диод)..купил в магазине синий диод на 2 вольта, он не светится, посоветуйте что можно сделать чтобы диод светился нормально..
ReAlex
Сообщение20.03.2008 15:06     [цитировать]
а как я узнаю, что второй брелок перепрограммировался? он ведь и щас работает и потом будет так же работать... я надеюсь Улыбаюсь
Сообщение20.03.2008 15:10     [цитировать]
в момент программирования, сирена подаст звуковой сигнал, что сигналка опять перезаписала исправный брелок
ReAlex
Сообщение20.03.2008 15:25     [цитировать]
не стал ждать вечера, сходил сейчас к машине. Второй брелок (который был исправный) вроде перепрограммировался, по крайней мере система вела себя как написано в инструкции. А на сигналы первого брелка как не было реакции, так и нет.
Сообщение20.03.2008 15:28     [цитировать]
ясно, не рабочий нужно отдать в ремонт по месту покупки сигналки, самомму вам неисправность не победить
ReAlex
Сообщение20.03.2008 15:31     [цитировать]
Спасибо за помощь. Так и сделаю.
Soul2004
я так понимаю что по Мангусту не туда залез???
Страница 68 из 161
