На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение10.03.2008 15:59     [цитировать]
1. Во время работы двигателя, запущенного дистанционно, световая сигнализация не работала. Т.е. что б поворотники не моргали и не горели при заведенном двигателе?
нет, такая возможность есть только в 8хх серии, тут возможно только то, что есть в таблице
2. Проверка логической нейтрали не по умолчанию, а например сочетанием кнопок. Достало.
Сейчас - подъезжаю, дергаю ручник, вынимаю ключ (двигатель работает), выхожу, ставлю на охрану - глохнет.
Хочется - подъезжаю, дергаю ручник, нажимаю на брелке сочетание кнопок, вынимаю ключ, выхожу, ставлю на охрану - глохнет.
нет, вам не кажется, что сейчас нужно выполнить меньше действий, чем описали вы? зачем усложнять процесс? (подчёркнуто лишнее действие)
Все это можно было сделать в предыдущей мой сигналке. Привык. Да перед гарантийщиками светиться с автозапуском не хочется. GM - запрещает ставить автозапуск.
я не понял в чём проблема? если не проводить проверку лог.нейтрали,авто нельзя будет завести, в любом из 2 случаев, как она работает сейчас и как предлагаете вы, проверка по любому нужна, в чём "свечение" перед Дженирал Моторс , я не понял, поясните
dimastr
Сообщение10.03.2008 17:20     [цитировать]
Лежит передомной инструкция на Alligator S-750RS ver. 2
там есть. Расстроен Ну да ладно. Не критично.
А я не хочу что бы каждый раз когда я вытаскиваю ключ машина дальше продолжала работать. Вот на стоянке, вечером, можно и активировать автозапуск, а днем между десятиминутными остановками, автозапуск не нужен.
Например, отдал машину на ТО, ее загнали в бокс, дернули ручник, выключают зажигание, а машина не глохнет. Расстроен Сразу бегут ставить отметку в сервисной книжке о том что гарантии больше нет. Расстроен
Сообщение10.03.2008 19:47     [цитировать]
не поднимайте ручник,ставьте на скорость, в чём проблема то?
Например, отдал машину на ТО, ее загнали в бокс, дернули ручник, выключают зажигание, а машина не глохнет. Сразу бегут ставить отметку в сервисной книжке о том что гарантии больше нет
сделайте отдельный тумблер,на разрыв провода ручника, перед тем,как отдать в сервис, отключили провод от ручника и всё
Сообщение10.03.2008 20:12     [цитировать]
А какая конкретно машина?У нас на шевролеты диллеры лепят запуск в своем салоне.
dimastr
Сообщение10.03.2008 21:11     [цитировать]
Не в тему конечно... Улыбаюсь Шевроле Ланос. Сигналки с автозапуском салон ставит, но когда я им принес именно эту сигналку и после того как они проковырялись почти два дня сказали не ставят. Но мастер отвел меня в сторонку и сказал подключит автозапуск за отдельную денежку, еще через два дня сказал что у него ничего не получилось. Улыбаюсь
Мало того зачем то подключили реле блокировки стартера в разрыв цепи бензонасоса, причем подключили так криво, что в морозы машина не заводилась ни с сигналки, ни с ключа! Разбирались с этой проблемой два месяца, брали аназилы из бака. Что самое ужасное разобрали двигатель и нашли какой то нагар на клапанах вообщем, хотели меня снять с гарантии и все работы за мой счет. В итоге договорились что они собирают двигатель и отдают машину. И только после этого я решил посмотреть как подключена сигналка. Оказывается эта релюха блокировала бензонасос в положении ключа "START" т.е. в положении "ON" бензонасос качает, а когда стартером кручу - не качает и давления не хватало что бы завести двигатель. После того как я вынул реле из колодки и замкнул два черных силовых провода друг на друга, машина стала заводится в любые морозы.
После таких косяков решил перебрать всю сигналку, отдал в "12 ВОЛЬТ", там вроде все сделали, все нормально, но хочется настроить под себя. Улыбаюсь
Пока перепрограмировал на "автомат". Но надо будет как нибудь придумать как на этом "автомате" не уехать. Улыбаюсь
Кто нибудь делал какие нибудь дополнительные проверки нейтрали? Может быть на ручку КПП повесить магнит и поставить датчики?
Сообщение10.03.2008 22:51     [цитировать]
не по теме,больше ненадо
СЕРГЕЙ 75
Сообщение13.03.2008 14:31     [цитировать]
привет! помогите пожалуйста!!! купил авто 2110 на ней установлена alligator s-300. поставил на ночь на сигнализацию на стоянке - утром пришел из сирены доносится небольшой треск. само авто стоит на охране. сигнализация с брелока не отключается и не реагирует ни на какие кнопки. открыл авто ключем - сигналка не сработала -хотя все тригеры исправны-свет в салоне горит.зажигание заблокировано. позвонил бывшему хозяину и объяснил ситуацию- он говорит что у него таких проблем не было. попробовал отключить от аккумулятора - результат нулевой все равно идут какието щелчки. съездил домой за вторым брелком(пейджером) и с ним тоже самое - все безрезультатно. промучился примерно час потом случайно нажал на руле сигнал и о чудо треск в сирене прекратился. с пейджера сигнализация сначала встала на охрану-потом снялась. машину я завел и полдня никаких проблем не было-машина бралась и снималась с сигналки нормально. на следующее утро опять такая же х..ня щелчки в сирене. нажал на снятие с охраны-цз двери открылись а машина не заводится-зажигание заблокировано. сигналка реагирует на на любые изменения(включение света,сигнал,дворники и тд.-при их включении изменялась частота треска).попробовал отсоединить передатчик на лобовом стекле-частота треска сирены уменьшилась,а через 20минут треск пропал вовсе. передатчик подсоединил , сигналка стала работать нормально- ставится и снимается. не стал испытывать судьбу дальше на сигнализацию не ставлю больше- боюсь таких же глюков. подскажите че с ней такое?
Сообщение13.03.2008 14:36     [цитировать]
1. прекращаем материться
2. проверяйте массу блока,скорее всего она у вас плохая
СЕРГЕЙ 75
Сообщение13.03.2008 14:44     [цитировать]
извините пожалуйста за мат случайно вырвалось! больше такого не повторится.
проверить массу блока (центрального)нужно?
Сообщение13.03.2008 15:15     [цитировать]
да,коенчно, скорее всего из-за этого блок себя так ведёт
СЕРГЕЙ 75
Сообщение13.03.2008 15:22     [цитировать]
спасибо за совет завтра отпишусь че да как.
Сообщение13.03.2008 23:11     [цитировать]
ждём
СЕРГЕЙ 75
Сообщение14.03.2008 14:42     [цитировать]
Сегодня под торпедо нашел центральный блок. Также нашел место крепления массы к кузову. К массе крепятся четыре провода - три черные и один оранжевый. Попробовал пошевелить рукой - два черных не прикручены. Все провода нормально подтянул. Жду результатов. На ночь поставлю на сигналку,если с утра ничего не будет глючить - значит они.
Сообщение14.03.2008 14:44     [цитировать]
ясен пень,скорее всего они Подмигивающий
Pahany4
Сообщение14.03.2008 18:38     [цитировать]
Добрый вечер! Такой вопрос Сигналка APS 2100. Авто 2108. Не реагирует на брелок. Три дня назад была такая же ситуация, не снималась с охраны, только раза с 15го получилось. Думал дело в батарейке поменял, пока работало, а сейчас опять не реагирует ни на одну кнопку. Может подскажете чего посмотреть, проверить?
Страница 66 из 161
