На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 159, 160, 161  След.
Jim
Сообщение22.02.2008 13:33     [цитировать]
Добрый день! У меня вот какая проблема. На машине установлена сигнализация alligator s-300, ставил еще предыдущий хозяин. Только после покупки обратил внимание на то, что при постановке на охрану и снятии не мигают поворотники, разобрал панель, нашел блок вытащил прозвонил проводку, все на месте-все подключено. Вобщем разобрал блок и увидел, что отрезана от схемы обмотка реле на поворотники(перерезана дорожка). Я ее восстановил, но тут вылезла следующая проблема, теперь поворотники мигают, но очень долго примерно с полторы минуты(насчитал 64 вспышки) а после этого могут либо погаснуть либо гореть постоянно не мигая. В мануале все перерыл, но об этом ничего нет. Подскажите это глюк? или это какойто режим? И как с этим боротся?
Сообщение22.02.2008 14:51     [цитировать]
нужно бы видеть это, может проблема в подгоревших контактах реле поворотников в блоке сигнализации
Jim
Сообщение22.02.2008 15:17     [цитировать]
Спасибо попробую поменять местами реле, но мне кажется глючит прошивка в сигналке и поэтому реле тупо отрезали от схемы. Возможно ли сделать ресет в заводские установки?
Сообщение22.02.2008 15:46     [цитировать]
ресет,нет, можно по инструкции всё скинуть, но за всё время,сколько её продавали,я ни разу не встретил такой неисправности
Jim
Сообщение23.02.2008 17:45     [цитировать]
Реле проверил, оно работает нормально. Подключил осцил, с выхода микроконтроллера ht48r50 идут импульсы на обмотку реле(через uln2003) по 64 штуки после каждого открытия-закрытия. Теперь проблема ясна более-менее. Может у вас есть образ ПЗУ, я бы попробовал перепрошить, заранее благодарен.
Сообщение23.02.2008 17:48     [цитировать]
видимо действительно нужна замена процесора или памяти блока, вот только система давно снята с производства и зап частей и прошивки на неё нет
Jim
Сообщение26.02.2008 11:11     [цитировать]
Ну спасибо и на этом. Тогда придется выкинуть. Скажите еще пожалуйста, хотя вопрос не совсем в тему. Я хотел купить новую сигналку но с наименьшими переделками, а мне сказали, что с однорядными разъемами остались только пантеры. Что вы можете сказать об этих сигнализациях. Стоит или не стоит ее ставить.
Сообщение26.02.2008 12:24     [цитировать]
не стоит мелочиться и менять только блок, на старой проводке могут быть болячки, которые окажут влияние на новую систему, так что если менять то всё полностью, но если вы уверены, что проводка в порядки, тогда конечно ставьте пантеру или Alligator S-350
Jim
Сообщение26.02.2008 13:27     [цитировать]
Спасибо большое. А насчет проводки, я ее почти всю осмотрел, состояние нормальное.
Сообщение26.02.2008 15:48     [цитировать]
хозяин-барин
dimastr
Сообщение04.03.2008 09:51     [цитировать]
Есть вопросик по диодам на поворотники. Сигнализация Alligator S-750RS, машина Chevrolet Lanos. Световая сегнализация выведена на поворотники. Когда, напрмер, сработала сигнализация, или заведен двигатель с пульта, поворотники моргают. Очень сильно греются диоды которые идут от сигналки к цепи поворотников. После минуты моргания пальцы не выдерживают температуры. Улыбаюсь Ну ладно, можно настроить что б при заведеном двигателе световой индикации небыло, но если сработает охранка? Так ведь и сгореть недолго. Расстроен
Вариант переподключить на габариты ненравится.
Почему так? Производитель решил что тех диодов хватит???
Пока подготовил два диода габаритами раз 7 больше чем родные. Улыбаюсь
Сообщение04.03.2008 14:21     [цитировать]
это была ошибка, и эта система снята с производства, вслед системах диодов нет, там реле управляет поворотами, раздельно, вам рекомендую заменить диоды на более мощные,которые у вас уже есть
dimastr
Сообщение04.03.2008 14:35     [цитировать]
может быть действительно поставить реле а не диоды, это реально? и какова схема подключения будет?
Сообщение04.03.2008 14:40     [цитировать]
поставьте просто мощные диоды, не нужно городить огород
dimastr
Сообщение10.03.2008 15:42     [цитировать]
Добрый день.
Подскажите, возможно ли на сигнализации Alligator S-750RS реализовать следующее:
1. Во время работы двигателя, запущенного дистанционно, световая сигнализация не работала. Т.е. что б поворотники не моргали и не горели при заведенном двигателе?
В инструкции програмируемая функция 3.7:
1. Во время работы двигателя указатели поворота автомобиля мигают.
2. Во время работы двигателя указатели поворота автомобиля горят постоянно. Расстроен
2. Проверка логической нейтрали не по умолчанию, а например сочетанием кнопок. Достало. Расстроен
Сейчас - подъезжаю, дергаю ручник, вынимаю ключ (двигатель работает), выхожу, ставлю на охрану - глохнет.
Хочется - подъезжаю, дергаю ручник, нажимаю на брелке сочетание кнопок, вынимаю ключ, выхожу, ставлю на охрану - глохнет.
Все это можно было сделать в предыдущей мой сигналке. Привык. Да перед гарантийщиками светиться с автозапуском не хочется. GM - запрещает ставить автозапуск. Расстроен
Страница 65 из 161
