На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение30.01.2008 10:53     [цитировать]
На сегодняшний день , да, море функций, силовые выходы, 2 датчика, дальность.. из автозапусков самая полная...
BlackJack
Сообщение30.01.2008 17:15     [цитировать]
Привет всем. Стоит Alligator M-700 на ВАЗ 2115. Устанавливал предыдущий владелец авто. Недавно столкнулся с двумя проблемами: 1. ложное срабатывание датчика удара, правда периодами - месяц как перестал, а вчера снова взялся за своё. Машина стояла и в гараже и на стоянке - не зависимо. 2. пробовал отключить зоны датчика (тройное нажатие кнопки замок) - датчик не игнорируется.
Сообщение30.01.2008 22:47     [цитировать]
а датчик ли это? отключение датчика с брелка всегда работало
BlackJack
Сообщение31.01.2008 11:36     [цитировать]
при отключении зон происходит подтверждение, но датчик срабатывает. Значит дело в центральном блоке? Что с ним может такое быть?
Сообщение31.01.2008 11:46     [цитировать]
а что светодиод показывает,может это всё таки концевик капота срабатыввания вызывает?
BlackJack
Сообщение31.01.2008 12:00     [цитировать]
сид 1 вспышка - датчик удара, пробовал в вставлял в разъем дополнительного датчика - 5 вспышек (дополн. датчик)
Сообщение31.01.2008 15:03     [цитировать]
отключите датчик совсем ,проверьте без него,а вообще похоже, на то что блок был залит, и теперь там всё гниёт
Chroma
Сообщение06.02.2008 14:31     [цитировать]
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли M-450 и M-600. У меня стоит M-600,хочу без сильных переделок заменить сигналку,понимаю, что придётся переделывать подключение замков,но больше интересует совпадает ли распиновка на 14 контактном разъёме?Заранее спасибо
Сообщение06.02.2008 18:57     [цитировать]
Сравнивайте
yomocodo
Сообщение06.02.2008 19:25     [цитировать]
добрый вечер.алигатор d-830 при бесшумном снятии с охраны шесть раз моргают повороты(два сигнала сирены),при включении "паники" тупо моргают повороты,в остальном все работает четко.ребята кто скажет,что это может быть.
Chroma
Сообщение06.02.2008 20:01     [цитировать]
я так посмотрел что подходит только замки поменять,спасибо за подсказку и оперативный ответ.
Сообщение06.02.2008 21:45     [цитировать]
Chroma
невочто
yomocodo
инструкцию смотрели?
Chroma
Сообщение07.02.2008 08:37     [цитировать]
А ещё в догонку,у меня радиоканал похоже слетел на 600-й,это ремонтируется?
Сообщение07.02.2008 09:31     [цитировать]
меняется вся маленькая плата радиоканала,как правило
MUSTAFA
Сообщение10.02.2008 15:08     [цитировать]
Добрый день. Возник вопрос о сигнализациии APS 7200, авто ВАЗ 21093i 2003 г.в. При постановке на "бесшумный" режим охраны заметил некоторые особенности, которых нет при обычном режиме охроны: включаю "бесшумный" режим охраны и после этого открываю дверь, не важно через какое время, сообщение о срабатывании сигналки от открытия двери преходит прибл. через 5-7 секунд, когда при обычном режиме все как положено. Объясните пожалуйста чё за фигня?
Страница 63 из 161
