На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 159, 160, 161  След.
GreeD
Сообщение05.04.2006 12:33     [цитировать]
посмотрел A.P.S. 5000 ну что могу сказать свиду(брелок) Очень счастлив понравился больше чем М-1000 по функциям по мне так практически одинаковы!? есть у них принцепиальная разница?
Сообщение05.04.2006 20:35     [цитировать]
я же писал,они похожи
RODEF
Сообщение06.04.2006 21:42     [цитировать]
Можно на alligator m 450 реализовать одновременно дистанционное открытие багажника и при постановке на охрану автоматическое закрытие стёкол дверей. если да...то каким образом??. а если нет подскажите выход icq349116815
RODEF
Сообщение07.04.2006 15:41     [цитировать]
багажник открывается с помощью 2 канала,для закрывания стёкол при постановки на охрану ,полюбому нужен доводчик стёкол,это отдельный модуль,покупается отдельно,реализовать можно
RODEF
Сообщение07.04.2006 20:37     [цитировать]
Спасибо за оперативный ответ .!! может посоветуете какой доводчик стёкол лучше .И каким выходом лучше управлять?
RODEF
Matrox
Сообщение07.04.2006 21:09     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/9/
RODEF
Сообщение07.04.2006 21:18     [цитировать]
Большое спасибо за ответ ! вот только проблема где купить ведь я живу в Украине Офигевший
RODEF
Matrox
Сообщение07.04.2006 21:34     [цитировать]
Очень счастлив Ищите у себя в Украине.
Разве у вас не ставят сигнализации?
Я в шоке А может у вас не угоняют автомобили?
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Шутка.
Matrox не валяй дурака друх Очень счастлив serge-singer
Сообщение08.04.2006 05:01     [цитировать]
можно поставить аллигатор au 96 подключить его к выходу блокировки
RODEF
Сообщение08.04.2006 21:48     [цитировать]
Я нашёл другой способ... У себя в гараже нашёл со старой япошки блочок AUTO POWER WINDOWS... полчаса посидел ..разобрался с проводами ...и всё работает.. При постановке на охрану импульс ц.з поступает на блочок . а он уже закрывает стёкла ( если они открыты )ВЫВОД -- НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЙ !!!!!!! Я в шоке
RODEF
Roman22rus
Сообщение09.04.2006 21:56     [цитировать]
По впросу самопроизвольной автопостановке Alligator-a:
Этот режим еще называется "грязный концевик двери водителя".
Сигнализация не "чухает" что вы открыли дверь и включает режим автоматической повторной постановки на охрану, по умолчанию включенный на большинстве систем.
Проверено на себе.
Ej-21063
Сообщение12.04.2006 20:17     [цитировать]
2serge-singer. позвольте перенести свои вопросы с AutoLada http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88528&start=45, до которой никак не могу достучаться, сюда.
1. указателит поворотов + аварийка - заработали. проблема оказалась в кнопке аварийки... хотя я и переподключился к провадам от подрулевого переключателя
2. странное срабатывание сирены - циклическое повторение предуприждения, на ДУ загорается светодиод... ИМХО входит с чем-то в резонанс. прикрепил его на двух саморезах (в результате повредив боковые ушки) - держится крепко, но прилегает не всей поверхностью. чувствительность улучшелась, но не идеал. можно свободно пинать задние колеса и не факт что запищит (хотя иногда пищит).
3. пассивная постановка на охрану так и не работает. пробовал и отключать эту функцию, ставил пассивная постановка без блокировки замков - реакции 0. отсчет времени не начинается. хотя повторная постановка на охрану (если после снятия с сигналки двери не открывались) работает.
вроде пока все
Сообщение12.04.2006 22:00     [цитировать]
2.вероятно всё таки датчик неисправен,можно любой другой поставить,что бы проверить
3. а исправны ли концевики дверей? после постановки системы на охрану откройте дверь,сигналка должа сработать
Ej-21063
Сообщение12.04.2006 22:45     [цитировать]
где бы взять еще этот датчик. платить 260< рублей как-то не хот-ца. мне кажется, что ему не хватает жесткости соединения с кузовом.
на все реагирует. капот\багажник, двери... я уж дерганым стал Улыбаюсь забудеш, что сигналка на охране - дерниш дверь (пока работаю - двери не закрываю, просто прикрыты). думал может концевик капота - выдернул этот провод (висит в воздухе) - не помогло. при постановке на охрану возражений у сигналки нет. что за глюк?
Сообщение12.04.2006 23:02     [цитировать]
2. нужно играть вариантами
3.не стандартный какой то,может и процессор виноват
Страница 7 из 161
