На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 159, 160, 161  След.
Ej-21063
Сообщение12.04.2006 23:08     [цитировать]
serge-singer писал(а):
3.не стандартный какой то,может и процессор виноват
т.е. виноват проц? заводской брак или мои кривые руки?
ЗЫ. не пробовал вариант, когда первые 2 пермычки сняты. вроде в интсрукции про это не сказано.
PPS. а не может внутри выходы на перемчки коротить?
Сообщение12.04.2006 23:24     [цитировать]
выходы врятли,когда перемычка стоит,она коротит на массу внутренний проводник,может брак с завода,так на расстоянии можно только предположить,но для верности лучше открыть блок и внутри посмотреть,малоли припой лёг не ровно и коротит что нибудь
Ej-21063
Сообщение13.04.2006 08:59     [цитировать]
понятно. ради такой незначительной функции самому вскрывать блок - как-то страшновато. пускай уж рботает так как есть.
ЗЫ. Спасибо что не оставили без внимания мою проблему
PPS. если возникнут вопросы -буду писать Улыбаюсь
Сообщение13.04.2006 09:41     [цитировать]
а чего бояться то? блок открывать,там 4 шурупа и всё,вообщем если что пишите
Goorik
Сообщение14.04.2006 06:42     [цитировать]
Сигнализация Аллигатор с 300
1.Последнее время при постановку на сигнализацию перестал срабатывать центральный замок, двери не закрывает. Что может быть?И где смотреть?
2. После 4х месячного отсутствия (брелок был с собой) на дисплее перестала отображаться обратная связь, т.е. ставлю на охрану, ставится как положено, сид мигает нормально, а на брелоке замок открыт, как будто не стоит...и при срабатывании не показывает где и не пищит? Замаялся, что надо сдела, подскажите пожалуйста.
Сообщение14.04.2006 09:30     [цитировать]
1.смотрите птающие провода на замки,возможно перебиты провода на замок,в районе двери,нужно по проводам смотреть
2. нужно пропаять 2 элемента на плате радиоканала брелка,серый или чёрный фильтр,с надписью С28,и конденсатор на 7 выводе МС31142,ПЛАТА РАДИОКАНАЛА БРЕЛКА,ЭТА ТА ЧТО С АНТЕНКОЙ,ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ,НУЖНО МЕНЯТЬ КВАРЦ ЦИЛИНДРИЧЕССКИЙ РЯДОМ С С28,на нём написано209A SOX или 20945
dmitriy
Сообщение21.04.2006 20:53     [цитировать]
Здравствуйте! Ситуация такая: установили в автосалоне где покупали машину (нива шевролет) сигнализацию Alligator S-350,все работет - на датчик удара срабатывает, но сигнализация не реагирует на открыта ли дверь или капот у машины (по инструкции должна 3 звуковых сигнала, а она даже при открытой двери делает 1 звуковой сигнал, как будто все нормально). Может надо как что нибудь активировать, или это поломка ехать к мастерам?
Roman22rus
Сообщение21.04.2006 23:36     [цитировать]
Вероятней всего в авто плавно-затухающая лампа подсветки салона,система была запрограммированна на функцию задержки опроса концевиков дверей (30 секунд).
Следовательно указать на факт открытой двери в момент постановки на охрану сигнализация не может.
Проверено на себе.
dmitriy
Сообщение22.04.2006 20:13     [цитировать]
точно, выяснил, сигналка предупреждает об открытой двери только через 45 сек. вот для того чтоб срабатывала через 3 сек надо перепрограммировать 13 функцию (для alligator s350). Но почитал инструкцию... чо то до меня так и не дошло, как мне добраться до 13 функции. Может объясните по шагам? спасибо!
Roman22rus
Сообщение22.04.2006 21:02     [цитировать]
Есть такое плавное затухание?
Проверено на себе.
dmitriy
Сообщение23.04.2006 00:06     [цитировать]
да, у нивы шеролет плавное затухание лампы освещения солона. проблема в другом не понять как дойти до 13 функции для сигнализации alligator s350 Улыбаюсь
Сообщение23.04.2006 13:12     [цитировать]
вкл.зажигание нажать 3 раза кнопку валет,..........выкл, вкл. зажигание нажать кнопку валет слушая сигналы сирены 12 раз
Андрей.И.
Сообщение25.04.2006 19:57     [цитировать]
Я обычно отключаю задержку, если клиент не против. как правило, он не против.
Сообщение26.04.2006 15:08     [цитировать]
Андрей.И.
тут, кому как удобнее
Ej-21063
Сообщение29.04.2006 22:55     [цитировать]
ДД!
в процессе эксплуатации возник ряд вопросов.
1.пассивная постановка на охрану срабаывает при отключенном концевике капота. т.е. если скинуть клему, то он пытается встать. с клемой (даже при разомкнутой) - ноль. вроде стало понятно. концевик поменял.
2. после того как проехался с помощью стартера пару метров перестала работать сигналка. на брелок не реагирует, режим валет работате, двери при вкл зажигания закрывает. прошло само собой минут черз 40. но сегодня днем повторилось (результата не дождался).
Страница 8 из 161
