На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 159, 160, 161  След.
Maxim (SM)
Сообщение22.03.2006 09:46     [цитировать]
Помогите. Нет связи с Alligator M500. Поставил на ВАЗ-2110 сигнализацию Alligator Monstr 500. Разместил ее возле отсека для магнитолы, проводок антенны свесил вниз.
Брелок работает только на расстоянии 5-10 см от двери автомобиля, если отойти на шаг дальше - не реагирует. Пробовал вертеть проводок антенны вверх, в стороны, менял батарейку в брелоке. Результата нет.
Что надо сделать, чтобы брелок работал хотя бы с расстояния одного шага. Можно ли как то усилить антенну?
Сообщение22.03.2006 10:50     [цитировать]
нужно порпаять антенный модуль,или отдать сигналку в ремонт,для замены платы радиоканала,проблема редкая,но известная
denkaz
Сообщение22.03.2006 10:57     [цитировать]
На счет залипания поворотников APS 1100: поменял релюшку на другую, пока ,вроде, все работает без сбоев, реле стоит 20 р., можно купить б/у в любом цетре установке и ремонта сигнализаций. Новая, отечественная стоит 50 р.
Сообщение22.03.2006 10:59     [цитировать]
рад за вас,больше проблема повториться не должна
Hockey
Сообщение03.04.2006 10:44     [цитировать]
Добрый день.
Есть проблема. Я с этой проблемрй уже обращался ранее, но решить ее так и не удалось(отсутсвие времени). Проблема в следующим..
Авто- ВАЗ 21074 2001 года
Сигналка- Alligator NS 205
Когда ставлю на охрану, встает закрывает замки но световой индикатор СИД мигает не так как написано в инструкции. Мигает так: 3 вспышки пауза. В инструкции написано, что либо сработала от тригера двери, или двери открыты или система сработала от отключения питания.
Но через некоторое время СИД начинает мигать так: вспышка пауза. Но не медленно, а относительно быстро.
Как советовал serge-singer поменял все триггеры дверей. При открытии любой двери не только загораться свет но и один раз пикает сирена. Если при открытой двери выждать примерно минуту, то система встанет на охрану, т.е. закроет замки и пропикает сиреной.
Но что самое неприятное, поставил я на охрану. Т.е. выше лиз машины закрыл двреь нажал на кнопку, замки закрылилсь, габариты моргнули(я к ним подключил), сирена пикнула. Сид мигает 3 вспышки пацза, дожидаюсь пока будет мигать вспышка пауза и пробую открыть дверь.
Открываю, сиреа пикает(это все еще под охраной) но не ревет. Но стоит закрыть дверь как срабатывает сирена!
Подскаэите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сигналку ставил сам. Когда ставил по очереди проверял работает или нет, раньше работало.
И еще есть такаяже ситуация как у Danver (несколькоми страницами раньше). Не работает valet. Я тоже не подключал желтый провод к зажиганию. Критично ли это?
Сообщение03.04.2006 10:58     [цитировать]
Hockey писал(а):
Добрый день.
1.проверьте исправность провода и внутренностей блока,для этого отключите провод от концевика двери и пусть он в воздухе висит и после этого поставьте авто на охрану должен прозвучать 1 чирп сирены и медленно однократными вспышками мигать СИД и через 5 сек присоедените провод концевика двери на массу,сирена должна заорать
2. не ошиблись ли вы с проводом концевика двери,вы точно минусовой подключили ,а не плюсовой? минусовой провод КОРИЧНЕВЫЙ
плюсовой концевик должен висеть в воздухе,подключать его не нужно,его цвет ФИОЛЕТОВЫЙ
3. Желтый провод обязательно должен быть подключен к поводу замка зажигания,где появляется +12в когда ключ повёрнут в положение,когда загораются индикаторы на приборной панели
Hockey
Сообщение03.04.2006 13:32     [цитировать]
Что то мне подсказывает что ошибся с проводами.
Еще раз большое спасибо. Буду завтра переделывать.
Сообщение03.04.2006 13:33     [цитировать]
пишите как всё переделаете
Hockey
Сообщение05.04.2006 10:42     [цитировать]
Доброго утра.
На самом деле перепутал провод. Подключил коричневый. Потом нашел провод в замке зажигания(цвет синий) и подключил к нему желтый от сигналки.
Заработало. Пикает теперь одни раз и СИД теперь мигает(но правда не очень медленно). ПРи снятии с охраны пикает два раза и два раза мигают габариты, как и должно быть. Теперь даже когда выключаешь зажигание, замки сами отщелкиваются.
Большое спасибо за помощь!
Но возник еще одни вопрос. ПРи снятии с охраны СИД начинает быстро мигать и если не открыть дверь или не сесть в машину не повернуть ключ,машина через примерно минуту встанет сама на охрану. Или сразу после снятии с охраны открыть дверь и закрыть, то сирена пикнет.
ТАк должно быть? Или можно это перепрограмировать?
Или например снял с охраны, СИД быстро мигает, сел в машину, повернул ключ. На панели загорелись индикаторы, ключ в обратное положение(т.е. повернул и вынул из замка) и СИД больше не мигает. В машине можно сидеть сколько угодно и она самопроизвольно не встанет на охрану.
Сообщение05.04.2006 10:51     [цитировать]
это пассивная постановка на охрану функция №6 её можно выключить,в инструкции описано как это сделать
Сообщение05.04.2006 10:57     [цитировать]
Hockey писал(а):
Доброго утра.
а это функция №1 тоже можно выключить,вообщем прочтите инструкцию пользователя и программирования,там про эти функции есть полное объяснения
Hockey
Сообщение05.04.2006 12:10     [цитировать]
Большое спасибо за помощь.
GreeD
Сообщение05.04.2006 12:11     [цитировать]
Что скажите по поводу сигналки М-1000 хочу поставить на 5-ку насколько она хороша или за эти деньги можно взять и получше есть что-либо подобное с экраном и стоит вообше брать с экраном?
Сообщение05.04.2006 12:16     [цитировать]
хорошая система,так же можно посмотреть на A.P.S. 5000 и A.P.S. 7000,если разобьёте экран брелка,если он с ЖК дисплеем,то брелок не гарантийный,можете его лешиться,так что лучше брать со светодиодами,то есть М-1000 или A.P.S. 5000
GreeD
Сообщение05.04.2006 12:27     [цитировать]
а что можно сказать про Mongoose Two Way и вообще как эта фирма?
Страница 6 из 161
