На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение19.11.2007 11:02     [цитировать]
vova077
я и не сомневался , рад за вас
vtitomir
Сообщение21.11.2007 10:18    Алигатор S-750 RS [цитировать]
При установке на Ниссан Блюберд при автозапуске стартер крутит, движок схватывает но не заводится(((( Такое ощущение что не хватает напряжение в системе зажигания.
С замка идет 6-ть проводов, один постоянный плюс, на два плюс подается при включении стартера (из них один толстый порвал и пустил через сигналку, точнее через реле), на двух плюс при включении зажигания (на одном из них напряжение падает при включении стартера-его не трогал а на втором плюс постоянный - к нему подцепил с сигналки зажигание (розовый провод)). и последний провод получает питание в первом положении ключа зажигания, но в момент запуска на нем напруга падает... к нему подцепил с сигналки провод на дополнительное оборудование. С сигналки остался невостребованный силовой провод зажигания дополнительный, и еще при запуске (если чудо произошло)))), через 1.5мин все включается мафон, и т.д. в том числе и климат - токо включаться он включается а вентилятор печки не включается!!!!!!!!
вроде все... спасибо.
Сообщение21.11.2007 18:45     [цитировать]
xn за сигналка, где ставили её?
vtitomir
Сообщение22.11.2007 11:37     [цитировать]
Что есть хn??? Не знаю А ставил.... ставлю)) у себя в гараже Улыбаюсь
Сообщение22.11.2007 22:35     [цитировать]
если посмотреть по раскладке клавы, то xn , это недопечатаное слово "ЧТО" пунтосвитчер не перевёл раскладку....
какая модель сигнализации?
игорек
Сообщение22.11.2007 22:42     [цитировать]
при прокрутке стартера на 2 стартерных проводах + ????????????
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
игорек
Сообщение22.11.2007 22:47     [цитировать]
Должно быть на обоих обязательно .Напряжения хватает иначе сига отключится!
vtitomir
Сообщение23.11.2007 09:18     [цитировать]
сигнализация Аллигатор S-750RS.
На оба подавать.... через реле? или можно прямо с провода управляющего реле через диод кинуть?
Неужели никто не сталкивался На удивление .... говорят у всех Ниссанов такая муть((.. но как-то это правиться))
vtitomir
Сообщение25.11.2007 13:40     [цитировать]
все сделал...кому интересно как, рассказываю.
Значит кроме стандартного подключения пустил через реле плюс на тонкий провод стартера идущий с замка, питание реле дал от питания стартера с сигналки, к проводу на котором плюс появляется при включении зажигания и пропадает в момент запуска дал с сигналки второе зажигание, на провод на котором плюс при включении зажигания и не пропадает при запуске дал с сигналки первое зажигание, остальное стандартно.. вот и все)) все работает и я доволен))
vtitomir
Сообщение25.11.2007 14:15     [цитировать]
да совсем забыл.. отдельное спасибо павел55 за квалифицированную консультацию))))
alex_ber
Сообщение26.11.2007 20:04     [цитировать]
У МЕНЯ ВОПРОСИК-
ИМЕЕТСЯ СИГНАЛКА TD - 212, КАКОЙТО КОРЯВЫЙ ДЯДЬКА ЕЕ СТАВИЛ И ВВЕЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД Я в шоке , КОД УЖЕ ЗАБЫТ А В СИСТЕМУ ДЛЯ ПРОГРАМИРОВАНИЯ БЕЗ НЕГО НЕ ВОЙТИ! Расстроен
СОБСТВЕННО И ВОПРОС - КАК ОБОЙТИ(СКИНУТЬ) ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД?
Сообщение26.11.2007 21:03     [цитировать]
vtitomir
не вопрос, рад был помочь
игорек
Сообщение26.11.2007 21:04     [цитировать]
код попробуй 1 или 11, обойти помоему, проблемка
Сообщение27.11.2007 11:26     [цитировать]
alex_ber
подобрать можно,времени потратить придётся много, но подобрать можно
alex_ber
Сообщение27.11.2007 21:00     [цитировать]
СПАСИБО! БУДУ ПРОБОВАТЬ ПОДОБРАТЬ...
Расстроен ПОЯВЯТСЯ ЕЩЕ ВОПРОСЫ ЗАДАМ! Упс
Страница 58 из 161
