На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 159, 160, 161  След.
arbatjc
Сообщение13.11.2007 22:39     [цитировать]
Уже ранее обращался, по поводу свое старенькой сигнализации, долго искал глюк с похолоданием (вот тут: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=23671#23671 ), пробовал, искал, пропаял весь блок, подмахнул все ёмкости, вообщем все сходится к тому, что подгючивает таким своеобразным образом реле SAR1-2A1215, та что отвечает за моргание...Хотя поскольку схемы нет, 100% утверждать не буду..Остюда вопрос, нет ли где-то в загашниках заданной реле или посоветуйте аналог, но как бы доступный в нашей стране. Ибо искал, похоже нигде нет.
Однако повторюсь о проблеме, вкратце:"..Снятие с охраны, один подтверждающий сигнал (вместо двух), нет никакой световой индикации поворотников, цз корректно открывается. Все остальное полностью работает. Если тут же поставить на охрану, закрываются замки, раздается (как и положено) однократный звуковой сигнал, а далее варианты:
а)Есть световая индикация о постановке на охрану;
б) нет световой индикации о постановке на охрану;
в) нет световой индикации о постановке на охрану и срабатывает режим тревоги. Если снять с охраны, оповещает 4-мя сигналами звука и повортниками.
Если тут же поставить на охрану и снять, то при снятии как и положено двойной сигнал, двойное моргание.
Проблема, сугубо зависищая от температуры окружающей среды. Банально заезжаешь с холода, в теплый гараж, продолжительно ждешь и все в норме, или же относишь с улицы блок домой, греешь комнатной температурой, выносишь, подключаешь, все ок. Ждем пока все слегка остынет и вуаля! Чисто сезонная проблема, летом все ок.
Такая вот проблема, хоть и коппечная сигналка, взглянул на остальные поколения, те же реле, значит похожие проблемы есть и у других. А значит есть шанс найти эту реле.
Спасибо.
vova077
Сообщение14.11.2007 09:01     [цитировать]
Здравствуйте, появилась проблема с сигнализацией Alligator LX-440. Не работают выходы на запирание/отпирание дверей, это началось после снятия большого разъема с блока сигнализации. Мерил тестером выходы с блока сигнализации на ЦЗ (красный и зеленый) оба сидят на земле постоянно, с коротким провалом в момент постановки/снятия с охраны. Как я понимаю они должны кратко сажать на землю один из проводов в моменты постановки/снятия охраны. Все остальное вроде работает только светодиод, когда не в охране чуть тлеет так, в полнакала, раньше вроде не замечал такого…
Вопрос задавал на форуме Autolada_ru, там ответили, что слетела микросхема управления ЦЗ в сигналке...
Kostromich
Сообщение14.11.2007 10:49     [цитировать]
Alligator D-830...
Проверяю - на охране или нет: 'F' + 'замок'
Раздаётся 1 (один) писк и одна вибрация - независимо от того, на охране или снята?
В чём грабли?
Сообщение14.11.2007 11:01     [цитировать]
Нажать и отпустить одновременно, правильно нажимаешь ?
Сообщение14.11.2007 11:07     [цитировать]
vova077
судя по всему нужно менять микруху uln 2003 в блоке
Kostromich
программа у неё такая, ни чего не поделать
Kostromich
Сообщение14.11.2007 12:10     [цитировать]
что значит 'программа такая'? читаю инструкцию - русским по белому написано:
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗИ
Нажатие одновременно 'F' и 'замок' 4-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью пошлёт на охранную систему 'запрос' подтверждения наличия 2-сторонней связи.
Если система находится в зоне действия передатчика с 2-сторонней связью, то она в ответ пошлёт сигнал подтверждения состояния системы, после получения которого:
- На дисплее передатчика вспыхнет Зелёный светодиодный индикатор
- Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий сигнал (если данная функция включена) и встроенный вибратор включится 1 раз (если данная функция включена) - если система в этот момент находится в режиме охраны
- Встроенный динамик передатчика подаст 2 коротких сигнала (если данная функция включена) и встроенный вибратор включится 2 раза (если данная функция включена) если в этот момент режим охраны отключен
vova077
Сообщение14.11.2007 12:29     [цитировать]
Спасибо, вскрою посмотрю. Её вообще реально найти в магазине?
Сообщение14.11.2007 17:06     [цитировать]
Kostromich
возможна ошибка программирования на заводе,вот что значит
vova077
http://www.chipdip.ru/product1/46642585.aspx
Kostromich
Сообщение15.11.2007 09:12     [цитировать]
И что в таком случае делать?
Лишний раз постановка на охрану жать? Подмигивающий Типа, чтоб если что - поставить... А данной фичей лишь 'связь' проверять?
Неудобно...
Сообщение15.11.2007 11:14     [цитировать]
Kostromich
ни надо ни чего лишьний раз жать, вот , прочтите... причём это из инструкции...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/d-830/d830-ug.htm
Примечание: Поскольку дальность действия 4-кнопочного передатчика меньше, чем дальность действия передатчика пейджера системы (т.е. дальность работы пейджера превышает дальность управления системой передатчиком), то отсутствие индикации подтверждения текущего состояния системы не всегда означает, что приемник пейджера находится вне зоны действия системы.
Так что париться вообще не стоит,если авто заорёт,пейджер это отобразит...
Kostromich
Сообщение16.11.2007 09:18     [цитировать]
Я вроде не идиот. Всё прекрасно прочитал... И по-моему, дал это понять, т.к. фразы приведенные мною выше как раз, если вы смогли заметить, из инструкции - пару абзацами выше этого самого примечания.
Задача: убедиться что машина на охране, что документировано в возможностях - при проверке связи.
Жму F+замок - результат 1 писк + зелёный светодиод (или 1 длинный и один короткий + все светодиоды - если ответ не получен. не получен, с этим не спорю, как раз бывает скорее всего по причине того, что мощности 4-кнопочного передатчика не хватает чтоб прострелить до авто)
Третьего не дано... Поэтому смысл примечания для меня остается загадкой.
Элементарная логика:
1) я жму F+замок
2) если сигналка (осн.блок) этот сигнал получила, то она отвечает.
Далее опять 2 варианта:
1) я (4-кнопочный передатчик) либо получаю подтверждение "на охране" или "не на охране" - чего как раз не происходит, вернее происходит, но результат отображения один - 1 писк в обоих случаях
2) ...либо не получаю подтверждения (что также может произойти если осн.блок не получил от меня запрос на проверку) - тогда 1 длинный и 1 короткий + все светодиоды
Поэтому - в каком случае сработает примечание я вообще не понял...
Хорошо. Вопрос на засыпку: как мне узнать - на охране машина или нет, если связь ЕСТЬ?
Только если авто на охране. В чём я и хочу убедиться.
ЗЫ почему мы русские такие? что-то не [правильно] работает/сделано, но мы всегда покричим/покритикуем и... всё останется по-прежнему... а тех, кто начнёт отстаивать своё считаем идиотами итд?.. финал фильма "12" про трубу в спортзале как раз это всё и демонстрирует... покритиковали что не там [висит] и... всё так и осталось...
Сообщение16.11.2007 10:53     [цитировать]
одним словом ситуацию изменить не возможно, видимо при программировании брелка на заводе произошёл сбой, и по этому у вас звучит 1 сигнал в обоих случаях. Тут либо смириться,либо поменять сигналку.
Kostromich
Сообщение16.11.2007 14:41     [цитировать]
вот... подошли ближе... проблема только в брелке или в основном блоке? стоит ли к продавцу обратиться по поводу замены брелока? чтобы сигналку не трогать в машине?
Сообщение16.11.2007 15:39     [цитировать]
точно сказать не могу, проблема встречалась пару раз, если вас сильно беспокоит такая работа сигнализации, могу только порекомендовать сменить её
vova077
Сообщение19.11.2007 07:22     [цитировать]
serge-singer РЕСПЕКТ! Заменил эту микросхему, заработало! Спасибо за помощь! Ура
Страница 57 из 161
