На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 159, 160, 161  След.
MUSTAFA
Сообщение02.11.2007 20:54     [цитировать]
Спасибо за такой быстрый ответ. Возник немного другой вопрос немного не по теме: на APS 7200 какие есть защиты (к примеру переплюсовки и т.п.) В этом плане к чему лучше подсоединять, к поворотникам или к габаритам и помогут ли диоды на белом проводе от всякой этой фигни? И какие диоды нужны (маркировка т.п.)?
Сообщение02.11.2007 21:05     [цитировать]
На белом есть пред , он и предохраняет эту цепь , я подключаю к поворотникам , они более привлекают внимание . А диоды зависят от того , где подключать , если к аварийке или приборке , то на 2А хватит , если непосредственно в цепь поворотников , то на 10А
MUSTAFA
Сообщение02.11.2007 21:08     [цитировать]
Благодарю за ответ.
Сообщение02.11.2007 21:16     [цитировать]
Удачи Улыбаюсь
DBD
Сообщение08.11.2007 22:39     [цитировать]
Господа! Помогите разрешить проблему с сигнализацией APS 7000. Грел машину, снял брелок пошел класть денег на мобилу, закрыл машину. Пришел, снял с сигнализации, может еще какие кнопки зацепил, появился пистолет на экране. Машину заглушил, теперь при заводе начинает орать. Помогите отключить ее. Очень домой хочется!
Эдуард76
Сообщение08.11.2007 23:03     [цитировать]
доброй ночи честной народ!!! Подмигивающий Аварийное отключение системы
Откройте дверь автомобиля. Система сработает, немедленно зазвучит сирена, начнут мигать указатели поворота и т.д.
На передатчике с 2-сторонней связью включится индикация срабатывания системы от открывания двери: встроенный динамик передатчика будет подавать соответствующий мелодичный звуковой сигнал или встроенный вибратор включится 5 раз (если включен режим "Вибратор" вибратор) или встроенный вибратор будет включаться на время включения мелодичного сигнала (если включен режим "Мелодия+Вибратор") и на ЖК-дисплее передатчика будет мигать символ открытой двери.
Включите зажигание
В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.
Режим тревоги выключится и система снимется с охраны.
На ЖК-дисплее передатчика после аварийного отключения системы останется индикация режима охраны и индикация зоны (двери), вызвавшей срабатывание системы. Индикация сохранится до нажатия кнопок передатчика.
Удачи!!! Очень счастлив
Сообщение08.11.2007 23:07     [цитировать]
DBD
включили антихайджек...
выключайте по инструкции...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/7000/aps7000.htm
Эдуард76
Сообщение08.11.2007 23:11     [цитировать]
извините проявил не внимательность!Противоугонная функция Anti-Carjacking
Функция Anti-Carjacking (защита от разбойного нападения) включается нажатием и удержанием в течение 3-х секунд одновременно кнопки и кнопки передатчика в то время, когда зажигание автомобиля включено. СИД системы начнет медленно мигать, подтверждая включение функции.
Через 30 секунд после включения режима Anti-Carjacking начнут мигать указатели поворота и заработает сирена системы. Если в этот момент зажигание будет выключено - система немедленно заблокирует двигатель автомобиля.
Если режим Anti-Carjacking не был отключен, то еще через 30 секунд система включит цепь блокировки двигателя.
Через 3 минуты сирена и указатели поворота выключатся и система встанет на охрану - если в этом момент ключ зажигания будет в положении "Выкл". Если же ключ зажигания остался в положении "Вкл" - сирена и указатели поворота будут продолжать работать до полного разряда аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Режим Anti-Carjacking может быть отключен только с помощью скрытого переключателя Valet. Для этого: выключите и вновь включите зажигание, и в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.
DBD
Сообщение08.11.2007 23:29     [цитировать]
Спасибо огромное, мороз творит чудеса! Замерз как цуцик, но справился с этой заморочкой! Еще раз всем спасибо!
Эдуард76
Сообщение09.11.2007 21:20     [цитировать]
доброго вечера люди!!! Улыбаюсь на здоровье.если на здоровье пойдёт......
vtitomir
Сообщение12.11.2007 01:06     [цитировать]
Здравствуйте всем. На днях продал свою старушку и тут-же купил молодого коня)), а к нему и сигналку Алигатор 7.... какой-то)) денег на установку банально не осталось и решил САМ.... ее установить (машинку купил Ниссан Блюберд с правым бубликом). Начну с дверей... на них ушло 10 часов - открываются от кнопки все а вот закрываются все кроме водительской - проблемму решил постановкой дополнительного реле в силовую цепь на закрытие водительской двери, причем провод из двери к которому привязался отрубил - вопрос: можно подключится по другому?.
Теперь сложнее (по моему мнению))). На сигналке есть сильно и слаботочные выхода которые разрешается использовать для закрытия стекол в момент постановки на охрану. Как их подключить (если на моей ласточке это вообще возможно без дополнительных реле.....), а если нет то какие доп. устройства как подключать. Ну а с остальным вроде все пока нормально - запускается глохнет мигает и пищит... есть пару замечаний но это тема для дальнейших вопросов)) если сам не решу)).
Зараннее спасибо.
вячеслав сф
Сообщение12.11.2007 21:01     [цитировать]
По замку-
за бардачком есть модуль ц/з-туда праяйся
По стеклам-купи модуль стеклопод-ков.
Vlad77
Сообщение13.11.2007 15:00     [цитировать]
Здравствуйте. Вопрос по сигнализации Pandora Deluxe 1500i. Хочу такую поставить. Функции полностью устраивают. Интересует надежность, бывают ли глюки, удобство установки? Кто что знает или пользует такую сигу, поделитесь.
Сообщение13.11.2007 15:13     [цитировать]
Сам не юзаю, но людям ставил, все довольны, хорошее соответствие цены и качества, проблем с установкой особо нет. Характеристиги сиги Вы наверняка уже изучили так что воду лить не буду.
Vlad77
Сообщение13.11.2007 15:24     [цитировать]
Спасибо
Страница 56 из 161
