На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение24.10.2007 13:41     [цитировать]
1. перепрограммируйте вместе с первым,ещё раз
2.в инструкции есть полное описание программирования и индикации
3.нет
игорек
Сообщение24.10.2007 19:47     [цитировать]
1:включить и выключить зажигание нажать кн валлет 5 раз , 5 раз мигнут повороты потом 1 кн 1 брелка потом 1 кн 2 брелка (вроде так) 2:по температуре несоветую 3 можно но тогда она будет гореть постоянно , но можно отсеч через реле и зажигание
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
dnepr
Сообщение24.10.2007 20:26     [цитировать]
Спасибо за советы.
По 1-му - вопрос решен
По 2-му - не совсем понятно
По 3-му - вопрос снят
Сообщение25.10.2007 17:29     [цитировать]
задавайте конкретные вопросы
Дмитрий У.
Сообщение30.10.2007 12:30     [цитировать]
Добрый день !
Установлена сигнализация Alligator S700RS. После снятия блока сигнализации (по техническим причинам) и подсоединения вновь, не могу запрограммировать уровень оборотов холостого хода. Делаю все по инструкции: завел двигатель, нажал кнопку, держу, а диод не загорается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ?
Сообщение30.10.2007 13:40     [цитировать]
проверяйте провод на зажигание и исправность кнопки валет, может быть обрыв есть
Дмитрий У.
Сообщение30.10.2007 13:53     [цитировать]
Вообщем, у меня не работает дистанционный запуск двигателя, т.е. он как бы запускается, но тут же глохнет. Я подумал, что это может быть из-за неверной установки уровня оборотов холостого хода. Да и диагностика причины не запуска двигателя указала на третий вариант.
С кнопкой "валет" все нормально. Может быть отвалилась связь с тахометром ?
GYVGYV
Сообщение31.10.2007 10:15     [цитировать]
Проблема с сигналкой APS 1100. При снятии с охраны не открываются замки. Авто Святогор, замки только на передних дверях. Проводка цела.
Сообщение31.10.2007 10:54     [цитировать]
Дмитрий У.
ни разу такого не было, это слишком маловероятно
GYVGYV
проверяйте питание на цз и предохранители
GYVGYV
Сообщение31.10.2007 15:29     [цитировать]
Если бы была проблема с питанием, то замки бы и не закрывались! А они закрываются и сирена один раз пищит и поворотники моргают один раз. Только при снятии с охраны замки не открываются и даже нет слышимых щелчков срабатывания реле.
Сообщение31.10.2007 18:07     [цитировать]
значит залипли контакты реле в блоке, там 2 штуки рядом,такие же стоят в большенстве сигналок
GYVGYV
Сообщение01.11.2007 09:49     [цитировать]
Спасибо за мысль! Выявил "червяка". Вчера вскрыл блок управления, нашёл релюшки (там их три, типа RAS-1215). Нормально замкнутые контакты в реле открывания замков исправны, реле срабатывает при снятии с охраныа, происходит размыкание нормально-замкнутых контактов реле. Но замыкания на другой контакт не происходит. В результате нет импульса отпирания.
Теперь-то всё понятно и просто! Надо релюшку искать.
А искал я эту неисправность очень просто, межет кому пригодиться. Всё делал дома на столе, в тепле.
1. Снятый блок управления принёс домой, разобрал, открутив 4 самореза. На плате два рядом установленных реле (от них 6 выводов идёт на внешний разъём, по три от каждого). Крайнее реле (относительно платы) - отпирание, другое запирание.
2. Мультиметром определил нормально-замкнутые контакты в реле.
3. Подключил питание 12в на первые две ноги (первая +, вторая -) основного большого разъёма.
4. Затем с брелка стал ставить на охрану и снимать с неё, одновременно каждый раз зуммером мультиметра следил за размыканием и замыканием соответствующих контактов реле.
Зуммер всё рассказал!
Сообщение01.11.2007 10:56     [цитировать]
собственно,о чём я и писал ранее
MUSTAFA
Сообщение02.11.2007 20:13     [цитировать]
Добрый вечер. Меня интересуют несколько вопросов. У меня ВАЗ 21093i, сигналка сейчас стоит APS 7200, до этого была APS 1300. Производил замену сам: отрезал колодки с проводами у обоих сигналок (особо много времени не было для демонтажа старой и монтажа новой проводок), соединил основательно старые провода с новой колодкой. Один белый провод был подсоединен к габаритам через диод от старой проводки, а второй заизолирован. Подскажите пожалуйста, как подсоединить белый провод к поворотникам (лучше к кнопке аварийки), обязательно ли нужно два провода и диоды на них (я спрашиваю, потому что на проводах в комлекте APS 7200 их не было), если да, то какие. И еще вопрос, нужны ли диоды на APS 1300, потому что я свою старую сигу поставил другу, а там уже диода не было, т.к он остался у меня.
Сообщение02.11.2007 20:32     [цитировать]
Белый провод через диоды подсоединяется к синему и сине-черному проводам поворотников либо на приборке , либо к аварийке , без диодов подсоединяйте к габаритам .
Страница 55 из 161
