На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 159, 160, 161  След.
Bebz
Сообщение08.08.2007 16:48     [цитировать]
Спасибо! Тогда последний вопрос: А фотку датчика удара выложить можете?
Сообщение08.08.2007 17:29     [цитировать]
Bebz
Сообщение09.08.2007 09:48     [цитировать]
Спасибо! Вчера вечером искал кнопку Valet. Весь салон облазил с фонариком, но так и не нашел Улыбаюсь Под капотом тоже смотрел, ничего похожего не увидел. В выходные буду опять искать: и кнопку и датчик удара Улыбаюсь
Сообщение09.08.2007 10:58     [цитировать]
удачи
Михаил123
Сообщение09.08.2007 22:00    Аллигатор Д930. 2-й канал то работает, то нет [цитировать]
ДД!
Коллеги, может кто сталкивался.
Аллигатор 930. Все работает. Сигналит, открывает, закрывает, дальность удовлетворительная, все путем.
НО! Вот 2-й и 3-й допканалы (багажник и еще один свободный) работают через пень-колоду. То есть, то нет. Причем, не зависит ни от времени спячки брелка, ни от частоты его использования, ни от дальности до машины. Ни от того, стоИт ли машина на охране, или же снята. Все проверено, контакты все проверены, контакты кнопок брелка промыты. Батарейка новая, акку машины новый, исправен.
Если бы глючил брелок, то и остальные команды не проходили бы, так как используются те же кнопки, разница в длительности нажатия.
В итоге, отношение прошедших команд к невыполненным по этим каналам где-то 1 к 3, то есть треть попыток безуспешных.
Сигналка вообще отличается некоторой задумчивостью, но с этим можно смириться, если бы не вот такой глюк. Или это фича?
В топку или можно побороть? Уже подумываю сменить на другую модель.
Спасибо, Михаил.
Последний раз редактировалось: Михаил123 (10.08.2007 09:37), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.08.2007 23:02     [цитировать]
длительность команды на 2 и 3 канал длинная, это как раз из-за того, что нужно доллго держать кнопку(и).Если в эфир на частоте 434 мГц пойдёт помеха, то не вся посылка придёт на сигналку,а только часть и сигналка команду не выполнит. По этому иногда команды не выполняются,это у многих сигналок такая проблема есть.
Менять из-за этого сигналку не стоит.
Михаил123
Сообщение10.08.2007 09:36     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Но в том-то все и дело, что для чистоты эксперимента опыты и сбор статистики проводились в щадящих условиях - далеко от промышленных центров и помех - дача 150 км от Москвы, глухая деревушка, ни заводов, ни транспорта, но сотовой связи. Только небо и космос Улыбаюсь)
В городе вообще полный швах, тут соотношение 1 к 5.
Сообщение10.08.2007 09:39     [цитировать]
ситуация странная, проверьте со 2 брелком работу обоих каналов
alexsamin
Сообщение10.08.2007 12:32     [цитировать]
НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ПРОГРАМИРОВАТЬ АЛИГАТОР Д-810?ХОЧУ УБРАТЬ ФУНКЦИЮ ЗАПЕРАНИЯ ДВЕРЕЙ ЧЕРЕЗ 30 СЕ Как об стену КУНД??? Как об стену Как об стену Как об стену
Сообщение10.08.2007 12:47     [цитировать]
вот инструкция,изучайте
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/d-810/d-810-m.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/d-810/d810-ug.htm
Михаил123
Сообщение10.08.2007 12:55     [цитировать]
С брелком без дисплея ситуация более обнадеживающая, но у него дальность 50м, а в городе 15 м не более, а мне нужно хотя бы 100м, поэтому пользуюсь брелком с дисплеем.
alexsamin
Сообщение10.08.2007 13:17     [цитировать]
Та же самая ситуация!Не получаеться прграмировать с брелка?Двери закрываються через 30 секунд!ЧЁ ДЕЛАТЬ?
Сообщение10.08.2007 13:51     [цитировать]
Михаил123
ну значит что то с брелком,в ремонт его
alexsamin
что конкретно не получается? вход в программирование, изменение функций?
alexsamin
Сообщение10.08.2007 13:53     [цитировать]
Та же самая ситуация!Не получаеться прграмировать с брелка?Двери закрываються через 30 секунд!ЧЁ ДЕЛАТЬ?может кнопка валет не подключена?????
alexsamin
Сообщение10.08.2007 13:58     [цитировать]
всё делаю по инструкции(т.е. хочу снять функцию закрывания дверей и споставки сигналки через 30 сек) и не получаеться!!!!!ПОЧЕМУ!!!!
Страница 51 из 161
