На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 159, 160, 161  След.
Dimo_G4
Сообщение04.08.2007 03:14    Re: Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... [цитировать]
Привет!
что имеем
гольф 4 1б6 99 г. с установленной Алигатор Грин Бух
сломан релок (он после падения мигает но ничего не происходит)
ключ в порядке
соответственно все заводилось\ездило но нельзя было поставить на охрану
после снятия клеммы с акб машина не заводится так как встала на охрану видимо - при любых действиях пищщит мигает и не заводится с ключа.
нашел блок сигнализации, но не вижу переключателя валет.
вижу 1 неподключенный разъем с бело черными проводами, попробовал им действовать как валетом - не срабатывает.
еще идет какой то провод в сиденье водителя.
почтивсе провода из блока сигнализации черные, определить что есть что не могу.
машину купил недавно, хозяин по телефону помочь не смог.
что сделать чтобы ее завести?
здесь подробнее писал все
http://wwwboards.auto.ru/stealings/190717.html
VW Golf4 1.6
Сообщение05.08.2007 17:00     [цитировать]
начнём с того, что Грин Бакс,это иммобилайзер,в седении у вас петля,для считывания метки, сфотографируйте сде релки что у вас есть, а то вы смешали в кучу иммобилайзер и сигнализацию,теперь вообще не понятно, что у вас блокирует двигатель
Kobaran
Сообщение06.08.2007 13:18     [цитировать]
Доброго времени суток. Проблема в следующем - сигнализация перестала реагировать на пульт ДУ. Вообще не реагирует. Сигналка Alligator L430 ver 3.
С батарейками всё нормал, с обоих пультов пробовал. Везде светодиод зарядки горит.
Нашел похожую тему на форуме, только не могу найти свою кнопку "Valet" Расстроен
Dimo_G4
Сообщение06.08.2007 15:12     [цитировать]
вот фото, брелок у меня один Расстроен
http://img-fotki.yandex.ru/get/2/dimodimo.0/0_2917_3b52452_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/2/dimodimo.0/0_2916_4746c7ee_L
VW Golf4 1.6
nichi
Сообщение06.08.2007 15:54     [цитировать]
Брелок от алигатора старых версии
http://skynata.com?page_refid=12
Dimo_G4
Сообщение06.08.2007 17:24     [цитировать]
по внешнему виду брелок аллигатора 550го
по всей видимомти у меня стоит и иммобилайзер грен букс и сигналка типа аллигатора 550го, при этом брелок в наличии только один
я обнаружил 2 светодиода один в торпеде второй в стойке лобового стекла
но второй блок - сигнализацию собственно пока не нашел
ну а вопросы собственно простые, как разобраться что у меня блокирует двигатель?
надо ли пытаться найдя блок сигнализации ее валетить или надо валетитьт и иммобилайзер и сигналку и в какой послед-ти это делать
VW Golf4 1.6
Сообщение06.08.2007 17:25     [цитировать]
Kobaran
кнопку только самому искать,установщики могли её поставить куда угодно
Dimo_G4
судя по всему у вас Alligator LX-440 светодиод в брелке красный?
Dimo_G4
Сообщение06.08.2007 17:43     [цитировать]
Dimo_G4
судя по всему у вас Alligator LX-440 светодиод в брелке красный?[/quote]
в брелке светодиод зеленый,
я пытался достучаться в ас ю -не получилось - отправил все на почту, которая на @bk.ru
собственно я завтра поеду мучить машину/, хочется подготовиться теоретически Улыбаюсь
VW Golf4 1.6
Сообщение06.08.2007 20:03     [цитировать]
аська работает, ответил письмом
Kobaran
Сообщение07.08.2007 12:34     [цитировать]
Kobaran
Ага, спасибо, нашел. Буду действовать дальше.
В общем распишу подробно всю проблему. Так как пока что не могу найти выход.
У меня слабый акум стоит. Он в очередной раз разрядился. Я его зарядил, на место - сигналка орет и не отключается. Нашел я все таки валети, отключил, пытаюсь возвратить функции - нифига. С пульта просто не идет сигнал, хотя СИД горит. Почему - пока что не понимаю.
Всё, разобрался, всем огромное спасибо. Вообще никогда бы не подумал, что сначала надо регистрировать кнопки брелка, а затем уже саму сигнализацию Упс . РТФМ всех спасёт.
Последний раз редактировалось: Kobaran (07.08.2007 14:20), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.08.2007 13:58     [цитировать]
пробуйте перепрограммировать брелок, а какой СИД горит на панели или на брелке?
Kobaran
Сообщение07.08.2007 14:22     [цитировать]
Огромное спасибо, оба СИДа горели. В предыдущем контексте шел разговор про брелок, так как, насколько я понимаю, он в том числе заряд батарейки показывает.
Сообщение07.08.2007 16:32     [цитировать]
брелок горящий на приборке говорит,о том, что система стоит в режиме валет,( постоянно) горящий светодиод на брелке говорит о его неисправности. разряд батарейки показывает только брелок с обратной связью... что то вы меня запутиали все...
пишите каждый ответ с цитатой предыдущего написанного сообщения, что бы я смысл не потерял,а то приходится долго вспоминать с кем и про что говорил
Пример:
Kobaran
вот так
просто жмите кнопку ЦИТАТА и всё само сцитируется...
Bebz
Сообщение08.08.2007 10:38     [цитировать]
Здравствуйте! Купил авто с рук с установленной сигнализацией Alligator D-930. Хочу отключить функцию постановки охраны через 30 сек., но не знаю где находится кнопка Valet. Предыдущий хозяин сам не знает Улыбаюсь Не подскажите, где она обычно находится и как выглядит? Если есть возможность, то выложите фото. И еще вопрос: очень чувствительный датчик удара, сигнализация ложно срабатывает раза по три за день. Можно ли как-нибудь уменьшить его чувствительность? Или, может быть, включить функцию защиты от ложных срабатываний? Что посоветуете?
Сообщение08.08.2007 16:38     [цитировать]
1. кнопка валет стоит там,куда её поставил установщик,это одному ему и богу теперь известно,искать нужно
2. чувствительность убавляется отвёрткой на самом датчике удара,его тоже искать нужно как и кнопку валет.
вот фото валета
Страница 50 из 161
