На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 159, 160, 161  След.
svvod
Сообщение16.07.2007 10:45     [цитировать]
вы самый отзывчивый человек на форуме. Улыбаюсь
пожалуйста подскажите по моему вопросу!
как подключать №8 красно/черный провод, выбор полярности управления мотором.
сегодня хочу включить, но боюсь сжеч блок. инструкция упорно молчит об особенностях подключения этого провода.
и можно ли подключить +12 AU-96 на питание блока сигнализации?
машинка, тоета карина Е
Сообщение16.07.2007 11:15     [цитировать]
все питающие провода лучше подключать только от аккума, так надёжнее...
svvod
Сообщение16.07.2007 11:54     [цитировать]
т.е. если окна закрываютя плюсом я красно/черный подкл к +
а если закрываются минусом то красно/черный я подключаю к массе?
тогда при плюсовом закрытии, я могу объеденить красно/черный и красный.
спасибо за ответ.
Сообщение16.07.2007 13:00     [цитировать]
вообщем да
svvod
Сообщение16.07.2007 13:17     [цитировать]
огромное спасибо.
надеюсь сегодня заработает
Сообщение16.07.2007 13:51     [цитировать]
отпишитесь тогда
Firefish
Сообщение24.07.2007 10:57     [цитировать]
Извиняюсь что так долго, но то что Вы мне советовали, не работает.
Нажимаю как Вы мне говорили:
вкл.вык.вкл. зажигание, 1 раз нажать валет,выкл. вкл. зажигание,1 раз нажать валет, выкл. вкл. зажигание,...
вы в 1 функции меню,попробуйте так...
После этих действий тоже ничего не происходит. Провод, на зажигание подключен.
Может еще что нибудь подскажете ?
Я так понимаю когда после вкл. выкл. вкл. нажатия на кнопку Валет, выкл. вкл. вот в этом месте нужно нажимать то кол-во раз в которую функцию я хочу попасть ?
Firefish
Сообщение24.07.2007 12:22     [цитировать]
Тут пока уважаемый serge-singer не появится никто ничего не подскажет.
В чем ему большое спасибо.
Сообщение24.07.2007 15:25     [цитировать]
и я бывает ошибаюсь... пробуйте следующим образом:
вкл.вык.вкл. зажигание, 1 раз нажать валет,выкл. вкл. зажигание,1 раз нажать валет, выкл. вкл. зажигание, нажать и удерживать валет ,до 1 чирпа сирены( вот теперь вы в 1 функции меню)
Rik_07
Сообщение29.07.2007 17:18     [цитировать]
Помогите разобраться.Столкнулся с проблемой-ни с того ни с сего при постановке на охрану вдруг перестал закрывать двери ЦЗ. Сигналка Alligator M500.При этом двери при снятии открываются.Когда ставишь на охрану, находясь в салоне, слышны щелчки реле.Где рыть?
Ставил спец, 2 года работала без проблем,провода в дверях живы,машина ВАЗ-07
вячеслав сф
Сообщение29.07.2007 18:35     [цитировать]
Или провод Ц/з, идущий на закрывание, сел на массу-должен перегореть один предохранитель, или сдохли контакты реле закрывания.
Rik_07
Сообщение29.07.2007 21:46     [цитировать]
Как ни странно, с проблемой справился сам.Просто снял провод с минуса и через минуту поставил на место.Двери стали запираться.Какой-то глюк, первый раз с таким сталкиваюсь.
Для общего развития-где находятся предохранители на реле запирания/открытия? На схеме они есть, а вот в комплекте их не видел.
Сообщение30.07.2007 10:02     [цитировать]
глюка в контактах не бывает,это не программа,там может быть просто плохой контакт, предохранители стоят прямо на проводах около разъёма сигнализации
Firefish
Сообщение03.08.2007 12:47     [цитировать]
Спасибо огромное, вошел в функцию программирования, отключил автоматическое открывание дверей при выключении зажигания. Но, что то не пойму, ситуация такая:
если поставить машину на охрану, потом снять с охраны, сразу начинает моргать СИД, говоря о том, что начался отсчет 30 секунд, до постановки на охрану. Выключается это дело путем поворота ключа зажигания в 2 положение (т.е. зажигание ВКЛ.). Если достать ключ, закрыть двери, то, если б это была функция пассивной постановки на охрану, начался бы отсчет времени. Но в моем случае этого не происходит. Происходит отсчет только при снятии с охраны.
В моей версии сигнализации (Alligator SM-3200), пассивная постановка на охрану это функция № 1, проверил ее, сигнализирует что выключена (2 сигнала).
Может подскажете, что за функция такая включена, что после снятия с охраны идет отсчет времени на обратную поставновку на охрану ?
PS. Может я уже что то спалил ? Извиняйте
Заранее огромнейшее спасибо.
Сообщение03.08.2007 18:19     [цитировать]
это автоматическая повторная постановка на охрану
функция № 5 ,её тоже можно выключить
Страница 49 из 161
