На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 159, 160, 161  След.
Миха
Сообщение11.07.2007 13:01     [цитировать]
Привет ! Это снова я ,подключил к габаритам белыё провода .Получилось след. когда габариты вкл сигналка моргает,а при выкл габар не моргает. (провода подсоединил к ламп подсветки пепельницы)
azakin_sky
Сообщение11.07.2007 13:55     [цитировать]
serge-singer писал(а):
а блок не залит? боюсь по таким описаниям сложно точно сказать в чём причина...
все равно спасибо
обращусь в автосервис
Сообщение11.07.2007 14:43     [цитировать]
Миха
а как вы видите,что сигналка моргает,если у вас габариты включены?
azakin_sky
чем могли ,не видя блок,тем помогли...
рыбинский
Сообщение12.07.2007 16:13     [цитировать]
у меня alligator M500 недавно установил почемуто очень близко надо подносить брелок к самому стеклу !!!батарейка новая
Сообщение12.07.2007 18:02     [цитировать]
возможно проблема в расстройке радиоканала брелка или блока,а со 2 брелком как работает?
рыбинский
Сообщение12.07.2007 18:27     [цитировать]
со вторым также сигнализация новая
рыбинский
Сообщение12.07.2007 18:46     [цитировать]
можно самому подстроить радиоканал?
Сообщение12.07.2007 20:38     [цитировать]
неа, там может быть холодная пайка,можно попобовать попаять радиоканал
рыбинский
Сообщение12.07.2007 21:55     [цитировать]
у меня в брелке есть подстроечный конденсатор, может попробывать его покрутить?
Сообщение12.07.2007 23:07     [цитировать]
не в коем случае,сварачивается "НА Ура" потом не восстановить и потом он выходи из строя на столько редко,что скорее в блоке непорпай
рыбинский
Сообщение13.07.2007 20:32     [цитировать]
то есть ничего самому не сделать?
Сообщение14.07.2007 01:10     [цитировать]
При определенном навыке можно пропаять контакты , должно помочь , остальное маловероятно .
svvod
Сообщение14.07.2007 17:42     [цитировать]
день добрый
еще один маленький вопрос
доводчик стекол AU-96
как подключать №8 красно/черный провод выбор полярности управления мотором. (в инструкции вообще ничего не сказано. почему такая голимая инструкция....)
Firefish
Сообщение14.07.2007 23:26     [цитировать]
Привет всем. Нужна Ваша помощь, ситуация следующая.
Устанавливал сигнализацию Alligator SM-3200. Подключил центральный замок 2 провода. Повороты. Короче доп функции не подключал, подключил можно сказать датчики дверей и центр. замок.
Скорей всего в процессе установки активировал функцию пассивная постановка на охрану и сейчс не могу ее отключить. Инструкцию прочитал как входить в режим программирования, но войти в не не могу.
Написано включить зажигание и 1 раз нажать на Валет в течение 15 сек. нажимаю - ничего не происходит. ПРоверил кнопку Валет все норм работает. Желтый провод к замку зажигания подключен.
Подскажите в чем может быть причина ???
МОжет я не так вхожу в режим программирования ? Объясните пожалуйста.
Заранее спасибо.
Сообщение15.07.2007 22:30     [цитировать]
скорее всего ошибка в инструкции...
вкл.вык.вкл. зажигание, 1 раз нажать валет,выкл. вкл. зажигание,1 раз нажать валет, выкл. вкл. зажигание,...
вы в 1 функции меню,попробуйте так...
Страница 48 из 161
