На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение09.07.2007 14:43     [цитировать]
не плохо бы проверить все подключенные провода сигнализации
Миха
Сообщение10.07.2007 11:18     [цитировать]
Как подключить сигу к поворотникам с минусовой полярностью?объясните плиз(аллигатор D 810,авто ниссан сильвия)
Сообщение10.07.2007 12:31     [цитировать]
отрезаем красный провод от +, кидаем на массу
разворачиваем диоды,что в белом проводе,задом на перёд и всё должно заработать
Последний раз редактировалось: serge-singer (10.07.2007 12:55), всего редактировалось 1 раз
Сообщение10.07.2007 12:34     [цитировать]
Красно/белый или красный ? Офигевший
Сообщение10.07.2007 12:51     [цитировать]
Ой ё маё,действительно,я ошибся,ща....
Сообщение10.07.2007 12:55     [цитировать]
всё,поправил,Пасиб Лёша
Миха
Сообщение10.07.2007 13:27     [цитировать]
Благодарю,попробую так подключить
Сообщение10.07.2007 14:40     [цитировать]
пжлст
azakin_sky
Сообщение10.07.2007 18:10     [цитировать]
сиг APS 2100 - динамик постоянно пикает -зажигание заблокировалось- на брелки не реагирует, СИД часто мигает и зажигание не показывает
и как перепрограммировать брелок
Сообщение10.07.2007 19:58     [цитировать]
а теперь сначала и по порядку..... Провода проверяли? на валет реагирует?
azakin_sky
Сообщение11.07.2007 09:13     [цитировать]
провода проверял, на валет не реагирует
Str
Сообщение11.07.2007 09:47     [цитировать]
Добрый день
Купил машину. Стоит сигнализация Alligator L300. Проблема следующая:
При постановке на охрану - один негромкий сигнал сирены и моргание габаритами. При снятии с охраны - всегда четыре громких сигнала. После снятия с охраны - СИД моргает три раза, пауза и продолжает мигать до новой постановки на охрану. То есть сигнализирует о срабатывании контура дверей.
Если снять клемму АКБ и включить снова, снятие охраны становится нормальным (два негромких сигнала сирены). После первого срабатывания опять начинает сниматься с охраны неадекватно.
То есть, при постановке на охрану, не сбрасываются данные о предыдущих срабатываниях системы.(Мне так кажется)
Вопрос: как добиться адекватной работы системы?
Сообщение11.07.2007 09:48     [цитировать]
опишите всё подробно,с чего началось,какие провода проверяли и так далее..может у вас провод на зажигание отвалился...
azakin_sky
Сообщение11.07.2007 10:33     [цитировать]
сначала сигнализация вообще на брелок не реагировала- просто орала-потом отключил клемму аккумул- снова подсоединил - сигналка начала через каждые 30 сек издавать один короткий сигнал -после этого посмотрел провода- вроде нормально. Через день сиганалка при подключении аккумулятора начала издавать постоянные короткие сигналы (типо стук). Может брелок перепрограммировался?
Сообщение11.07.2007 12:29     [цитировать]
а блок не залит? боюсь по таким описаниям сложно точно сказать в чём причина...
Страница 47 из 161
