На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 159, 160, 161  След.
Alex77
Сообщение06.07.2007 19:51     [цитировать]
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста решить проблему -сигнализация A.P.S.2100 - перестал работать откр/закр замков дверей и световая сигнализация постановки\снятия на охрану. очистка клемм на разъемах не помогла. Из-за чего может быть проблема?
Заранее спасибо...
nichi
Сообщение07.07.2007 18:10     [цитировать]
А релюшки хоть слышны а то может быть нет питание на них
http://skynata.com?page_refid=12
Миха
Сообщение08.07.2007 16:24     [цитировать]
Привет всем!установил сигналку аллигатор D-800 на ниссан сильвию,возник вопрос,куда и как подключить провода для поворотников или габаритов?
Сообщение08.07.2007 22:50     [цитировать]
на поворотники более информативно
Alex77
Сообщение09.07.2007 00:01     [цитировать]
При постановке один раз щелкает и при снятии два раза...
svvod
Сообщение09.07.2007 00:24     [цитировать]
вечер добрый.
подскажите пожалуйста как подружить д-930 и au-96.
какой провод подключать от д-930 на au-96 (че то немогу сам разобратся) и надо ли выход д-930 как либо дополнительно программировать.
и еще, есть ли в au-96 защита от защемления?
заранее спасибо, с нетерпением жду ответа
Сообщение09.07.2007 10:01     [цитировать]
либо запрограммируйте доп. канал,как минус в режиме охраны
и подключите к жёлтому(на сколько помню) проводу модуля, защиты от защемления может не быть, точно не припомню
Вика
Сообщение09.07.2007 10:25     [цитировать]
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как могло произойти, что тип сигнала (alligator m500) изменился самопроизвольно? Прихожу сегодня утром, а мой Матиз тихонько поёт как соловей (в самом прямом смысле). Как вернуть назад нормальный громкий сигнал? Я в этом ничего не понимаю. Извините, если лезу с глупостями, но не сочтите за труд, ответьте чайнику Улыбаюсь
Миха
Сообщение09.07.2007 11:47     [цитировать]
На аварийку можно подключить?и еще на поворотниках у ниссана два минуса а при вкл. + и -.Как правильно подключить(аллигатор D 800)
svvod
Сообщение09.07.2007 12:48     [цитировать]
спасибо, на выходные буду пробовать.
там есть какая то защита от перегрузок по контролю электромагнитного шума двигателя.
что это не знаю, но если при защемлении носа, изменится электромагнитный шум двигателя, есть надежда, что стекло остановится?
Сообщение09.07.2007 13:35     [цитировать]
сирена автономная?
Сообщение09.07.2007 13:37     [цитировать]
я честно говоря нос не засовывал,но отключение как раз происходит от пропадания шума электромотора подъёмника
Вика
Сообщение09.07.2007 13:50     [цитировать]
serge-singer писал(а):
сирена автономная?
Сирена автономная, но откуда она запитывается, не знаю
Сообщение09.07.2007 13:55     [цитировать]
стоит поменять на обычную,автономки умирают быстро,потому она и подвывает, там аккумуляторы быстро выходят из строя,скорее всего дело именно в этом.
Вика
Сообщение09.07.2007 14:21     [цитировать]
сирена автономная?[/quote]
Да, и еще, только что обнаружилось, что автоматическая постановка на охрану тоже не работает. До сегодняшнего дня данная функция была запрограммирована...
Придется, видимо, менять. Спасибо за консультацию
Страница 46 из 161
