На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение14.06.2007 16:33     [цитировать]
www.videovox.ru
Storm
Сообщение14.06.2007 19:16     [цитировать]
спасибо. Друзья
Сообщение14.06.2007 22:41     [цитировать]
пжлст
Juzzi
Сообщение19.06.2007 15:08     [цитировать]
Пожалуйста просветите ! Alligator 930. Переодически пропадает индикатор сигнала на брелке с двухсторонней связью, соответственно пропадет и возможность управления сигнализацией. Снять с охраны получается только с помощью кнопки Valet. При срабатывании датчика удара, двухстороняя связь на короткое время восстанавливается. Также при влюченном зажигании также связь восстанавливается, при выключении может пропасть. Пробовал менять частоты брелков. Никаких ЛЭП рядом нет. Расстояние 1 м от автомобиля.
Сообщение19.06.2007 17:06     [цитировать]
как вы меняли частоты брелков?
помехи могут не только от ЛЭП идти
Juzzi
Сообщение19.06.2007 17:21     [цитировать]
Менял частоты не я, а мастер на станции, где я собственно ставил сигнализацию. После смены частот сказли, что все будет ок и во всем виноваты ЛЭП и GSM станции, только в поле ни того ни другого нет (специально выезжал). Хочется спросить у Вас, на что нужно указать установщикам и как эту проблему можно решить.
Сообщение19.06.2007 20:17     [цитировать]
не понятно,что они могли там накрутить,вот только 1 правило, ни чего не крутить!!!
проблема может быть в антенном модуле или в брелке,холодная пайка например,тут или антенный модуль нужно менять, или плату антенны брелка... можно для начала прогреть элементы модуля или платы брелка,но аккуратно,не перегреть главное...
ZhAl
Сообщение20.06.2007 16:14     [цитировать]
Добрый день. Сигналка S300, брелок (с жк дисплеем) работает через раз... Вопрос: как разбирается брелок? (боюсь сломать какие нибудь крепления)
Сообщение20.06.2007 16:48     [цитировать]
там под батарейкой 1 шуруп, и всё,потом просто руками раскрыть, и пропаять 1 конденсатор на плате с антеннкой,он 2ой по велдичине,не ошибётесь...
ZhAl
Сообщение20.06.2007 17:04     [цитировать]
Большой спасиб!!.. попробую
Сообщение20.06.2007 17:31     [цитировать]
пжлст
Storm
Сообщение21.06.2007 19:12     [цитировать]
в догонку вопрос про S-300. при постановке на охрану в течении первых где-то 30 секунд пищит 3 раза, как будто какой-то контур не закрыт. если закрывать после 30 сек, то один раз, как надо. может это как-то связано с плафоне освещения? значит ли это, что у установщиков кривые руки? или забить?
Loupblanc
Сообщение22.06.2007 08:50     [цитировать]
Вопрос по Аллигатору М-400
Автомобиль Пежо 605. Разобрал салон и решил поаккуратнее соединить провода и пропаять все соединения.
Вставил разъем в блок. Двери закрываются открываются, концевик багажника(капота) при замыкании на массу срабатывает (напряжение +12 V), датчик удара работает.
Не реагирует коричневый провод на замыкание на "массу". (Темно-зеленый реагирует, орет сразу) Промерял коричневый показывает +0,12-0,13 V, попробовал перепрограммировать, никакой реакции Плачууу все осталось как и есть.
Почитал ещё раз инструкцию, проверил на всякий случай фиолетовый на нем -12 V. попробовал его использовать как + концевик, при замыкании на + стал щелкать замками дверей при выключенном зажигании. Перепрограммировал -12 осталось, при замыкании на + никакой реакции Не знаю
Что мог спалить в блоке, и как вернутся к заводским настройкам, в инструкции к М-600 написано что возможно удержание Valet более 5 секунд и сброс, в M-400 про это ничего не сказано.
Спасибо.
www.peugeot-club.ru
Сообщение22.06.2007 12:21     [цитировать]
Storm
включить задержку салонного света, это программируемая функция, либо концевики дверей развязать диодами
Сообщение22.06.2007 12:26     [цитировать]
Loupblanc
а бог его знает, почему он не работает ,боюсь в ремонт
Страница 44 из 161
