На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 159, 160, 161  След.
Hockey
Сообщение08.06.2007 13:27     [цитировать]
Ну специально подключал чисто к одному замку, чтобы исключить обрыв провода. А можно как то замки сами приводы проверить?
Или например эти два провода на сигналке?
Мультиметром например, на них же что то должно приходить при нажатии кнопки на брелке.
Сообщение08.06.2007 13:30     [цитировать]
На моторы можно подать +12в секундно, он должен сработать, при смене полярности должен в другую сторону......
С сиги при постановке на этих двух проводах должно быть 12в.... и при снятии тоже, но другой полярности.....
Hockey
Сообщение08.06.2007 14:29     [цитировать]
Спасиб. Вооружаюсь мультиметром и посмотрю что на эти провода с сигналки приходит.
Boltik
Сообщение09.06.2007 21:19     [цитировать]
В чем причина?
Охранная система Alligator S-200.
При постановке или снятии с охраны в пределах 40-60 секунд все работает нормально, в том числе и замки дверей. Если период времени после снятия до постановки либо после постановки до снятия превышает это время, сигнал на замки не поступает. В остальном все работает нормально. Проблема возникла сразу после установки.
Сообщение10.06.2007 22:25     [цитировать]
Boltik писал(а):
В чем причина?
В установщиках
Yura_kiev
Сообщение12.06.2007 08:13     [цитировать]
Сигнализация Alligator M600, заглючила окончательно. У меня используется режим когда при заводке двгателя в течении 30 сек. я должен нажать на кнопку "Valet", иначе двигатель глохнет. В этот раз я неуспел нажать и сигнализация включила сирену, двигатель заглох, сирена отказывается выключаться (пробовал и брелками и переключателем "валет"). Пришлось выключить сам блок(сигнализации) из бортовой сети. Делал выдержку в 10-15 минут, все равно работает (сирена), само собой блокировано цепи подачи питания на катушку зажигания и приборы (заряд акумулятора,......). Что делать ? Раньше тоже подглючивало, но я ждал несколько минут и она сама вставала в режим. И еще чтото нехочет открывать все двери через ЦЗ.
P.S. Я машину 21093 купил уже с сигнализацией так что не знаю что и куда идет.
Сообщение12.06.2007 23:46     [цитировать]
неужно проверять всю проыводку сигнализации,возможет просто плохой контакт в прооводах
Hockey
Сообщение13.06.2007 10:15     [цитировать]
Померял на днях. +12 возникает только на проводе для открытия замков. Притом этот провод отследил до куда видно, сигнал проходит. Провод на закрытие дверей не увидел +12.
Попробую конечно разобрать обшивку двери и там посмотреть.
Что то еще может быть? Или просто приводы замков накрылись?
Сообщение13.06.2007 11:41     [цитировать]
нет ,если на закрытие всё работает,значит приводы в порядке, можно на провод открытия принудительно подать +12в и отследить отработает ли привод,если да,значит проблема может быть в реле сигналки( провод на открытия сначала нужно вынуть из разъёма блока, иначе будет КЗ)
Hockey
Сообщение13.06.2007 13:13     [цитировать]
Спасиб. На выходных попоробую.
Сообщение13.06.2007 15:40     [цитировать]
пжлст
Storm
Сообщение13.06.2007 18:19     [цитировать]
Здрасьти вам!
Вот такой вопросец про S-300.
В машине присутствует функция дистанционного закрытия/открытия стекол и крышки багажника. Но при программировании 2-ой кнопки на открывание багажника он не открывается, хотя на брелоке он открывается.
Со стеклами вообще глухо. При постановке на охрану не поднимаются, и, соответственно не опускаются при снитии.
Может можно как-то это исправить? Кто-нибудь сталкивался?
Да, инструкцию читал, запрограммировать если что смогу, просто ткните носом, пожалуйста! Очень счастлив
Сообщение13.06.2007 18:57     [цитировать]
Наличия этих функций мало.Надо еще сделать соответствующие подключения с доп. реле,доводчиком и т.п.
Сообщение14.06.2007 09:47     [цитировать]
Storm
что бы работал выход 2 канала,нужно на провод 2 канала повесить реле,которое будет управлять замком багажника, а что бы стёкла открывались и закрывались нужен блок доводчика стёкол например Alligator AU-98 интеллектуальный (на 2 стекла)
Storm
Сообщение14.06.2007 16:24     [цитировать]
спасибо. будем искать. Улыбаюсь
Страница 43 из 161
