На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение26.04.2007 11:33     [цитировать]
serge-singer отправляю свою "спасибу" тебе, не плач. Очень счастлив
Сообщение26.04.2007 12:14     [цитировать]
ураааа,мне спасибу отправят Очень счастлив
Warlord
Сообщение26.04.2007 13:24     [цитировать]
можно ли самому устранить неисправность, почистить концевик, или подрегулиповать что-ли. Или все же лучше обратиться к знающим людям за деньги?
Сообщение26.04.2007 13:37     [цитировать]
Warlord
концевики можете и сами,чувствительность датчика удара тоже,остальное лучше к спецам
Сообщение26.04.2007 13:38     [цитировать]
Warlord Скорей всего концевик в замке багажника
Warlord
Сообщение26.04.2007 16:11     [цитировать]
где можно посмотреть как эти концевики выглядят и где конкретно их искать, я чайник в этих делах, спасибо за ответы
Сообщение26.04.2007 16:30     [цитировать]
концевики дверей,это кнопки в кузове,дверь при закрывании на них нажимает
а капота и багажника тоже кнопки при закрывании крышки она,крышка , так же нажимает на концевик,типа такого
L-Moria
Сообщение28.04.2007 15:40     [цитировать]
установила охранную систему APS 5100 все нормально, но вот только одна проблема через каждые 2 часа срабатывает брелок, похоже как на проверку связи между системой и передатчиком, но она должна проверять её только один раз через 15 минут после постановки на охрану, а получается что круглые сутки через каждые 2 часа. Подскажите что делать!
Сообщение28.04.2007 19:51     [цитировать]
пока такой неисправности не видели,нужно тест провести
mfil
Сообщение28.04.2007 20:19    Проблема с APS 7100 [цитировать]
Добрый день!
Такая проблема! уже её вроде описали полностью, но у меня что-то не идет! Я ввел ее в режим Anti-Carjacking. Теперь, когда подключаешь питание на сигнализацию она закрывает двери и орет. Пытаешся снять с охраны, сигнализация никак не реагирует. теперь нету:
1) обратной связи на брелке.При нажатии кнопки на внешнем модуле антенны системы - брелок не реагирует.
2) при установке на охрану, на брелке написано DISARM
но одна проблема, на Валет не реагирует! что может быть подскажите!
Сообщение29.04.2007 09:44     [цитировать]
если стандартно не получается,может система сожжена,может проц умер,так по описанию сказать сложно в ремонт её нужно отдать
mfil
Сообщение03.05.2007 17:27     [цитировать]
но сигналка работает, стоит на охране, сирена работает, на зажигание реагирует, на двери реагирует, на брелок с обратной связью информация идет, а с брелка реакции нет, писали что могут брелки расхранизироватся, пробывал как у вас написано, ни чего не получается, или может что-то с приемников в блоке?
Сообщение04.05.2007 10:16     [цитировать]
может, но что с ней на расстоянии сказатиь сложно
Hockey
Сообщение08.06.2007 12:15     [цитировать]
Доброго времени суток.
Сигналака-Alligator NS 205.
Машина 21074.
Возникла проблема. Перестали закрыватся и открыватся двери. Сначала просто сгорел предохранитель. Поменял. Какоето время все работало. Потом стали только открыватся двери. Полез смотреть в чем дело.Предохранители в порядке, нашел что провод от привода дверей в одном месте протерся и контактирует с металлом. Заизолировал и теперь не работают ни на открывание ни на закрывание(может еще что то дернул). Сама сигнализация работает нормально. Пробовал отдельно к одной левой двери подключать, не работает. Провода использовались зеленый с белой полосой и синий с белой полосой.
Подскажиет в чем может быть проблема?
Сообщение08.06.2007 13:06     [цитировать]
В сиге проблем нет, проверьте провода, которые идут от сиги к моторам, возможно где-то обрыв. Скорее всего в стойке и между дверью и стойкой (там где заходят в дверь) ИМХО.
Страница 42 из 161
