На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 159, 160, 161  След.
Danver
Сообщение02.03.2006 08:19     [цитировать]
Кароче! Все заработало сразу как подцепил жёлтый провод к зажиганию. Спасибо за помощь! Всё от моей невнимательности, я этот провод сразу подцеплять не стал, решил что и без него будет работать раз на старой сигналке такого небыло. Большое спасибо.
Сообщение02.03.2006 10:54     [цитировать]
пишите если что...
tu5jp4
Сообщение03.03.2006 17:08     [цитировать]
Добрый день.
Вопрос по Alligator s700rs
Сигнализацией доволен, но раздавил большой брелок, теперь хочу прописать новый брелок, но наблюдаются проблемы:
1.Не могу войти в режим програмирования. Код персональный утерян. Как быть?
2.Можно ли к ней прописать второй 5 кнопочный брелок, и можно ли заменить его брелком от Pantera 5700, на внешний вид он такой же
Сообщение03.03.2006 17:20     [цитировать]
tu5jp4 писал(а):
Добрый день.
1. код нужно подбирать
2.нужно стереть коды всех брелков,и прописать заново старый,тот что без дисплея,и новый с дисплеем,от Пантеры может не подойти,коды разные у аллигатора и пантеры,такие тесты не проводились,нужно эксперементировать
tu5jp4
Сообщение03.03.2006 17:33     [цитировать]
Обнадежили Улыбаюсь
Сообщение03.03.2006 17:35     [цитировать]
tu5jp4 писал(а):
Обнадежили Улыбаюсь
мы не даём ложных иллюзий Плачууу ,только факты,по возможности
ВАЛЕРИЧ
Сообщение04.03.2006 02:25     [цитировать]
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой.
Установлена сигнализация АлигаторL430.
Подскажите, какую модель Алигатора с двусторонней связью можно установит вместо существующей просто подсоеденив к разьёму.
Слышал,что у Алигатора не все модели взаимозаменяемые.
Но по фото с вашего сайта вроде некоторые подходят
Например сравнивал фото и схему подключения L430 и Алигатор 350
Спасибо
зы.Хотел сразу в эту ветку ,а создал тему на форуме,извеняюсь.
Сообщение05.03.2006 20:59     [цитировать]
тему удалю,а по поводу подключения ,у серии L разъём на 1 штырёк меньше,чем у 350 ,нужно либо подпиливать разъём или блок,и остаться без 3 канала,либо поменят всё,с проводкой,что предпочтительнее,так как со старым разъёмом могут остаться старые болячки,плохой контакт,и так далее
ВАЛЕРИЧ
Сообщение05.03.2006 21:36     [цитировать]
Спасибо за ответ .Буду думать, У меня проблем с l430 нет,просто машина стоит с дркгой стороны дома,вот и хотел установить двусторонную связь малой кровью.
Может какая нибудь модель подой Аллигатора подойти по разьёму?
Сообщение06.03.2006 00:36     [цитировать]
можно поменять 430 на модель серии S но,в этом смлучае,не будет работать 3 какнал,если это не критично,то его можно вообще не использовать,но придётся немного подпиливать корпус блока сигналки от 350 модели,остальоное в личке
Aleksandr
Сообщение21.03.2006 12:29     [цитировать]
Здравствуйте. У меня такая проблема: установили мне в автосервисе сигнализацию Alligator monster M-800 на ВАЗ 21053, сигналкой был доволен, но прошло около полутора месяцев и двери перестали закрываться и открываться от брелка, сигнализация при этом работает. Электроприводы стоят только на передних дверях. Подскажите пожалуйста, что это может быть, и как это устранить?
Сообщение21.03.2006 12:31     [цитировать]
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ПОСТУПАЕТ ЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОД НА АКТИВАТОРЫ,ЭТО ПРОВОДА С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ
зелёный/белый,синий/белый вольтметром ,также проверьте подключение и предохранители,наверняка у вас активаторы подключены по схеме 6
Maxim (SM)
Сообщение22.03.2006 09:46     [цитировать]
Помогите. Нет связи с Alligator M500. Поставил на ВАЗ-2110 сигнализацию Alligator Monstr 500. Разместил ее возле отсека для магнитолы, проводок антенны свесил вниз.
Брелок работает только на расстоянии 5-10 см от двери автомобиля, если отойти на шаг дальше - не реагирует. Пробовал вертеть проводок антенны вверх, в стороны, менял батарейку в брелоке. Результата нет.
Что надо сделать, чтобы брелок работал хотя бы с расстояния одного шага. Можно ли как то усилить антенну?
Сообщение22.03.2006 10:50     [цитировать]
нужно порпаять антенный модуль,или отдать сигналку в ремонт,для замены платы радиоканала,проблема редкая,но известная
denkaz
Сообщение22.03.2006 10:57     [цитировать]
На счет залипания поворотников APS 1100: поменял релюшку на другую, пока ,вроде, все работает без сбоев, реле стоит 20 р., можно купить б/у в любом цетре установке и ремонта сигнализаций. Новая, отечественная стоит 50 р.
Страница 5 из 161
