На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 159, 160, 161  След.
Warlord
Сообщение13.04.2007 18:55     [цитировать]
где можно найти блок, у меня бмв 520 e-34?
под панелью?
Storm
Сообщение14.04.2007 14:04     [цитировать]
Warlord
чаще всего под рулевой колонкой где-то
mp3
Сообщение16.04.2007 18:14     [цитировать]
Установлена Alligator L530, можно ли установить S350 только заменой блока, не меняя проводку?
Спс!
x300xe02rus
Сообщение16.04.2007 20:54     [цитировать]
На ВАЗ21102 установил Alligator-S750RS, После установки глючить начал. Автозапуск то резервируется, то нерезервируется. Единственное отклонение от схемы подключения - это подключение к габаритам вместо предлагаемых поворотников. Определение заведенности двигателя по лампе контроля давления на панели. В чем проблема может быть? Не знаю
ВАЗ 21102 x300xe02rus
Сообщение16.04.2007 22:16     [цитировать]
mp3
да,только срезать фиксатор на главном разъёме и 3 канал работать не будет,разъём у Lки короче на 1 провод ,ещё нужно будет до установить антенный модуль ,остальное подойдёт.
x300xe02rus
как двери подключидли? развязав диодами? ,ещё посмотрите вот на эту схему подлключения,возможно контроль работы двигателья по давлению масла или контрольной лаппы генератора нужно будет немного переделать,как показано на схеме
thank
Сообщение17.04.2007 14:40     [цитировать]
Здравствуйте! Машина 2107, сигнализация aps 9000 не могу подключить 6-контактный силовой разъем автозапуска двигателя! вот наименование проводов http://webfile.ru/1377600 http://webfile.ru/1377604
вот схема электрики ваз 2107 http://webfile.ru/1377609 Помогите пожалуйста с подключением проводов, что к чему и как... несколько проводов я знаю как подключить, но сомневаюсь...
Василий
Сообщение22.04.2007 02:10     [цитировать]
Всем привет!
Кто может проконсультировать по АЛЛИГАТОР-LX-440
Проблема следующая. НЕ включается от брелка вообще и проблема проявилась неожиданно - машину сняли с сигнализации штатно, правда после сработки зоны датчика удара. Завели, перегнали метров 10 во двор и заглушили. Без постановки на сигнализацию. После этого часа через 3-4 на попытку поставить на сигнализацию - результат нуль... При том на брелкке светодиодик мигает, батарейка в норме...
Машина в принципе заводится, центральный замок пашет вручную, от ключа в дверях, но сигнализация похолже не работает. С чего начинать?
Сообщение22.04.2007 09:49     [цитировать]
Проверить оба брелка, если не работает проверить питание на блоке сигналки (+и-), если питание в норме попытаться прописать брелки по инструкции.
garic 27
Сообщение22.04.2007 15:50     [цитировать]
Скорее всего просто "вылетели" из памяти, с LXовой серией такое постоянно происходит. Пропиши брелки: нажать три раза на кнопку валет ,включить зажигание, последуют три сигнала сирены после чего нажать любую кнопку брелка Не интересно
Сообщение23.04.2007 11:11     [цитировать]
garic 27
наоборот Очень счастлив
вкл. зажигание,нажать кнопку ВАЛЕТ 3 раза, нажать кнопку постановки\снятия на каждом брелке поочереди
Warlord
Сообщение25.04.2007 15:55     [цитировать]
у меня самопроизвольно срабатывает сигнализация Расстроен Ставится на охрану без ошибок, потом через какое то время срабатывает( может ночь не срабатывать, а может через пять минут завыть). СИД мигает 3 раза пауза... Это значит какой то концевик на двери окислился? Или на багажнике?
Сообщение25.04.2007 16:03     [цитировать]
Warlord
Какая сига?
Warlord
Сообщение25.04.2007 16:52     [цитировать]
монстер 500 скорее всего
Василий
Сообщение25.04.2007 23:46     [цитировать]
Алексею Поповичу и garicu 27 большое спасибо. По LX-серии проблемы устранил после еще одного глюка. Сняли АКБ и сигналка включилась, - от недостатка питания. Снять не смогли, даже после установки АКБ. Пришлось разбирать - проверили + и - .Дотянули и прочистили.. Потом заменили в брелке акумулятор. Все собрали и штатно ничего не вышло. Только после 4-5 нажатий кнопки на брелке среагировала. И дальше вошла в норму. Второй день прокатываем,- пока без проблем.
КСтати- просьба - кто имел дело с автоматикой принудительного подъема електростеклоподъемников приоткрытых или открытых окон после остановки и выключения зажигания? Пока машина новая - все летало. А теперь сожгло два движка, поменял, но все равно автоматика не пашет,- только принудительно от кнопок. Идут какие-то глюки по правой передней двери - то работает, то не работает без каких-то особых причин и при том окислений или чего-то еще в проводке о механике нет - в норме. Может выкинуть этот блок автоматики к е.м....А то ни схемы, ни принципа работы не смог найти, хотя принцип сработки в принципе ясен. Или может в цепь присобачить какие-то предохранители, чтоб они горели, а не движки стеклоподъемников? Что посоветуете?
Сообщение26.04.2007 10:14     [цитировать]
Warlord
на двери
Василий
вот так рассказываешь про крокодилы,а спасибо другим достаётся Плачууу брелки у вас прошли синхронизацию,и потому заработала сига
советую сменить модульдоводчика стёкол.
Страница 41 из 161
