| Автор |
Сообщение |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
10.04.2007 16:29 |
[цитировать] |
а валет запихнут в недоступное глазу месте, в районе места водителя,искать нужно
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Storm Свой человек
[профиль] [л.с.] |
Storm Свой человек
10.04.2007 16:31 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | | а валет запихнут в недоступное глазу месте, в районе места водителя,искать нужно |
ок. первым делом посмотрю под рулевым кожухом, может там где-нибудь. в общем будем искать...
[профиль] [л.с.] |
Storm Свой человек
10.04.2007 16:44 |
[цитировать] |
оппана! там есть дистанционный валет!
всем спасибо еще раз! всегда выручаете!!!
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 1930 Откуда: Москоу сити ;)
10.04.2007 16:49 |
[цитировать] |
Storm
ТАМ ЕСТЬ ЧТО?????????????
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Море удачи и дачу у моря  |
[профиль] [л.с.] |
Storm Свой человек
10.04.2007 16:51 |
[цитировать] |
ну можно включить режим валет с передатчика
| Цитата: | Для дистанционного включения режима Valet:
Сядьте в автомобиль включите и выключите зажигание.......... |
[профиль] [л.с.] |
10.04.2007 16:55 |
[цитировать] |
есть такая песнЯ
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
10.04.2007 16:59 |
[цитировать] |
Я дума кнопка валета дистанционная))))))))))))))))))))))))))))))))))))
[профиль] [л.с.] |
Storm Свой человек
11.04.2007 20:58 |
[цитировать] |
вощим с брелока в режим программирования войте нельзя...
пришлось искать кнопку. нашел быстро
все что хотел запрограммировал! Всем огромный респект!
[профиль] [л.с.] |
11.04.2007 21:43 |
[цитировать] |
наливай
[профиль] [л.с.] |
Leh Новобранец
12.04.2007 20:57 |
[цитировать] |
Читал здесь про схожие проблемы, но решение их не увидел, если что, сорри за флуд
Сигнализацию Alligator D-830 ставил в салоне при покупке авто, брелок с двусторонней связью радовал своей работой полгода , затем заменил батарейку, при включении брелок попищал и повибрировал, затем радовал своей работой еще 2 месяца и усе. Батареек пытался менять - не счесть . Симптомы: при нажатии кнопок на брелке загорается красный светодиод (типа батарейка разряжена), ну и, естсно, ноль реакции у самой сиги. Временами брелок начинает пищать и вибрировать и, о чудо, появляется зеленый цвет на нем , но ненадолго - даже до машины дойти не успеваю , как все становится по-прежнему . С другого, трехкнопочного брелка все работает без вопросов. Думается, что перепрограммирование брелка не принесет желаемого результата. Так что там про протирку плат в брелке и дефекты холодной пайки говорилось?
[профиль] [л.с.] |
12.04.2007 21:24 |
[цитировать] |
протрите платы брелков спиртом. посмотрите нет ли в брелке сырости от протёкшего электролита из батареи,если есть, и промывка спиртом не поможет,тады ой. Протирайте ,но только не водкой ,а чистым спиртом и очень хорошо просушите
[профиль] [л.с.] |
Warlord Студент
13.04.2007 12:06 |
[цитировать] |
Подскажите, что у меня за игналка (alligator)
| Описание: |
| Размер файла: |
91.04 KB |
| Просмотрено: |
1432 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
13.04.2007 12:07 |
[цитировать] |
Серж..... тебе слово
[профиль] [л.с.] |
13.04.2007 13:46 |
[цитировать] |
кхе кхе(откашлялся)..... у вас Alligator Monster М-300 М-400 М-450 или М-500 точно написано на блоке
[профиль] [л.с.] |
