| Автор |
Сообщение |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
09.03.2007 16:44 |
[цитировать] |
так же стоит проверить все провода на предмет плохого контакта
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 1930 Откуда: Москоу сити ;)
09.03.2007 17:08 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | | так же стоит проверить все провода на предмет плохого контакта |
Ну я подразумевал то же самое под словами "проверить подключение"
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Море удачи и дачу у моря  |
[профиль] [л.с.] |
09.03.2007 17:20 |
[цитировать] |
просмотрел
[профиль] [л.с.] |
Socrat Новобранец
10.03.2007 04:11 |
[цитировать] |
Да, спасибо большое! Когда будет чуток больше времени, найду блок и тогда, думаю, у меня возникнут более конкретные вопросы!
Только вот какого рода информация о машине нужна, чтобы облегчить поиски блока?
И есть ли какой-нить способ перезагрузить блок - что-то типа кнопки Reset на системном блоке компа?
[профиль] [л.с.] |
10.03.2007 20:03 |
[цитировать] |
блок может стоять,где угодно,тут просто искать нужно,кнопки резет,не бывает
[профиль] [л.с.] |
Arucard Новобранец
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 1 Откуда: Kirov, Russia
21.03.2007 04:21 |
[цитировать] |
Здраствуйте!
Возникла проблемма с сигнализацией Alligator S-300.
Ставил сам. Решил использовать канал 3 управления, полез программировать (необходимо было переключить канал в режим "постоянный"). Вместо того чтобы зайти в режим программирования сигналка начала визжать (ну и повороты само-собой мигают)...ПОСТОЯННО. То есть если питание откл/вкл продолжает визжать. При этом ставится на охрану и снимается с охраны, так же нормально отрабатывает по датчикам, включает "панику", видит зажигание. В режим программирования не входит, на кнопку Valet не реагирует...могла сигналка пыхнуться?
[профиль] [л.с.] |
21.03.2007 11:01 |
[цитировать] |
попробуйте вкл. зажигание и нажать кнопку валет 1 раз.
[профиль] [л.с.] |
glaz Корифей
27.03.2007 01:58 |
[цитировать] |
купил датчик объема, а у него разъем больше и немного другая последовательность(наверное задом наперед) проводки(можно сверить по аналогии(справа белый коннектор - датчик удара).
ставлю на аллигатор 350
фото прикладываю.
зарисовал примерно насколько больше разъем и какая последовательность проводов.
если подключу что-нибудь не так(провода питания на выходы), то датчик сгорит? где можно купить переходник?
каким цветом обозначаются какие зоны у аллигатора?
спасибо
| Описание: |
| Размер файла: |
55.66 KB |
| Просмотрено: |
1521 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
27.03.2007 10:25 |
[цитировать] |
У Аллигатора синий-зона предупреждения,зелёный зона тревоги
[профиль] [л.с.] |
Timon Студент
27.03.2007 12:35 |
[цитировать] |
У меня возникла проблема . Брелок не реагирует на кнопки. Вытаскивал батарейку с брелка, бесполезно. Перегружаешь саму сигнализацию APC-7000, брелок 2 - 3 раза срабатывает, а потом опять не реагирует.
Что можно сделать?
[профиль] [л.с.] |
glaz Корифей
27.03.2007 12:48 |
[цитировать] |
Тимон, а не пробовал батарею в брелке поменять?
Брелок не реагирует или сигнализация не реагирует?
[профиль] [л.с.] |
NEEK Студент
27.03.2007 13:13 |
[цитировать] |
Alligator S250
| Цитата: | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, не могу понять что неисправно.
Ситуация такая на ВАЗ 21104(родной Ц.З.) сигналка при активной постановке перестала опускать замки, закрывал ключом, но при снятии с охраны поднимала, через неделю перестала и поднимать и опускать. Думал неисправен блок поз.№3 схема но есле от ключа все работает, значит сигнализация фальшивит получается, а что тогда с ней могло случится? |
[профиль] [л.с.] |
27.03.2007 23:40 |
[цитировать] |
| Timon писал(а): | serge-singer
Что можно сделать? | подробнее о проблеме
NEEK где то обрыв провода скорее всего
[профиль] [л.с.] |
Timon Студент
28.03.2007 09:45 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | | Timon писал(а): | serge-singer
NEEK где то обрыв провода скорее всего |
Проблема не в проводе это точно, потому что существует закономерность, при перезагрузке по питанию сигнализации АРС 7000 работает. Брелком можно воспользоваться 2 - 3 раза, потом он нереагирует.
Инструкция мне не поможет. У меня подозрение, что это програмная ошибка.
[профиль] [л.с.] |
28.03.2007 10:03 |
[цитировать] |
Timon
что значит перезагрузка? сброс и подключение питания?
[профиль] [л.с.] |
