На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение23.02.2007 18:07     [цитировать]
уважаемая Крот.
Если вы прочтёте все страницы данного топика и десяток других,то увидите, что реальную помощь тут получают 95% пользователей,я 3 года бесплатно консультирую,трачу своё время и траффик пересылая инструкции,схемы и подобную информацию,не жалея сил и времени,в любое время суток появляюсь на форуме,что бы помочь нуждающимся,а вы только пришли на форум ,ни чего не поняли и сразу обзываетесь,не хорошо. Для того ,что бы подключить сигналку к замкам,мало желания,тут и знания нужныы. Если они есть ,хорошо,если нет,лучше найти специалиста,а вот так просто не зачно обвинять людей,которые из кожи вон лезут,чтио бы помочь,и тем более в предверие праздника.... Спрасибо вам большое за поздравления.........
Сообщение23.02.2007 18:09     [цитировать]
у нас в форуме,толоько халява и есть,не вводите людей в заблуждение,ещё один подобный пост и вы схватите БАН...
Krot
Сообщение24.02.2007 18:27     [цитировать]
Всем привет. Извиняюсь, если кого обидела.
Зато я сама установила и подключила сигнализацию. И она полностью работает, и не орет почем зря, все отрегулировала как надо.
Все оказалось достаточно просто и в схеме центрозамка разобралась. Вот так-то, ничего неисполнимого нет.
Всем удачи. И привет из СОЛНЕЧНОЙ АЛМАТЫ.
Сообщение26.02.2007 12:19     [цитировать]
Krot
Суперженщина,по больше бы таких. Закатил глаза
philly
Сообщение26.02.2007 15:23     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Да датчик удара. Необходимо найти где он расположен, взять маленькую отвёртку и немного повернуть винтик, на лицевой стороне датчика, против часовой стрелки. После данной манипуляции проверить как он работает, при необходимости еще уменьшить или прибавить чуствительность датчика. Клево
А срабатывает он из-за перепадов температур, пластик в салоне щёлкает, он и принимает это за удар. Как об стену
спасибо! а где он может примерно стоять? и на что похож? сигналку ставил не я так что прийдется искать самомуРасстроен
Сообщение26.02.2007 15:33     [цитировать]
Сложно сказать где именно!? А какая у Вас машина?
philly
Сообщение26.02.2007 16:14     [цитировать]
[quote="Кулибин"][quote="philly"]
у меня Опель Омега 2.2 2001 г.в.
Сообщение26.02.2007 18:55     [цитировать]
длина провода датчика удара не большая,стоит либо под приборкой,либо на жгуте проводки авто,вероятнее всего
Сообщение26.02.2007 18:57     [цитировать]
Я тоже так думаю, загляните в пространство между педалями и приборной панелью 90% что он там Улыбаюсь
Socrat
Сообщение09.03.2007 13:22     [цитировать]
Добрый день!
У меня проблема в том, чтобы понять какая модель сигнализации стоит. Машину купил "с рук", а хозяин, естественно, не помнит, и никаких бумаг не сохранил.
Я вот подумал, что здешние эксперты смогут определить модель сигнализации по брелку - черный, прямоугольной формы, 55х30 мм, две кнопки (большая формы капли и маленькая - формы эллипса) и зеленый светодиод, подпись "ALLIGATOR". На обратной стороне лишь надпись "433,92 MHz".
Заранее благодарен за помощь!
PS Фотографии пока нет, но есть рисунок, хоть и корявый Очень счастлив
 Размер файла:  2.19 KB
 Просмотрено:  1527 раз(а)
Сообщение09.03.2007 13:28     [цитировать]
Это Алигатор LX-440 или lx-550...... они практически не отличаются, а зачем Вам модель сиги? С ней есть проблемы?
Socrat
Сообщение09.03.2007 14:02     [цитировать]
О, спасибо! Сегодня обязательно скачаю инструкции по этим моделям и буду изучать Улыбаюсь
Проблемы есть! Сигнализация работает через раз на удар и было несколько раз, когда она ни с того ни с сего, прямо во времяф движения глушила движок и потом только минут через 10 позволяла завести машину. Сейчас я перестал ставить машину на сигналку, а запираю ключом - вторая проблема исчезла.
Мне говорили, что ее надо перепрограммировать, для этого надо снять, а она скорее всего под торпедой (ВАЗ 21093) - в итоге все работы влетят в копеечку. Поэтому с наступлением плюсовой температуры я потихоньку хочу разобраться сам..
Сообщение09.03.2007 15:04     [цитировать]
1. Найдите блок сиги, он, скорее всего, находится под торпедо в районе левой стойки прямо за динамиком. На нём точно написано какая сига (модель).
2. Проверьте все подключения.
3. Скорее всего у Вас залипает рэле блокировки, если Вы напишете про своё авто больше инфы, то расскажу примерно где оно расположено.
Сообщение09.03.2007 15:12     [цитировать]
енщё 770 модель с таким брелком
качать инструкции тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
Сообщение09.03.2007 15:17     [цитировать]
Так отличия то у этих сиг нету вообще, так что качай к любой и будет счастье. Улыбаюсь
Страница 36 из 161
