На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 159, 160, 161  След.
Timon
Сообщение28.03.2007 14:11     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Timon
что значит перезагрузка? сброс и подключение питания?
Перезагрузить - это значит, сигнализацию отключить от питания и включить заново
Сообщение29.03.2007 11:38     [цитировать]
тогда спешу сообщить вам,что это не перезагрузка,память не меняет своих функций,тоесть ,что было до отключения питания,то же будет после подключения,а на счёт работы,тут методом исключения нужно найти неисправный модуль
Борик
Сообщение30.03.2007 23:48     [цитировать]
Вопрос
Полгода назад купил 12 ладу, на ней стояла сигнализация Alligator.
Зимой долго на ней не ездил - сел аккумулятор. Хотел зарядить, а капот открыть не могу. Говорят, что при установке сигнализации ставят дополнительный запор на капот. Как его можно снять, если сейчас нельзя снять с сигнализации из-за разрядки аккумулятора?
Сообщение31.03.2007 11:25     [цитировать]
откройте дверь ключём,одайте +12в на проволд на замке зажигания,который идёт напрямую к аккуму,цвет не помню,и сигналка оживёт,правда орать будет ,если до этого на охране была,но это лечится выключением с брелка либо кнопкой ВАЛЕТ
glaz
Сообщение01.04.2007 00:38     [цитировать]
такая проблемка.. после установки датчика объема после постановки системы в дежурный режим сигнализация спустя 5 сек издает сигнал предупреждения(3 пипа, как-будто слегка потревожили какой-то из датчиков). При проверки состояния с брелка о связи с машиной опять спустя 3-5 сек машина издает 3 пипа и брелок тоже как-будто сработал один из датчиков в предупредительном режиме.
В чем может быть проблема?
Может я нарегулировал так что одна из зон какого-то датчика отключена и поэтому идет предупреждение?
Сообщение01.04.2007 20:19     [цитировать]
скорее всего зона тревоги настроена сильнее зоны предупреждения
glaz
Сообщение02.04.2007 18:19     [цитировать]
окей, спасибо, проверю
Сообщение02.04.2007 21:51     [цитировать]
не за что
neus
Сообщение04.04.2007 13:56     [цитировать]
здравствуйте! у меня сигнализация Alligator S200..не подскажете ли вы, как можно узнать (если можно)..сколько брелков в памяти прописано? сейчас у меня их 2..хочу исключить возможность, что у кого-то "третьего" может быть 3й...заранее благодарен за ответ!
Сообщение04.04.2007 14:33     [цитировать]
neus
Берёте инструкцию и смотрите "Программирование кодов новых передатчиков". Следуя инструкции програмируете два своих брелка. После програмирования у вас 100% гарантии, что в системе прописаны только Ваши 2 брелка. Если инструкция отсутствует, то посмотрите её тут: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-200/s200ug.htm Клево
Сообщение04.04.2007 16:56     [цитировать]
ай малацца Поддерживаю (По пиву)
glaz
Сообщение04.04.2007 20:31     [цитировать]
проверил свою проблему с датчиками
действительно она реагирует на датчик движения, но все наоборот.. ей нравится когда датчик тревоги чувствительней настроен датчика предупреждения... полный бред
подключить неправильно я не мог, да и к тому же сам датчик правильно реагирует(в даль предупреждение, близко - тревога).
Как быть? можно хотя бы эту функцию отключить?
Сообщение04.04.2007 22:28     [цитировать]
glaz
перекиньте зелёный и синий провода датчика местами
glaz
Сообщение06.04.2007 12:24     [цитировать]
тогда будет неправильно, сейчас все грамотно срабатывает, когда мигает зеленая лампочка на датчике то идет предупреждение(3 пипа), а когда красная то тревога.. если я перекину то будет несоответствие зонам.
Сообщение06.04.2007 13:42     [цитировать]
так в чём трабл то?
Страница 38 из 161
