На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение23.01.2007 23:27     [цитировать]
прибор такой,половина в авто,половина у вас,сработала тревога,пейджеро у вас заорал ,пейджеры есть тут в разделе Катало и Интернет магазин
<Leonardo>
Сообщение24.01.2007 18:27     [цитировать]
а пейджер нужно такой же фирмы как и сига, или можно любой другой фирмы?
Сообщение24.01.2007 18:53     [цитировать]
Любой Очень счастлив
<Leonardo>
Сообщение24.01.2007 19:16     [цитировать]
Какой посоветуете (средний вариант)? Подмигивающий
Сообщение24.01.2007 20:13     [цитировать]
Такой например http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/774/
<Leonardo>
Сообщение26.01.2007 06:50     [цитировать]
спасибо!!! ценная инфа Ура Плющит и колбасит
Сообщение26.01.2007 11:19     [цитировать]
ну слава Богу
gelo
Сообщение26.01.2007 20:42     [цитировать]
Уважаемые консультанты! Помогите пожалуйста по Аллигатору Z-3. 1). Как сменить заводской код 11? 2). После постановки на охрану с заведенным двигателем сигналка не реагирует на открытие передних дверей, салонный свет не зажигается. При заглушенном движке все нормально.
Сообщение26.01.2007 22:09     [цитировать]
инструкция есть?
hoc
Сообщение28.01.2007 13:42     [цитировать]
Вопрос такой, жена потеряла запасной брелок от сиги типа APS 2100, можно каким либо образом отключить его, перепрограммировать, сменить частоту или чегонить, чтоб он больше не работал, спасибо за ответы.
Сообщение28.01.2007 16:59     [цитировать]
hoc
перепрограммируйте тот что есть и тот что потерян,будет удалён из памяти системы
gelo
Сообщение28.01.2007 17:40     [цитировать]
Есть инструкция пользователя и полученные с Вашей помощью таблицы программирования и алгоритм программирования.
hoc
Сообщение28.01.2007 20:30     [цитировать]
Блин, точно! Нарыл руководство пользователя и там всё доступно описано, прошу прощения за поспешный и необдуманный пост, всем откликнувшимся большое спасибо!
<Leonardo>
Сообщение28.01.2007 20:50     [цитировать]
Сергей здравствуй это снова Я со своей АПС2550. вопрос такой. чтобы подключить замок багажника на выход второго канала, по схеме выход второго канала (-), если я правильно понимаю, то на соленоид нужно через предохранитель подцепить постоянный (+) и (-) со второго канала. Или сделать все через реле. Не знаю Плющит и колбасит
Сообщение29.01.2007 00:03     [цитировать]
если выход слаботочный,то только через реле
Страница 31 из 161
