На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение21.01.2007 03:16     [цитировать]
<Leonardo>
Бывают функции связанные с "остановкой угнанногоа\м" антихайджек. Если сига вошла в этот режим, то часто (во многих моделях) она не реаг. на брелок, а отключается кнопкой (просто или код). На этой сиге возможно привкл. зажигании и нажатии кнопок брелока. Блок можно зп щиток приборов, датчик на жгут проводов, тросик ближе к центру торпедо. На воздуховод печки и само торпедо не стоит
<Leonardo>
Сообщение21.01.2007 12:01     [цитировать]
все подключил, ура работает, ССССпасибо.
а на счет 4-х соленоидов, как сделать на каждую дверь.
Сообщение21.01.2007 12:27     [цитировать]
Привода дверных замков подключаются параллельно (как вариант).
<Leonardo>
Сообщение21.01.2007 19:25     [цитировать]
serge-singer писал(а):
больше 2 соленоидов подключать не стоит
почему не стоит и как сделать на 4 двери
Сообщение21.01.2007 20:06     [цитировать]
реле в блоках используют на 20А каждый мотор в пике потребляети 5.5 А (примерно) так что 4 мотора будут больше 20 ампер потреблять,запаса по току нет, так что лучше соединить праллельно все 4 мотора и пусть 40 амперное реле управляет ими
Сообщение21.01.2007 20:08     [цитировать]
то есть ,как сделать? ,поставить активаторы в куждую дверь и соеденить параллельно
<Leonardo>
Сообщение21.01.2007 22:09     [цитировать]
Сергей объясни, что за активатры, и где их взять Я в шоке
Сообщение22.01.2007 11:20     [цитировать]
активатор,это вот..
купить можно тут
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6640
<Leonardo>
Сообщение22.01.2007 12:38     [цитировать]
СССпасибо про ативаторы понял, а про какое 40А реле вы говорили, (реле в блоках используют на 20А каждый мотор в пике потребляети 5.5 А (примерно) так что 4 мотора будут больше 20 ампер потреблять,запаса по току нет, так что лучше соединить праллельно все 4 мотора и пусть 40 амперное реле управляет ими)
_________________чтото не допонял???? Не знаю
Сообщение22.01.2007 16:27     [цитировать]
кароч надо купить 2 реле на 40 ампер и вот так подключить к сигналке
<Leonardo>
Сообщение22.01.2007 21:22     [цитировать]
спасибо большое все получилось
Сообщение22.01.2007 22:39     [цитировать]
ураааааааа Закатил глаза
<Leonardo>
Сообщение23.01.2007 13:20     [цитировать]
Сергей еще вопросик, как лучше подсоединять сигу А.П.С. верней ее провода например непосредственно на замок, аккумулятор, я посмотрел по схеме авто (ваз2105) все это можно подцепить на монтажный блок, а на замок, и акком лишних проводов не будет Очень счастлив
Сообщение23.01.2007 15:45     [цитировать]
на замке зажигания есть прямой толстый провод от аккума,розовый,в принципе на него можно
<Leonardo>
Сообщение23.01.2007 17:44     [цитировать]
в инструкции по эксплуатации (сига А.П.С.2550) прочитал что на выход 2-го канала можно подцепить пейджер. вопрос, что это за пейджер, какие у него функции, где его м/о купить???
Страница 30 из 161
