На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 159, 160, 161  След.
<Leonardo>
Сообщение29.01.2007 00:39     [цитировать]
как определить какой?? Не знаю
Сообщение29.01.2007 10:11     [цитировать]
либо посмотреть инструкцию, либо послушать наличие щелчка реле при сработке этого канала, либо вскрыть блок и посмотреть куда идет дорога. Обычно это слаботочный программируемый выход. Т.е. надо реле и предохранитель в силовой провод не забудте.
Сообщение29.01.2007 10:56     [цитировать]
посмотрел сам инструкцию,синий провод слаботочный выход 2 канала
Dmchehov
Сообщение30.01.2007 17:15     [цитировать]
Доброго вам времени суток! Кто нибудь знает как настроить дистанционный запуск двигателя на сигнализации alligator s700rs или это можно сделать на сервисе где ставил?
Dmchehov
Сообщение30.01.2007 17:16     [цитировать]
Сообщение30.01.2007 22:38     [цитировать]
Здесь в инструкции по установке все есть http://www.auto-set.ru/cat7level2.html , но вообще-то это должны были сделать установщики , за что же вы им платили то тогда , ?
<Leonardo>
Сообщение31.01.2007 00:09     [цитировать]
спасибо уважаемые эксперты за ценную информацию, Ура Плющит и колбасит
Сообщение31.01.2007 18:23     [цитировать]
аминь Клево
eyeless
Сообщение02.02.2007 12:34     [цитировать]
всем доброго дня! просмотрел сегодня инструкцию по своей сигнализации и не нашел там пункт "возможные неисправности и пути их исправления" Улыбаюсь ! теперь вопрос знатокам! утром все как положено пришел на стоянку, снял с охраны сигнализацию, активаторы сработали сел и уехал на работу! приехал на работу поставил на охрану, только активаторы не сработали! сколько клацал, все до одного места! модель аллигатор м-450! еще на гарантии! нести по гарантии или сгорел какой-то предохранитель, который я могу сам заменить? заранее спасибо за ответ!
Сообщение02.02.2007 23:20     [цитировать]
ответил у себя в форуме
CAP
Сообщение03.02.2007 13:31     [цитировать]
Здравствуйте. Помогите советом. Сигнализация Alligator L430. Проблема такая: Машина долго простояла, сел аккумулятор. Поставил после зарядки, сработала сигнализация. C брелока не отключается. Пробовал с помощью выключателя Valet как написано в инструкции, не получается. Снял центальный блок, не запускается двигатель (стартер не крутит). Связано это с сигналкой или прблема в двигателе? Заранее спасибо.
Сообщение03.02.2007 18:52     [цитировать]
C блокировкой счвязано,на разъёме ищите оранжевый провод,он там один ,с краю,и на него подайте массу ,двигатель должен завестись
igal
Сообщение08.02.2007 23:50     [цитировать]
Добрый день.Помогите разобраться с подключением замков дверей,хочу поставить АЛИГАТОР М 500.на VITO 110D
К каким двум проводам заводского модуля замка нужно подключить управляющие выходы самой
сигнализации.На заводском модуле замка заходят 4-ре провода жёлт\чёрн. и 4-ре
провода зел\чёрн. идут с активаторов дверей и два провода син\крас. и белый\крас.
по проводу с каждой двери микропереключателя-миропереключатель комутирует корпус,и провод 12В и масса.
Спасибо.
igal
Сообщение10.02.2007 21:23     [цитировать]
Решил Всё проверить на месте,снял панель двери.Попробую описать проводку на открывание дверей.Если закрываешь ключом дверь водителя-закрыаваются все двери,также и с открыванием,также если закрываешь ключом дверь пассажира-
закрыаваются все двери и дверь водителя.
В двери водителя находится микропереключатель в замке с тремя выводами проводов- чёрный, жёлто\чёрный, бел\красн.
Бел\крас заходит с микроперекл. в активатор.В активатор всего заходит 5-ть проводов.
При проверке тестером происходит такое переключение-
ЧЁРНЫЙ-закрыто и открыто находится КОРПУС,при закрывании
временно появляется +12в .при открывании временно нет напряжения.
ЖЁЛТ\ЧЁРНЫЙ-при закрытии появляется КОРПУС,при открытии нет КОРПУСА появляется временно +6в.
БЕЛ\КРАСНЫЙ-при закрытии и открытии КОРПУС,при открытии временно нет напряжения при закрытии временно появляется +12в.
Если я правельно понял Ц.З. управляется КОРПУСОМ и всё-таки какой бы вы мне посоветовали выбрать вариант подключения в инструкции подключения http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-500/m500-m.htm
Ц.З. запирание* син\кр
Ц.З. отпирание* бел\кр За перчаточным ящиком на блоке ц.з.
Советуют подключать в разрыв штатных силовых проводов.
Или же как показано по схеме в инструкции непосредственно к ним.
Может быть кто то устанавливал и сталкивался с установкой сигнализации на автомобиль MERCEDES-BENZ VITO 110CDi 1998г.
gelo
Сообщение11.02.2007 19:13     [цитировать]
Здрасте! Подкиньте, пожалуйста схему подключения Аллигатор Z-3.
Страница 32 из 161
