На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение08.01.2007 22:20     [цитировать]
Понял : Очень счастлив lol: В истерике
Сообщение09.01.2007 18:28     [цитировать]
как устанешь,тоже аватарку себе придумай ,похожую
Сообщение09.01.2007 18:36     [цитировать]
Иссякнет терпение - придумаю Очень счастлив
Сообщение09.01.2007 23:52     [цитировать]
давай Просто смех
zevs
Сообщение17.01.2007 16:41     [цитировать]
Добрый день.
У меня A.P.S. 2100, стоит на ВАЗ 2107, неделю назад стал плохо работать брелок с 10 раза (причём пробывал все три) и в радиусе 1 метр. Периодичность неисправности выяснить не смог. А вчера сработала сирена и без остановки 15 минут радовала соседей.После чего блок был обесточен и последующие попытки его запустить приводили к срабатывани сирены без реакции на брелоки.
Вопрос где искать и что?
Сообщение17.01.2007 18:22     [цитировать]
zevs
А тумблером в VET -режим не переключается?
Сообщение18.01.2007 00:31     [цитировать]
zevs писал(а):
Добрый день.
вкл. зажигание,вкл. выкл. валет ,а вообще менять пора,запылилась она,сделать конечно можно,но система устарела морально и физически
<Leonardo>
Сообщение19.01.2007 22:59     [цитировать]
здравствуйте у меня такая проблема купил А.P.S.2550 хочу устанавливать сам (впервые).авто ваз-2105.
незнаю как подключать замки двери, куда какой провод, и куда подключать черный провод выходящий из самого блока Как об стену
Сообщение20.01.2007 01:30     [цитировать]
<Leonardo>
Черный провод - антена. Не трогайте его. остальное подскажут. Давно этими сигами не занимаюсь не помню по цветам.
<Leonardo>
Сообщение20.01.2007 13:15     [цитировать]
А.P.S.2550 из блока на замки выходят 6 проводов
1 запирание Н.З. красный/зеленый
2 запирание, общий желто/зеленый
3 запирание Н.Р. белый/зеленый
4 отпирание Н.З. красный/синий
5 отпирание, общий желтый/синий
6 отпирание Н.Р. белый/синий
куда какой провод?
если я правильно думаю красный/зеленый и красный/синий на"-", белый/зеленый и белый/синий на"+", общий желто/зеленый и общий желтый/синий на соленоиды,
и еще вопрос все соленоиды подключаются параллельно? Как об стену На удивление
Сообщение20.01.2007 19:32     [цитировать]
Правильно и + питания через предохранительна 15-25А. соленоиды подключаются параллельно
Сообщение20.01.2007 20:10     [цитировать]
больше 2 соленоидов подключать не стоит
<Leonardo>
Сообщение20.01.2007 23:29     [цитировать]
а как сделать что бы солиноиды были на всех дверях? через реле?
<Leonardo>
Сообщение20.01.2007 23:31     [цитировать]
и еще где лучше прикреплять блок сигнализации и датчик удара? если я правильно понимаю датчик удара стоит поставить на любой стороне чтобы колебания были сильнее а блок не знаю где лучше расположить авто ВАЗ 2105
<Leonardo>
Сообщение20.01.2007 23:38     [цитировать]
я подцепил сигналку отдельно от машины (дабы посмотреть что это такое и с чем это кушают) понажимал на кнопки брелока, а она начала писчать на брелок не откликается, что за ерунда
Страница 29 из 161
