На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение24.12.2006 20:39     [цитировать]
лезть в сам штатный модуль центрального замка,это он открывает двери а не сигналка,сигналка без команды замки не открывает, а вот штатные цз умеют,либо это микропереключатель в вод.двери ,но ни как не сигналка
renigator
Сообщение24.12.2006 21:18     [цитировать]
Спасибо за оперативность! Завтра полезу.
Поки-поки!!!
Сообщение24.12.2006 21:54     [цитировать]
ждём результатов
burkalin
Сообщение26.12.2006 16:30    APS 1300 [цитировать]
подскажите у меня апс 1300 работала нормально но тут перестала закрывать двери! Что мне сделать? В инструкции указаны перемычки J1 и J2 но не нарисовано их расположение
Сообщение26.12.2006 19:50     [цитировать]
эти перемычки не за двери отвечают,для начала прозвоните провода на обрыв
Apoloss
Сообщение27.12.2006 16:26     [цитировать]
О! мне эта тема и нужна!
Ситуация такая:
есть сигналка All S250 в один прекрасный день решил поменять батарейку после чего сигнализация вообще не слушала брелок! (речь идет о брелке с обратной связью, т.е. основной)
в инструкции нашел как брелок перепрошивать, но не помогло, т.к. он вообще не схватывается.......
после замены батарейки все лампочки и вибрация есть, а с управлением беда!!!
помогите.....
При всем этом вспомогательный брелок работает нормально!
Один специалист сказал, мол брелок сдох... но я ему не верю....
Сообщение29.12.2006 00:05     [цитировать]
тут один вариант, отдавать в ремонт по месту покупки или установки, вам заментят деталь по гарантии
Гульнара
Сообщение31.12.2006 10:27     [цитировать]
Здравствуйте всем, и с наступающим Новым годом!
У меня есть вот такая проблема: у меня на машине установлена сигнализация alligator s-750rs. В салоне выдали две книжечки в придачу - в первой - техническая информация по установке системы, во второй краткое описание основных функций системы. Описания как включить режим автозапуска двигателя при температуре двигателя ниже определенного уровня - нет. Там написано - смотрите в инструкции пользователя. Но я в нее и смотрю Расстроен . В общем, помогите, пожалуйста, если сможете - нужна нормальная инструкция пользователя или хотя бы скажите как эту функцию надо включать. В инете нашла на предыдущую версию, думала по аналогии что-нибудь придумаю, но там совсем другая сигнализация.
Спасибо Улыбаюсь и еще раз всех с праздником Поддерживаю (По пиву) !
Сообщение03.01.2007 21:27     [цитировать]
консультации возобновятся 9 января
Старьёвщик
Сообщение06.01.2007 20:20     [цитировать]
Старьёвщик писал(а):
Доброго времени суток! Такая проблема возникла: после установки новой APS 1350 подключил питание и нажал на кнопку брелка, сигнализация закрыла замки и сирена стала издавать звук "пи-пи-пи-пи-пи...". Габариты (подключены они, а не поворотники) не мигают. На нажатия на кнопки брелков и на кнопку VALET не реагирует. Присоединение проводов и кнопку VALET проверил уже неоднократно - всё правильно и исправно. Офигевший В чём может быть проблема? Как об стену
Проблему нашёл: не было "массы" - пропаял контакт разъёма ( к которому идёт чёрный провод) на плате, всё заработало. Я в шоке
Сообщение08.01.2007 00:45     [цитировать]
ура Ура
Omra
Сообщение08.01.2007 15:11     [цитировать]
Доброе время суток!!
Есть вот такая проблема:
1. С ключа.
Автомобиль закрывается с ключа через водительскую дверь как с личинки, так и изнутри, при нажатии на блокиратор. При этом срабатывают все замки, в том числе и "проблемная" переднего пассажира. Если при закрытых замках открывать "проблемную" дверь с ключа, то откроется только эта дверь, центральный замок не сработает и все остальные двери остануться закрытыми (до этого открывались все). Если затем попытаться её закрыть с ключа, то дверь не закроется.
2. С брелка сигнализации.
При нажании на кнопку постановки на сигнализацию, автомобиль ставиться на охрану, но двери не запираются. Если двери закрыть с ключа и поставить на охрану с брелка, то при снятии с охраны двери открываются все, включая и "проблемную".
Я могу допустить, что в работу "проблемной" двери могл вмешаться осколок разбитого стекла, которок мне заменили на сервисе. Но почему все остальные двери перестали закрываться при постановке на сигнализацию??
Когда я забирал машину из сервиса, все работало прекрасно.=))
Сообщение08.01.2007 19:20     [цитировать]
разбирайте дверь и смотрите проводку,где то обрыв скорее всего
Сообщение08.01.2007 19:26     [цитировать]
Приветствую ,serge-singer !
Я ему уже в другой теме это же посоветовал , где-то на другом сайте по-моему тоже видел этот вопрос Офигевший
Сообщение08.01.2007 21:54     [цитировать]
Привет Серый,вот по этому у нас с Грином такие аватары
Страница 28 из 161
