На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение02.11.2006 10:40     [цитировать]
ефим писал(а):
здравствуйте у меня проблема
сел аккумулятор, машина стояла на охране.
после зарядки и установке аккумулятора, сигнализация не реагирует
на брелок, и постоянно орет. как отключить?
вкл. зажигание,нажать 1 раз сервисную кнопку ВАЛЕТ
Сообщение02.11.2006 10:41     [цитировать]
ефим писал(а):
брелок двух кнопочный на обратной стороне надпись 433.92MHz
синхронизацию не делал так как не знаю что это такое Расстроен
понажимать несколько раз на кнопку постановки/снятия на охрану
ефим
Сообщение02.11.2006 10:42     [цитировать]
как она выглядит, я про кнопку валет
ефим
Сообщение02.11.2006 10:46     [цитировать]
и еще один вопрос, где мне найти инструкцию на сигнализацию.
а то машину купил а инструкцию на сигнализацию не нашел.
ефим
Сообщение02.11.2006 12:58     [цитировать]
Очень счастлив спасибо всё сделал. всё нашел. инструкция это великая силаУлыбаюсь
Сообщение02.11.2006 13:35     [цитировать]
великая,если читать,а если люди не любят читать,спрашивают у нас,как ,и что...... Очень счастлив
Паханпаша
Сообщение04.11.2006 21:36     [цитировать]
Здравствуйте! 3 дня назад купил и установил сигнализацию APS 7000, работала нормально. Потом утром уехал на работу, поставил машину на охрану, а уже вечером нажимаю на кнопки, а в ответ тишина. И ЖК и простой - оба молчат, сигнализация молчит. На охрану машина ставится сама, а отключаю ее через "валет".
Сообщение05.11.2006 20:19     [цитировать]
мы вроде уже говорили про это , пробуйте перепрограммировать брелки,если не поможет в ремонт сигналку
Buba
Сообщение14.11.2006 16:20     [цитировать]
Проблема с сигналкой Alligator S-250.
Все функции работают нормально, ставиться, снимается с охраны, светодиод отрабатывает нормально, НО, звуковая сигнализация постоянно пищит, притом как-то странно... Если снять клему аккамулятора, подождать, потом снова одеть, то ничего не пищит и все работает, но через минут 5 начинает появляться звук из динамика сирены, сначала ооочень тихий, но он становиться все громче и громче и, через минут 10, доходит до половины громкости сработавшей сигнализации... Расстроен Подскажите, что это может быть?
Заранее благодарен...
Сообщение14.11.2006 16:23     [цитировать]
транзистор в блоке умирает ,либо сирена неисправна,например залита водой
Buba
Сообщение14.11.2006 16:36     [цитировать]
спасибо, ща пойду попробую для начала поставить другую сирену...
Buba
Сообщение14.11.2006 17:22     [цитировать]
Не, змена сирены ничего не дало... Но, после двух часов стояния с подсоединенной клемой аккамулятора, если прсоединить второй провод от сирены к корпусу, то сигнализация орет в полный звук... При этом брелок-пейджер ведет себя абсолютно нормально и реагирует на удары по машине и открытие дверей нормально... фигня какая-то...
вячеслав сф
Сообщение14.11.2006 20:55     [цитировать]
Транзистор пробило. Заменить -нет проблем (цена 10-20 руб.)
Сообщение15.11.2006 00:55     [цитировать]
вячеслав сф
главное его иметь и заменить уметь
ZSasha
Сообщение15.11.2006 03:22     [цитировать]
Уважаемый серж, на Аллигатор 750 где/когда можно увидеть мануал?
И на АПС 8000 серии (или 9000 - той короче, в которой автозапуск есть)
Страница 23 из 161
