На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение15.11.2006 16:51     [цитировать]
ZSasha писал(а):
Уважаемый серж, на Аллигатор 750 где/когда можно увидеть мануал?
И на АПС 8000 серии (или 9000 - той короче, в которой автозапуск есть)
только если по почте прислать могу
а зачем вам на A.P.S. или Alligator?
Buba
Сообщение15.11.2006 21:46     [цитировать]
вячеслав сф писал(а):
Транзистор пробило. Заменить -нет проблем (цена 10-20 руб.)
А какой транзистор искать... может маркировку подскажате, либо какие-нибудь отличительные особенности по которым искать...
serge-singer писал(а):
главное его иметь и заменить уметь
Не поделитесь опытом как его менять?
Заранее благодарен.
Сообщение16.11.2006 00:01     [цитировать]
Buba
транзистор самый большой,он там один PIC-32
как менять? берёте паяльник,выпаиваете старый,запаиваете новый,и будет вам счастье
ZSasha
Сообщение16.11.2006 03:32     [цитировать]
Буду очень признателен.
мыло: shurik@vntc.ru
А зачем? Ну вот выбираю. Всякие старлайны/томагавки меня не устраивают по целому ряду причин.
Вот и присматриваюсь к другим, менее извстным (по крайней мере у нас) моделям.
Если кратко, то требования - нормальная кодировка радиоканала (НЕ как у тех же старлайнов/томагавков), 2-х кнопочное постановка/снятие, хотя бы 2, а лучше 3 реле блокировки (с выбором типа НЗ/НО), запуск от внешнего устройства (хочу гсм-пагер прикрутить и автозаводить с него - вопрос дальности самой сиги при этом становится не критичным)
Сообщение16.11.2006 10:38     [цитировать]
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=64 вот про сигналку A.P.S. 9000 с автозапуском описание и фото
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=5 Вот Alligator S-750RS с автозапуском
блокировки есть и НР и НО есть провод,на который при подачи массы происходит запус и остановка двигателя (Alligator S-750RS)
У A.P.S. и без того дальность большая ,пагер может не понадобиться
Инструкцию сейчас пришлю
IrishCream
Сообщение24.11.2006 12:19     [цитировать]
Доброе утро!
Второй день не могу завести машинку. Плачууу Насколько я понимаю сработала блокировка стартера или двигателя. У меня сигнализация APS 5000, есть инструкция...выполняла все указаные действия, но всё безрезультатно. Стартер не крутит и при повороте зажигания что-то щелкает....(((
Эта сигнализация мне досталась от прежнего владельца авто, и я не знаю какие фунуции были активированы, но работает она очень странно. Например, при постановке/снятии машины с сигнализации мигают только левые поворотники (передний и задний) Не знаю
А вчера, когда я пыталась отключить систему аварийным способом по инструкции (Раздел аварийное отключение системы), открыв ключем дверь (авто было на сигнализации) сигналка "заорала" не сразу, а только тогда когда я села в авто и закрыла дверь....Бред...
Пожалуйста, расскажите мне как снять блокировку реле стартера и двигателя чтобы машинка в конце-концов запустилась?Если можно то расскажите, что нужно отсоединить, что бы вообще её отключить от системы.
Эта кстати второй случай у меня за эту неделю. Правда первый раз она каким-то образом разблокировалась через час, а сейчас вот второй день уже, как она не запускается...
Расстроен Жду вашего скорейшего ответа. Уж очень хочется уехать сегодня с работы как всегда на машине Закатил глаза
Буду вам очень благодарна! Улыбаюсь
Сообщение24.11.2006 17:55     [цитировать]
либо провод отошёл,либо контактик реле не тдощёлкивает
питающие провода смотреть нужно
из блока сигналки идут 2 чёрных толстых провода,их нужно соеденить вместе
Андрей.И.
Сообщение25.11.2006 00:16     [цитировать]
А возможно,дело в окисленных контактах АКБ. А то,что завопила при закрытии двери, так то концевичок виноват.
Сообщение25.11.2006 05:53     [цитировать]
Андрей.И.
мы с ней ужо по аське стали общаться,я надеюсь,всё получится
gelo
Сообщение25.11.2006 18:16     [цитировать]
Люди Помогите :)) Не работает ЦЗ с водительской двери на ШНИВЕ (стоит штатно), мотор пятипроводный. Сигналка Аллигатор Z-3 (c брелка закрываются все двери). Как программировать функции? Валет 2 кнопочный.
Сообщение26.11.2006 23:53     [цитировать]
завтра инструкцию выложу
Nienna
Сообщение27.11.2006 08:58     [цитировать]
На брелок Alligator S-250 случайно подали более высокое напряжение чем ему требуется (разрядился конденсатор кажется). Что-то явно сгорело. Что могло сгореть? И можно ли это заменить самостоятельно?
Заранее благодарна за помощь.
Сообщение27.11.2006 11:05     [цитировать]
Nienna
мог и процессор выйти из строя,случай не гарантийный,рекомендую купить новый брелок http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15872
Laker
Сообщение01.12.2006 20:18     [цитировать]
Cигналка Alligator S-325, вопрос такой, обязательно-ли ставить реле блокировки стартера? Если нет, то как быть с проводами, предназначенными для этой блокировки?
Последний раз редактировалось: Laker (01.12.2006 21:44), всего редактировалось 1 раз
Сообщение01.12.2006 20:29     [цитировать]
Обрезать и заизолировать . Извините , а для чего охранка без блокировки ?
Страница 24 из 161
