На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 159, 160, 161  След.
arm
Сообщение27.10.2006 17:03    ре [цитировать]
serge-singer писал(а):
откройте дверь и посмотрите сколько проводов выходит из моторчика,если 5 и управляется по минусу,тогда вот по такой схеме
кстати попросите вашего админа зарегить мой аккуант у вас,а то письмо ко мне не пришло для активации
кстати вот описание http://mss.dp.ua/ru/pdf/sebo.pdf
Вы имеете ввиду регистрацию на таврия.орг.уа? Да и еще. Какойто баг в движке форума - картинки не грузяцца Офигевший Улыбаюсь
Спасибо за помощь.
arm
Сообщение27.10.2006 17:05     [цитировать]
У нас на форуме регистрация прошла успешно Клево
картинки гузяцца если входить в аккаунт Очень счастлив
Сообщение27.10.2006 17:29     [цитировать]
arm
я не могу войти ,не пускает форум
Upi
Сообщение28.10.2006 21:14     [цитировать]
перестал открываться багажник при включенном зажигании. Раньше работал,а потом перестал... при выключенном зажигании работает, а при включеном... ну никак! Причем комбинация кнопок "закрытый замок"+"багажник" работает вне зависимости от зажигания.(т.е. при включенном и при выключенном...) Может кто подскажет почему так может быть? Заранее благодарю... Закатил глаза
Upi
Сообщение28.10.2006 21:18     [цитировать]
Upi
Сообщение28.10.2006 21:20    Re: Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здес [цитировать]
Сообщение29.10.2006 13:40     [цитировать]
Upi
ответил в своём форуме,дверку открыть нужно
R-u-s
Сообщение31.10.2006 14:34    Alligator S-700RS не видит тахометр хелп [цитировать]
Машина паджерик дизель автомат, напряжение с тахометра как и положено от 1 до 6 вольт по вольту на деление шкалы тахометра, но сигналка не видит тахометр, и не ловит даже холостые обороты, пришлось автозапуск переставлять на контроль по бортовой сети, но хотелось бы вернуться к тахометру.
И второй вопрос, можно ли на сигналке запрагромировать турботаймер на отключение двигателя автоматически, чтобы не нажимать постоянно при выходе три кнопки, для лучшего охлаждения турбины.
Спасибо заранее.
Сообщение31.10.2006 18:05     [цитировать]
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОВНЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
Для программирования уровня оборотов, соответствующих работе двигателя на холостом ходу:
Запустите предварительно прогретый двигатель автомобиля.
В течение 5 секунд нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопочный выключатель Valet.
После успешного программирования уровня оборотов холостого хода в память системы СИД начнет постоянно гореть.
Отпустите кнопочный выключатель Valet. Указатели поворота вспыхнут 1 раз и СИД погаснет.
это не помогает ,всё равно не программируется?
по поводу турботаймера,только так:
Функция "Turbo Cooldown"
После активной езды на автомобиле с двигателем, оснащенным турбонаддувом, перед остановкой двигателя и постановкой системы на охрану обычно рекомендуется охладить турбину, дав поработать двигателю несколько минут на холостых оборотах. Функция "Turbo Cooldown" позволяет автоматизировать эту процедуру.
Припаркуйте автомобиль и, пока двигатель автомобиля все еще работает на холостом ходу, переключите рычаг переключения передач в положение "PARK" или в нейтральное положение, и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Не нажимая на педаль тормоза, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку и кнопку (кнопку ) брелка-передатчика. Сирена подаст 1 сигнал и указатели поворота мигнут 2 раза.
В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку
(кнопку 2) передатчика. Сирена подаст 2 коротких сигнала.
Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и выньте ключ из замка. Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска.
Выйдите из автомобиля (должна быть открыта и затем закрыта дверь автомобиля) и в течение 1 минуты нажмите кнопку передатчика для постановки системы на охрану. Сирена подаст 1 сигнал, указатели поворота мигнут 1 раз и синий СИД системы начнет медленно мигать, подтверждая, что система поставлена в режим охраны
Двигатель автомобиля будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска еще в течение 3-х минут, после чего будет автоматически остановлен и система перейдет в стандартный режим охраны.
ВНИМАНИЕ: Владельцам автомобилей с двигателем, оснащенным турбонаддувом, и с ручной коробкой передач при использовании функции "Turbo Cooldown" не требуется также дополнительно выполнять процедуру "Safe Start" для возможности последующего использования дистанционного или автоматического запуска двигателя.
ефим
Сообщение31.10.2006 22:29     [цитировать]
здравствуйте у меня проблема, я уехал на три месяца в командировку. когда приехал оказалось что сел аккумулятор в автомобиле, и с сигнализации машина не снимается. аккумулятор зарядил, батарейку в брелоке заменил, а с сигнализации всё равно не снимается помогите если не затруднитУлыбаюсь
Сообщение01.11.2006 00:23     [цитировать]
ефим
ну, и, о какой сигнализации мы говорим?
синхронизацию брелка делали?
R-u-s
Сообщение01.11.2006 06:32     [цитировать]
Спасибо за ответ, но всё это есть в инструкции, делал всё правильно, но холостые не настраиваются сигналка не видит тахометр, хоть задержись валет светодиод не загорается.
И по остановке двигателя, не хотелось бы давить на все эти кнопки, можно ли запрагромировать чтобы машинка отключалась автоматом с таймера при остановке и винимании ключа, как работают другие сигналки?
Может есть какие нибудь коды програмирования, которые не описаны в инструкции. И возможно ли обновление програмного обеспечения сигналки?
Сообщение01.11.2006 11:39     [цитировать]
похоже что может быть неисправен вход тахометра,тут проверять с другой сигналкой нужно,апгрейд сигналки не возможет ,единственное что могу предложить.,это поставить Alligator S-750RS она совсем по другому запрограммирована. другая комбинация кнопок для автозапуска,и турбокул даун,там : приехал,ручник дёрнул,на паркинг ручку перевёл,ключ вытащил,вышел,поставил на охрану,она погудела 3 минуты и заглохла
ефим
Сообщение02.11.2006 10:34     [цитировать]
сел аккумулятор, машина стояла на охране.
после зарядки и установке аккумулятора, сигнализация не реагирует
на брелок, и постоянно орет. как отключить?
ефим
Сообщение02.11.2006 10:38     [цитировать]
брелок двух кнопочный на обратной стороне надпись 433.92MHz
синхронизацию не делал так как не знаю что это такое Расстроен
Страница 22 из 161
