| Автор |
Сообщение |
Timon Студент
23.10.2006 12:29 |
[цитировать] |
Здравствуйте serge-singer
У меня стоит сигнализация АРС-7000. Работала нормально. Может я что то нажал, может сигналка заглючила. На дисплее такая хрень вылезла. Самое интересное брелок ставит машину на охрану и снимает с охраны, при этом на дисплее ничего не миняется. Светодиод работает вродебы правильно (ставишь на охрану - медлено маргает, снимаешь с охраны - не горит). Посмотрел инструкцию ничего подобного не нашел
| Описание: |
| Размер файла: |
7.93 KB |
| Просмотрено: |
1971 раз(а) |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
alex-sasha Студент
24.10.2006 09:39 |
[цитировать] |
я все еще про APS 2350
попробовал подключить желтый на плюс, нажимал на валет,
ни чего не происходит, она все равно крякает,
на брелок на открытие, не помагает!!!
Возможно ли ее перегрузить,
или обнулить???
Спасибо!!!
[профиль] [л.с.] |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
24.10.2006 10:24 |
[цитировать] |
alex-sasha
нет не возможно,попробуйте перезапрограммировать брелки заново
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
[профиль] [л.с.] |
24.10.2006 10:27 |
[цитировать] |
Timon
я не пойму про какую хрень именно вы говорите,попробуйте переставить батарейку заново
[профиль] [л.с.] |
alex-sasha Студент
24.10.2006 11:11 |
[цитировать] |
Я только знаю что можно перепрограмировать брелки в режиме валета,
а он в него не входит!
Есть ли еще какие-нибудь способы?
[профиль] [л.с.] |
24.10.2006 11:24 |
[цитировать] |
почему не входит? разъём валета вставлен,жёлтый провод подключен? после вкл.,выкл.зажигания и 5 нажатий валета сигналы сирены есть?
[профиль] [л.с.] |
alex-sasha Студент
24.10.2006 11:38 |
[цитировать] |
валет вставлен,
желтый подключен к +,
нажимаю валет 5 раз,
сид постоянно мигает,
так пробовал,
и еще датчик удара функционирует!!
[профиль] [л.с.] |
alex-sasha Студент
24.10.2006 11:44 |
[цитировать] |
| Ладно спасибо и на этом, если что буду к Вам обращаться!!!!
[профиль] [л.с.] |
Timon Студент
24.10.2006 12:37 |
[цитировать] |
Дело в том, что на брелке включены функции (см. рис.) и они не убираются. Также не работает обратная связь.
[профиль] [л.с.] |
24.10.2006 13:50 |
[цитировать] |
| alex-sasha писал(а): | | Ладно спасибо и на этом, если что буду к Вам обращаться!!!! | буду рад помочь,возможно сожжён транзистор на сирену или она неисправна,возможно сигналка в антихай джеке,тут по месту бы посмотреть,а так ,это "аборт по телефону" получается
[профиль] [л.с.] |
24.10.2006 13:51 |
[цитировать] |
Timon
батарейка хорошая,переустановить её пробывали? перепрограммировать брелок заново не получилось?
[профиль] [л.с.] |
Timon Студент
26.10.2006 12:04 |
[цитировать] |
Ставил две новые боторейки. А как перепрограммировать брелок ?
[профиль] [л.с.] |
26.10.2006 16:01 |
[цитировать] |
Timon
а инструкции у вас нет что ли?
жёлтый провод на плюс прислоните,отпустите и нажмите 5 раз кнопку ВАЛЕТ ,после этого кнопку постановки на охрану на каждом брелке поочереди
[профиль] [л.с.] |
arm Новобранец
27.10.2006 15:13 |
[цитировать] |
Доброго времени суток!
Самостоятельно установил Alligator S-250. В автомобиле уже был установлен блок центрального замка (авто Славута). Возникли трудноти с подключением именно этой части. Как посоветуете поступить? Отказаться от блока управления ЦЗ или подключаться прямо к нему? (блок упавления ЦЗ 1103-3761100)
ИМХО, стоит включить выходы 6-контактного разьема сигнализации непосредственно на моторедуктор замка водительской двери, но не могу придумать схему подключения .
[профиль] [л.с.] |
27.10.2006 16:20 |
[цитировать] |
откройте дверь и посмотрите сколько проводов выходит из моторчика,если 5 и управляется по минусу,тогда вот по такой схеме
кстати попросите вашего админа зарегить мой аккуант у вас,а то письмо ко мне не пришло для активации
кстати вот описание http://mss.dp.ua/ru/pdf/sebo.pdf
[профиль] [л.с.] |
